Bytte ut 450V/1000uF med 500V/4400uF i rørforsterker?
lassemann
Fredrikstad
Etter råd fra JanR stiller jeg dette spørsmålet..
Kan jeg med forsterkeren i behold, og uten og forvente fyrverkeri, bytte ut den orginale 450v/1000uF kondensator med 500v/4400uF kondensator i strømforskyningen til en rørforsterker?
Forsterkeren det gjelder er Quicksilver Mid Mono. Denne har ikke rørlikeretter.
lassemann
bjarnetv
oslo
lassemann
er ikke noen ekspert, men så vidt jeg har forstått kan det hende at 4400uf blir litt mye.
fant dette om bytte av kondensatorer i gamle radioer:
Choosing Values of Large Electrolytic Capacitors
For electrolytic capacitors, the same rules apply, except that you can safely use a capacitance value that is considerably higher. In general, you can go as much as 100% higher than the original capacitance value.
For example, when replacing a 10-mfd electrolytic capacitor in the radio's power supply, it is OK to use a 20-mfd or 22-mfd replacement. Likewise, you could replace a 20 with a 33. The higher capacitance may do a marginally better job of removing 60-cycle AC line "hum" from the audio output of the radio.
Don't get carried away. Higher-value electrolytics are more expensive and won't improve the radio's sound. Don't waste money on a 100-mfd electrolytic if your radio sounds great with a 20-mfd unit! Increasing the value too much may also raise the radio's B+ voltage level beyond prudent limits.
Bør ha kretsskjema (minimum) bilde av psu i forsterkeren før en kan svare på dette.
kise
Er likeretterbruen og trafoen bak, sterk nokk til å tåle strømtrekket under oppstart så ville jeg ikke tro dette er noe problem.
Men 4400uf er ikke noe "ekstremt" med tanke på ladning av strøm, er jo spenningen her som er det store.
Ladningstiden til denne kondensatoren vil ta noe lenger tid enn det tar med den orginale lytten, dette vil jeg nesten også tro er en fordel med en rør amp, mykere start for rørene.
Men jeg har selv liten erfaring med skruing av rør amper, men jeg kan ikke se noe teoretisk vilt galt med et slikt bytte.
Om det blir bedre eller ikke lydmessig, er en større diskusjon og det vil være mange teorier rundt dette.
Flere små lytter, lytter i forskjellige strørrelser, eller noen store.. alle har sine meninger....
mye annet også.. indre motstand i kondisene impedanse osv osv, ting jeg ikke har oversikt over på disse lyttene, kanskje mulig å finne datablad på nettet?
Christopher Kise
lassemann
Fredrikstad
Det er jo litt spennende dette her da og takk for svar alle sammen;)
Prosjektet er i gang som dere kan se, men stoppet litt opp da kjartanb mener det kan være litt risikofylt.
Dette er enkle saker, men legger ut et bilde av forsterkeren og kretsen..
Tåler denne likeretteren den økte strømmen?
EDIT; Spenningen over kondensatoren er 430 volt
lassemann
kise
Likeretterbruen tåler 4A, 560vrms (800Vpeak)
200A peak forward 8,2ms
lassemann
Fredrikstad
Og det betyr at den tåler strømmen til den nye lytten?
Er vernepleier jeg, og ikke peil på slikt rett og slett..
Audiomix
Den linken du limte inn kan du se helt bort fra. Gjelder gamle radioer.
Jeg synes ikke arbeidet rundt likeretteren ser helt safe ut. Mulig det ser bedre ut i virkeligheten.
Det du burde gjøre er å kjøre en simulering. Tror det heter PSU2. Hvis du ikke finner programmet selv, kan jeg kanskje hjelpe.
Tror ikke du finner rørforsterkere som har så store kondensatorer. Det har trolig ingen hensikt.
Men litt lærdom kan det jo komme ut av det :)
BerntJ
http://www.duncanamps.com/software.html
Spør du meg ville jeg heller byttet likeretterbroen til dioder med lavere switchestøy.
Soft recovery typer eller High Voltage Scottky.
Strøm-peakene blir store når kondensatorene blir store og det er ikke sikkert den store kondensatoren har "god lyd".
Konstruktøren ( Sanders ? ) har lang erfaring innen feltet og bruker sikkert ikke noe han ikke står inne for.
På den annen side er det jo bare å prøve og høre hva som skjer. Det værste som kan skje er vel sikringen eller likeretterbroen ryker. Og da kan du jo bytte den til bedre dioder...VH. Bernt
BerntJ
Ukjent for meg. Aldri testet denne. Dette er vel det som var Siemens tidligere?
VH. Bernt
lassemann
Fredrikstad
Da har det skjedd igjen... ;D Et aldri så lite kvantesprang ;) Etter litt rådslagning med Roar Malmin i går tok jeg sjansen på å kople opp disse megastore ladelyttene i QS Mid Mono blokkene.. Roar skulle også sende meg en ny diodebro til likerettinga da han mente at det var stusselige saker det som sitter der i dag.. Audiomix mente jo det samme.
Vel, lydmessig er det en markant forskjell og forbedring synes jeg. At det er mulig å få så mye kraft ut av to EL34 rør er for meg en komplett gåte. Lybildet er både bredere, høyere og dypere enn før, men det er likevel kraften som produseres nå som imponerer mest!! Inngrepet er helt reversibelt om jeg vil gå tilbake til orginal løsning, men det spørs etter hva jeg hører nå.. Veldig morsomt dette her ja.. ;)
lassemann
kise
Så morro =) at de har kommet i bruk.
lassemann
Fredrikstad
En stor takk til deg kise for at du ville skjenke meg disse ;D Spiller veldig bra her nå ;)
lassemann
