Avstand fra gulv til nedre del av lerret, hva annbefales. Noen spørsmål rundt PJ
Retep
Steine galen
Volda
Sitter å titter på mulighet for nytt lerret da, mitt gamle ikke lenger virker. Motoren er nok gåen.
Er den del fine lerret til salg på finn, men jeg lurer på hva som er anbefalt avstand fra gulv til nederste delen av lerretet. Den delen man ser filmen på, ikke utsiden av rammen altså.
Pga at jeg har skråtak, så kommer jeg mest sannsynlig for å gå for et 2:35:1 lerret, Jo lenger ned jeg har bildet, dess større lerret kan jeg ha.
Jeg sitter også å vurderer ny Projektor. Og har fått noen tips om å sørge for at jeg skaffer meg en lyssterk en. Men hva i alle dager er en lyssterk projektor. Hvor mange ansi lumens skal til. Jeg kan tenke meg at lerretet vil bli omtrent 120tommer, eller der omkring. Rommet vil ha fullstendig lyskontroll når det er ferdig.
3d er ikke viktig, selv om jeg nok kommer til å ville ha det. Jeg kommer nok til å se 95% av filmene i 2d.
Må man for eksempel opp i Sony sin Hw55 eller finnes det gode rimeligere projektorer. Kan en 3-4år gammel projektor i toppsegmentet gjøre en like god jobb som en av dagens mellomklasse modeller?
Noen tips?
AndersR
Man kan synse mye om hva som ser riktig og galt ut, men det som ofte ender opp med å bli den avgjørende faktoren er hvor projektoren kan plasseres og hvor mye lens shift den tillater.
På et eller annet tidspunkt vil du slite med at du enten får et trapesformet bilde (og du vil IKKE bruke digital keystone-justering for å prøve å kompensere for det), med mindre du trekker projektoren laaangt bak i rommet for å få ønsket bildestørrelse.
Men la oss si at du gjør det. Du trekker projektoren langt bak og blåser opp størrelsen noe voldsomt, og klarer å få nedre bildekant ganske lavt over gulvet. Du er storfornøyd og setter deg ned for å se en film, og dette blir resultatet:
Skyggeteater er moro det, men det er ikke sikkert at du vil ha med din egen skygge på ALLE filmene du ser.
Der har du hovedproblemet.
Projection Calculator Pro - Projector to Screen Distance
Regner med at du kjenner til denne fra før av, men legger ved linken allikevel for eventuelt nye lesere.
Denne kan dessverre ikke beregne inn lens shift, så den gir ikke alle svarene du ønsker deg.
[edit]
Om jeg skal synse litt om temaet, så ville jeg sagt at jeg sannsynligvis ikke ville hatt mindre enn en halvmeter mellom nedre bildekant og gulvet. Ved ekstremt stort bilde kan jeg vurdere å redusere avstanden litt.
Jeg tror det er mer relevant hva slags vinkel du finner mellom øyehøyde og midten av bildet ditt. Du bør ikke se veldig mye nedover for å se midten av bildet. Det blir rart. Personlig ville jeg ansett øyehøyde som ca laveste punkt for midten av bildet.
Husk at om bildet er veldig lavt vil mye lys reflekteres i gulvet foran bildet og virke forstyrrende. Du trenger da en lysabsorberende innretning foran bildet.
Et mørkt teppe vil vanligvis fungere bra til dette.
[edit]
Retep
Steine galen
Volda
Tok ned PJ fra taket. Og har prøvd med frem. Ser ut til at 129" 2:35:1 lerret passer. PJ står nå bare på ei hylle på bakvegg. Har da etter det jeg forstår enda mer å gå for i høyden Slik at bildet passerer hode med større margin.
thohaug
Fetsund
Selv benytter jeg lerretskanten min ca. 50cm over gulvet. Prosjektoren monterte jeg lenger ned ved hjelp av en slik forlengerstand til prosjektorfestet.
Det er ingen problemer med skygger på denne måten, selvom jeg sitter relativt nærme lerretet (2m+-) Skyggene dukker selvfølgelig opp når jeg reiser meg opp fra stolen, men ikke sålenge jeg sitter i stolen. Prøvde også med 40cm fra gulvet, og da var det helt på grensen.
AndersR
OK, med et 129" lerret vil du få 63cm fra midten av bildet til nedre bildekant, om jeg har forstått det riktig.
Jeg regner med at du på et eller annet tidspunkt i forbindelse med akustikkberegninger har målt hva som er din ørehøyde over gulvet. Øyehøyde er jo tilnærmet det samme, så vi kan jo godt basere oss på ørehøyde i dette eksempelet.
Regnestykket blir da:
Din ørehøyde - 63cm = minimum akseptable avstand mellom bildekant og gulvet.
Dette er kun basert på at jeg personlig synes det virker rart å sitte høyt oppe og se langt ned på bildet. I en kinosal med svært bratte benkerader foretrekker jeg å sitte på midten (on-axis) eller lavere enn bildets midtpunkt. Jeg vil heller titte litt opp på bildet enn ned. Men det er selvsagt subjektivt.
Retep
Steine galen
Volda
Hmm, det regnestykket der var ikke dumt. Mener dette skal være godt innafor. Opp å måle....
