Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Det blir veldig fort høy lyd når jeg vrir på volumknotten.
    kan dette komme av en dårlig macht mellom pre- og effektforsterker?
    Jeg bruker balanserte inn/utganger
    Pre: Adcom GFP-750
    Input sensitivity: 183mV balanced, 365mV unbalanced. Input impedance: 94k ohms balanced, 47k ohms unbalanced. Output impedance: 1200 ohms balanced, 600 ohms unbalanced.
    Effekt: Jeff Rowland 102
    Output Power:
    Continuous RMS
    @ 8 ohms - 100 watts
    @ 4 ohms - 200 watts
    Input Impedance:
    40k Ohms
    Frequency Response:
    5 Hz - 65kHz, 3dB
    Common Mode Rejection Ratio:
    >85 dB, 20 Hz 20 kHz
    Peak Output Current
    > 11 amps
    Absolute Phase:
    Non-inverting, Pin 2 Positive
    Dynamic Range:
    110 dba
    Inputs:
    1 x Balanced XLR
    (Unbalanced operation requires an optional XLR to RCA adapter)
    Load Impedance Range:
    3 ohms - 16 ohms
    Outputs:
    1 Pair CE-Approved Binding Posts
    CCIF Intermodulation Distortion, 14/15kHz:
    < .0005% 10 W 4 ohms
    Power Consumption:
    Idle - 10 watts
    Maximum - 500 watts
    Damping Factor @ 1 kHz:
    1000
    Amplifier Weight:
    7.4 lbs/3.4 kg.
    Overall Gain:
    27 dB
    Amplifier Dimensions:
    2.7"(H) x 13.7"(W) x 7.5"(D)
    68.5mm(H) x 34.8cm(W) x 19cm(D)
    Høyttaler: Nepper Acoustics
    Bass/midrange:
    Custom made 5 ½" Scan Speak Wood Fiber
    High Frequency:
    1 ½" Scan Speak Ring Radiator
    Cabinet:
    Patented Hornflex technology, bitumen damped
    Crossover:
    2 ½ way higher order, non resonant
    Frequency response:
    30 – 50 KHz
    Sensitivity:
    87 dB/ 2.83 V RMS
    Nominal Impedance:
    4 ohms (min 3.8 ohm
  2. #2
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Den vanligste feilen er for mye gain i linjetrinnet. VH. Bernt
  3. #3
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Det er neppe noe galt verken med effekttrinnet ditt (som jeg også har ett av) eller med høyttalerne. Gain på 27dB er helt normalt, og høyttalerne fremstår ikke som spesielt følsomme - så her er det vel heller kilde eller forforsterker som pøser på med litt kraftige signaler. På enkelte forforsterkere - bl.a. min ML 320s - kan man justere følsomheten slik at det høye volumet ikke kommer så brått på - men man kan også bruke dertil egnede dempeplugger for å få en mindre følsom volumrespons.
    PS: Noe slikt kan hjelpe: http://www.rothwellaudioproducts.co....tenuators.html
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  4. #4
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Bratt volumkurve.
    Prøvd i passiv mode?
    I aktiv, har den ~15dB forsterkning (balansert)
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Takk for svar!
    Har prøvd i passiv ja.
    Det låter bra det, og da er det ikke fullt så aggresiv volum økning.
    Men jeg får litt bedre fylde i bassen i aktiv modus.
    Det som er mest irriterende med hele greia er at den blir så følsom når man justerer volumet via fjernkontrollen.
  6. #6
    Oblivion
    Guest
    Bratt volumkurve.
    Når de fleste kilder (CD spiller - DAC) pøser ut 2 - 6 volt ==> 2000 - 6000mV ved 0dB så ligger problemet nok her....
    Og de aller fleste med en pre overstyrer inngangene slik at det i hovedsak er forvrengning de hører på.
    Når det låter "finere" / varmere med en pre - enn direkte fra en DAC med volumkontroll så er det IKKE godlyd en hører på, men store mengder forvrengning.
    Og så lenge en har et slikt oppsett finner en aldri ut hva som egentlig spiller best..
    Og det hjelper IKKE å skru ned volumet i pre fordi det er inngangstrinnet som overstyres og det ligger før volumkontrollen.
  7. #7
    Oblivion
    Guest
    Bratt volumkurve.
    Sitat Sitat fra Nex
    Takk for svar!
    Fylden i bassen er med 99% sikkerhet økt forvrengning i pre...
    Demp signalet fra kilden med 20dB så vil det spille optimalt.
    Da kan du sjekke om passiv eller aktiv spiller best.
    Men før du får dempet kilden vil forvrengningen fra inngangstrinnet i pre maskere...
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Hva er beste måten å gjøre det på?
    De dingsene Ulf-B linker til senker jo signale med 10dB.
  9. #9
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Bruk to.
    10 + 10 = 20.
    Delle
  10. #10
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Bratt volumkurve.
    Sitat Sitat fra diyAudio
    Neppe...men mer et resultat av impedans-mismatch.
    Og "750" har STORE reserver når det gjelder signalstyrke.
    Jeg ville prøvd om ikke ett sett dempeplugger var nok, om du ikke tør å gjøre interne "inngrep"
    Arne K
    For sale:
  11. #11
    Hifi-entusiast
    Dec 2009
    Charlottenberg
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bratt volumkurve.
    Du kan beställa annan dämpning om du vill
    Jag mailade dom och beställde -20db då mina grejer också överstyr volymen.-funkar fint.
    blir samma pris som -10...
    Isotek,Bel Canto,Wadia,T+A,,Tannoy,NordOst,Sonos.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
