Da gikk PS Audio PPP til helv..... igjen......
JK
Da må jeg val bare konstantere at atter en gang så er "Kinamikket" gått til helv....
Dette er 3 gang DENNE PS Audio PPP ryker. Den har tatt fyr 2 ganger tidligere, men denne gangen er det spenningen ut som nok en gang er problemet......
Har hatt 2 stk tidligere som røk. Den første begynte å pendle på spenningen, fikk ny og den tok fyr...... Den som jeg fikk i erstatning ble solgt etter en tid. Tror den fungerer enda.....
Men tilbake til problemet med den jeg har nå. Opplevde plutselig at ARC preampen gikk i beskyttelse modus (fantastisk pre :)) Den "senset" problemer med spenningen. Trodde først et rør var røket, men etter å sett i manualen så ble misstanken ledet hen mot PPP. Alt var tilsynelatene OK, grei spenning ut! Tok da å målte mellom fasene og bingo, det er 7 V forskjell mellom fasene ved måling jord/fase. Den ene siden er ca 134V og den andre 141V, dette er ved ca.- 233V. Ved måling av stikket så viser dette 134/134 og 233V. Noen som har en ide om hva dette kan være?
Et tegn på at du bør kvitte deg med den tingen før den setter fyr på huset eller ødelegger elektronikken som er koblet til den?
JK
He,He ja har tenkt tanken. Dritten luktet svidd da jeg pakket den opp etter reperasjonen, og hver gang jeg har passert den siste 4 mnd den har virket, så lukter det fortsatt svidd...... ;D
Det er jo garanti på "kinamikket" så blir spennende å se hva utfallet blir....
Det triste er at den fungerer godt på lyden når den er i orden. Har måtte kjøre uten filter på effekten nå i kveld og det fungerer ikke! Må nok få laget meg et filter til....
Det positive er at PS Audio har tatt til vettet og flyttet produksjonen hjem til USA igjen....
niels
Nadadouro, Portugal
Ikke relevant kanskje men jeg bodde i karibien en stund og den øen hadde problemer med variasjoner i spenningen så jeg kjøpte en spenningsregulator. Plutselig en dag kom der et poff, driten gikk opp i røyk og min klasse A effektforsterker sendte noe sort pulverisert støv opp gjennom lokket.
Komer aldrig til å bruke sånt igjen.
Du må reklamere på produktet, men kjøpte du en ny siden du hadde en å selge? de har tre sjangser til å fikse problemet, da kan du heve kjøpet eller få nyt produkt.
JK
Er trist når noe slikt skjer. Heldigvis har det ikke røket noen andre komponenter når PPP ryker. Kjøpte en ny ja etter en pause..... ;D Regnet med at problemene var i den tidlige produksjonen, men den gang ei... Det er regenereringskortet som ryker og dette er det times arbeid å fikse, men hver gang har jeg ventet ca. 5 mnd på reperasjonen!
Men hvordan er det mulig at det blir forskjell på fasene?
