En bønn før du bruker kompressor til å blåse luft ned på et kretskort.......
Gå også til anskaffelse av en FR......
Filter regulator.... gjerne en med 10 my filtrering dersom du klarer å få tak i det.
Men du må IKKE kjøpe en FLR, da denne i tillegg har en tåkesmører som tilsetter olje til luften.
Lufta du får ut av en billig kompressor er mildt sakt full av fa.......skap.
Dette er noe du i hvertfall ikke vil ha masse av ned i forsterkeren din.
Og ærlig talt..... Har du råd til en kreasjon av det kaliberet du har, så tar du deg jaggu råd til å kjøpe riktig verktøy....
Jeg jobber i et firma som driver profesjonelt med trykkluft, så jeg har litt tyngde bak anbefalingen.
Dessuten så vil regulatoren være riktig måte å begrense lufttrykket på.
7 bar luft med masse drit kan gjøre vei i vellinga for å si det forsiktig.
Jeg ser imidlertid et annet problem med å blåse ukritisk ned i elektronikken.
Du kan være uheldig å blåse noe av spyet slik inn at det ikke lar seg fjernes uten større inngripen etterpå.
Spy inneholder også en del etsende saker. Dette vil kunne ligge der og tære på kritiske komponenter.
Så forsøk med å støvsuge allt løst aller først.
Eller det kan hende at en tur til erfaren reparatør kan være tingen.
Ellers lykke til.
Knut Runar
