Lfe + main på marantz sr8012
Dalemark
Søgne
Noen her som kan gi en forklaring på hvordan jeg aktiverer dette på en marantz sr8012? Vil gjerne ha dette aktivert samtidig som at frontene er satt som large, om mulig.
Dalemark
Søgne
Har fortsatt problemer med å få lyd i svs 2000 subwooferen ved musikk. Har forsøkt lfe+Main, small og large og level adjustment men får ikke noen lyd i sub.
Noen som har noen ideer?
Leemix
Tror det er en separat 2 kanals (evt pluss sub) setting i marantz/denon, er på min av8805, kan du ha aktivert den så forandringer på resten ignoreres?
Evt bruke den for å få en setting som passer bedre enn global settingen.
Sent from my iPad using Tapatalk
Retep
Steine galen
Volda
For å få med subben på 8012 på musikk så må reciver stå i auto. Ikke pure direct. Eller pure. Om du ikke vil at audessy skal vere med på L og R Kanalene så må du inn på Audessy og sette den til L+R Bypass.
Zeke1983
Det er riktig, man har egen meny for 2 ch audio. På denne menyen så kan man sette høyttalere til small eller large og sub til off, LFE eller LFE+ main.
man setter også delefrekvensen her.
Jeg vil anbefale å sette høyttalerne som small og sub som LFE og delefrekvens rundt 60-100.. sånn røffly.
Under audio i meyen så må man også sette subwoofer som ON..
Og som retep sier så virker ikke sub på pure direct. Den virker i direct og de andre lydmodusene:)
Leemix
Nå er jeg ikke hjemme og får sjekka men tror ikke sub brukes i direct heller, men i vanlig stereo lyd modus. Tror ‘pure’ delen er kutting av display og andre ting som kan «forstyrre»
Edit: sub brukes i direct hvis det er multikanal signal for LFE kanalen, bruker dette på netflix via appleTV mens youtube appen som sender stereo signal kobler ikke inn subber.
Dalemark
Søgne
Det viste seg at receiveren hadde "hengt seg opp", og at suben kom med etter å ha satt den i sub2 utgangen for så og flytte den tilbake til 1.
Takk uansett for alle innspill.
