Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    knutinh
    Guest
    Forensic audio analysis
    Mars-nummeret av JAES har en feature om lyd og teknikker brukt på lyd i rettssaker. En av disse omhandler gjenkjenning av "50Hz" i lydopptak. Det er et sammendrag av et paper, "Applications of ENF Analysis Method in Forensic Authentication of Digital Audio and Video Recordings" (AES 123rd paper 7273)
    Poenget er:
    1. Nettfrekvensen (50/60Hz) vil ofte bli fanget opp i lydopptak, enten via strømforsyning eller indusert fra eksterne enheter som er tilkoblet strømnettet
    2. Variasjonene i nettfrekvens er karakteristiske for det tidspunktet, og kan brukes for å f.eks tidfeste når et opptak er gjort.
    3. Store områder (f.eks hele Norge og Sverige) er "synkronisert" som ett nett.
    For å hente ut slike svake signaler benytter han et båndpassfilter fra 49 til 51Hz.
    http://www.ucte.org/
    -k
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Så ved å analysere nettfrekvensen i et opptak kan man fine ut hva klokka var på opptakstidspunktet? Stilig!
  3. #3
    knutinh
    Guest
    Sitat Sitat fra Valentino
    Dersom opptaket er gjort på en slik måte at denne informasjonen er fanget OG man har tilgjengelig en historikk over nettfrekvens så er det tydeligvis mulig. Det blir vel på samme måte som dendrokronologi (datering av treverk fra årringer).
    http://no.wikipedia.org/wiki/Dendrokronologi
    -k
  4. #4
    knutinh
    Guest
    Litt overraskende at ingen nettfilter/strømkabel-interesserte tok tak i denne.
    -k
  5. #5
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Men hva med hastigheten på det mediet der frekvensen er innspilt? Med variasjoner i størrelsesorden 0,01-0,1 promille skulle avvik i opptaksutstyr spille en ikke ubetydelig rolle.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  6. #6
    knutinh
    Guest
    Han bruker et båndpassfilter med passbånd 49-51Hz.
    "After describing a number of case studies in which the methods were successfully applied, Grigoras concludes by pointing out certain control requirements for the use of such methods in forensic analysis. He comments that it is currently not reliable to use the technique with analog recordings because of their inherent speed variations du to wow and flutter."
    -k
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
