Har fått summing i Musical Fidelity kW500 amp
aslak
Fersking
De er koblet til Magnepan 1.6 som er veldig tungdrevne.
Tidligere var det helt stille når forsterkeren var på. Nå har jeg fått en støy. Den blir ikke borte av å slå lyden ned, men den forsterkes av å slå lyden opp, om enn ikke veldig mye. I tillegg er den ikke avhengig av kanalvalg (og derfor også uavhengig av om kilden er slått av eller ikke).
Dette er en forsterker som har rør på forforsterkerdelen og transistorer på effektforsterkerdelen. Jeg har pleid å la dem stå på hele tiden, men har slått dem av når jeg er borte en helg og lignende. Jeg vet at rør er en "slitedel", og at dette kanskje ikke har vært så lurt, menmen. Rørene er 6112, og de er små og skal visstnok være "evigvarende" (og derfor var jeg ikke så nøye med å slå av).
Uansett, høres det ut som om jeg trenger rørskift? Eller kan det være noe annet. Jeg vil hevde det oppsto litt plutselig, jeg merket iallefall ikke noen overgang.
Andre mulige forklaringer? Kan strømforsyningen ha noe med dette å gjøre?
Aslak
RJEL
Servicemann
Jeg har en Musical Fidelity KW preamplifier (line stage)
Den hadde støy i ene kanalen når jeg skrudde opp veldig høyt.
Skiftet begge 6112. Problem løst !
