Brumming fra Subwoofer
Iby
Har fått en svak brummelyd i subwooferene mine.
Subwooferene er koblet til en Arcam AVR 850, med en Supra RCA subwoofer kabel på ca 8 meter. Fra denne har eg en splitter som fordeler signalet til to subwoofere. Støyen/brummingen er svakere uten splitteren. Denne er av tynn "skolisse" kvalitet. Selv koblet direkte fra Arcam til Sub er der en svak brumming.
subbene har en egen 16A kurs.
Setter pris på gode råd og tips.
skorob
Brumunddal
splitter gainer signalet 2x ca. mener jeg å huske.
Er det brum når du ikke har koblet til Arcam i det hele tatt?
Iby
Ja, det er brumming helt til jeg trekker ut RCA kabelen...
skorob
Brumunddal
om det er samme brum når du kun har kabel i subben.. så tror jeg ville skifta kabelen :).
skorob
Brumunddal
mulig, men kan også være en "nær" kortslutting...
Reaksjoner: Iby
D
Danke
Har du kabel-TV? Har du isåfall prøvd å dra ut coaxial antenneledning? Eventuelt slå av tv.
Bare et forslag. Brum i sub minner meg alltid om jordingsfeil problemer jeg har hatt.
Iby
Nope. Ingen kabeltv. Alt tv er streaming via Apple TV.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
HAREPUSEN
telemark
så lenge du kan utelukke at det ikke er signalet ut av arcammen som produserer brum
Så lenge du ikke har balansert signal føring så er det nest beste synes jeg pseudo balansert kabel , lag deg en først til den ene for å teste ut
Fordelen med den er at du i utgangs punktet bruker en balansert kabel type microfon kabel , flere av disse har dobbel sjerming i tillegg til pseudo " som har en flytende jord "Hoved jord er bare forbundet fra sender enden
les deg opp evt .
Iby
les deg opp evt .
Ja, her må eg evt lese meg opp skjønner eg. Vil det si en mikrofon kabel med tre ledere + skierm?
AndersR
Om "ytterkappa" på RCA-pluggen eller kontakten har løsna eller fått dårlig kontakt blir det brumming. Det blir i praksis en jordingsfeil som tidligere foreslått ovenfor her.
Kobler du om mye og har plugger som er litt aggressive og krever mye lirking for å få koblet de fra, så er det ganske normalt at de kan rive ut eller løsne hunpluggen på selve apparatene.
Om det ikke er tilfellet er det sannsynligvis bare tilsvarende kontaktbrudd i kabelen.
Reaksjoner: Iby
Iby
Vis vedlegget 507730
Takk. Sjekker dette
Iby
Problem solved. Det ble en semibalansert løsning. Mulig det er feil begrep, men løsningen ble som nedenfor, samme kabel, men kappa av rca plugg i subwoofer enden og erstattet den med en Neutrik XLR
