Hvordan måle utgangsnivå?
Vegardaase
Har vært litt i vinden i det siste med nivå på diverse elektronikk.
Jeg lurer da på hvordan man evt kan måle dette?
Hvor?
På ht. terminalene kan de måles med et passende std. multimeter og en testtone på omkring 400 Hz (std. multimetere er ofte ikke spesifisert for høyere frekvenser en ca 400 Hz ved AC målinger).
På CD spiller eller annet linjenivåutstyr - kanibaliser en billig phonokabel (du kan for min del godt kanibalisere en Odin også, men jeg tviler på at det gjør noen forskjell, skjønt jeg har ikke prøvd ... ;)) - dvs klipp den i to avisoler signaleder og jord, mål spenningen AC over dem med en passende test tone (dvs ca 400 Hz).
For mer presise målinger og høyere i frekvens bør du ha et såkalt true-RMS multimeter - disse er ofte litt dyre. For vanlige hobbymålinger duger det med et std multimeter. Vær dog opmerksom på at disse er justert til å vise «riktig» ac spenning med sinussignaler, dersom du måler spenningen på andre kurveformer enn sinus vil du få feil i målingene i varierende grad (avhengig av kurveform - «vorst case» av enkle periodiske kurver er firkantpulser).
Vegardaase
Takker.
Hva med denne? Kan man bruke den selv om det står -10dB eller må man regne om måleresultatet?
Standard utnivå er ca 2 V ikke sant?
Greven skrev:
Takker.
Den kan sikkert brukes, enten via lydkort eller brent på CD. -10dB er i forhold til maksimalt digitalt nivå (dvs ref. full scale aka. FS). -10dB er antagelig for å ha en margin i forhold til evt. digital overstyring i senere digital prosseering og evt. analog overstyring i dårlig konstruerte DA-konvertere. -10 dB er heller ikke så langt unna «normalt» innspillingsnivå (RMS) på CD-plater. Om du må regne om resultatet eller ikek avhenger av hva du skal bruke det til. Så lenge du kun sammenlikner to nivåer fra samme testtone, og egentlig ikke har behov for å vite noe om det absolutte nivået (FS) så er det ikke noe prekært behov for å regne om på noe. Skal du sammenlikne ift. std 0 dB FS fra en «std. CD-spiller» så må du regne om - multipliser målingen med kvadratrota av 10.
Det er forøvrig mange std. nivåer ute og går - linjesignaler er definert som 0,775V og benevnes dBu (som er 1 mW i 600 ohm). Pro-delen av andedamen bruker ofte 4 dBu som er 1,58V. 1W i 8 ohm trenger 2,83V. Mange balansert CD-spillere/DA-konverter har 0 dB FS ved 4V. etc. Så evt. behov for omregning avhenger en god del av hva du ønsker å sammenlikne med.
