Hvordan måle kondensator
L
laban
Hvordan avgjør jeg om kondensator er ok,tenker da på inntørking,hvordan måle?
Har tilgang på fluke :)
Har justert bias / DC på noen gammle zapsoluter jeg har,tenkte kansje sjekke kondinger også nå, er jo en mega bank med kondensatorer i zapene.
Laban
Laban
Det er vanskelig å måle el-lytter «in situ». Men det er to indikatorer som kan la seg måle 1) ripplespenning og 2) lekasjestrøm. For lekasjestrøm er det en fordel om du kan koble forsterkerne fra strømforsyningen. Ripple spenningen måler du via en stor plastkondis (e.l.) med multimeteret på AC (jeg antar at multimeteret ikke er AC-koblet når det måler VAC ...). Lekasjestrøm kan du måle ved koble multimeteret mellom likeretteren og el-lyttene, når strømforsyningen er ubelastet, etter hvert vil du forhåpentlig få en stabilisert avlesning - DC kompenten av målingen er lekasjestrøm (+ evt «bleeder» motstand) mens AC komponenten er funksjon av AC spenningen på 100Hz i gjennom XXX µF kondensatorbank (evt. med noen korreksjoner for krestspesifike ting). I begge tilfeller er det greit å ha en referanse for hva en «normal» verdi er. For legkasjestrøm kan du lete opp databladet til kondisene (eller ekvivalenter), sjekk spec. for lekasjestrøm og sammenlign med målte verdier. Ripplespenningen kan være noe værre å forholde seg til mht «normal» verdi. Du kan evt. sammenlikne den positive spenningen med den negative spenningen på strømforsyningen, men dersom begge delene er like gale så er det like galt ...
det var mine 2 centimes
EDIT litt editering ...
L
laban
Takker så meget for godt svar KJ
Godt at innkompetente på elektro som meg kan få litt hjelp.
Laban :)
RJEL
Servicemann
Eller hva med både kapasitans meter og ESR meter.
Når det gjelder store fysiske kondensator banker tørker disse skjeldent ut. Det er de fysiske småe lyttene som står rundt forbi som er problemet.
RJEL
Servicemann
Jeg har sett det før på nettet, men aldri prøvd det i praksis.
Selv har jeg et hjemmelaga etter skjema fra et fagblad.
Fungerer utmerket.