Retep
Steine galen
Volda
+7cm i forhold til regnestkket når jeg sitter rak i ryggen, noe jeg sjeldent gjør her i hulen. Burde vere innenfor da.
Venter nå bare på bekreftelse på kjøp.
AndersR
Vil det si at din ørehøyde over gulvet er 120cm i lytteposisjon?
Dette vil som du sikkert har regnet deg frem til, tilsi at du har nedre bildekant 57 cm over gulvet dersom du plasserer bildet slik at du sitter on-axis.
Om du velger å senke bildet enda lengre ned, f.eks til 50cm som jeg brukte som fingern-i-været minimum, så høres dette ut til å være så lite avvik at jeg ikke kan se for meg at det blir problematisk. Det kan godt hende du vil foretrekke dette.
Lag en ramme av tape eller hyssing eller noe annet som er lett å strekke opp for å vise et simulert lerret så du kan sette deg ned og betrakte dette fra lytteposisjon. Da er det enklere å se hvordan det vil bli i praksis, og hvordan du tror dette vil føles for deg.
Men husk at gulvet fremdeles vil kunne bli en uheldig reflekterende flate, så du må nok regne med at noe bør legges foran for å dempe dette uansett.
Retep
Steine galen
Volda
Ørehøyde med rak rygg, 87cm over gulvet.
Retep
Steine galen
Volda
På gulvet så skal der inn teppe ja. Kommer til å gå litt tøffere til verks med kinodelen fremover. Bygger meg en lettvegg og har lerretet på det. HT vil bli stående på fremsiden, men ut til sidene for lerretet, så de må nok dempes med scenemploton eller lignende stoff på innsiden, toppen og baksiden pga lysrefleksjoner.
Kjøp av lerret er nå avtalt, så da venter jeg bare på levering. Blir spennende dette.
Retep
Steine galen
Volda
Med dagens 16/9 lerret har jeg nederste bildekant ved 52cm og på det lerretet så ser jeg ørlite grand oppover. Kunne godt ha hatt det lenger ned for min del. Tror dette vil kunne bli bra. Får tape opp noen hyssinger for å teste ut. Har jaggu noen gode ideer du AndersR...
Retep
Steine galen
Volda
Fant denne på nett. Øynene på 1/3 punktet av lerretets høyde.
AndersR
Tror dette er veldig avhengig av avstanden man sitter på. Desto nærmere du sitter, desto høyere vil det føles at bildet er. Og det er ikke alltid positivt. For min del, slik jeg har anlegget nå, matcher denne illustrasjonen oppsettet mitt godt, men det er hovedsaklig fordi jeg ikke kunne få bildet lavere på veggen siden det da hadde kræsja med andre ting. Jeg sitter ganske nærme akkurat nå. Men har også et lerret som ikke er veldig stort, bare 77".
Men tror nok dette ikke er en dårlig ide å ha noe sånt som utgangspunkt. Jeg vil dog ikke ha lerretet særlig mye høyere enn dette. Har hatt det før, og det syntes jeg ble ubehagelig, spesielt på de korte avstandene jeg satt på. Men med litt med avstand mellom meg og bildet føltes det langt bedre.
Retep
Steine galen
Volda
Skal lage meg en gaffa ramme / tau ramme idag etter jobb, for å se hvordan dette blir. Blir sittende ca 4 meter fra lerretet, men har mer plass å gå på.
Tror den tegningen er ok men kanskje litt lavere dom du sier.
Har ikke mange cm å gå på pga det skråtaket mitt.
AndersR
Med fire meters avstand er nok tegningen et godt utgangspunkt, men du skal nok kunne tillate deg lavere bilde også. Husk at den bare er ment som et omtrentlig anslag for å gi det et sted å starte, jeg tviler på at tegningen prøver å gi deg et helt konkret fasitsvar.
Jeg sitter betydelig nærmere enn dine fire meter med dagens oppsett, det er nok grunnen til at jeg ønsker meg mer on-axis posisjon.
Det burde være mulig å finne en grei formel for en anbefalt høyde som vil gjelde uansett avstand eller bildestørrelse, men siden dette uansett er basert på personlige preferanser har det muligens ingen hensikt.
authentic
Mitt er vel litt i overkant av 70cm - skulle gjerne hatt det 10cm lavere men føler ingen ubehag slik det er i dag heller :)
Retep
Steine galen
Volda
Jo ditt lerret henger høyere enn dagens lerret her hjemme. Får lage meg en gaffa ramme å se hvordan det blir...
Lerret er kjøpt, så jeg håper bare jeg har regna rett....
AndersR
Jeg har akkurat tatt en nærmere titt på mitt eget oppsett, og ser at jeg har nesa mi omtrent på linje med nedre bildekant på mitt lille 77" lerret på ca 2,75 meters avstand. Det er ikke optimalt. Jeg kan med andre ord si at om jeg kunne fått det ned til at snutehøyden min lå på 1/3 inn på bildet hadde det vært fantastisk i forhold. Tegningen din ser med andre ord ut til å ville ha passet meg svært godt. Jeg trodde jeg hadde bildet lavere før jeg faktisk sjekka. Pinlig.
Hittil har jeg vært nødt til å ha det slik siden projektoren, på den korte avstanden, ikke klarer å kjøre bildet lavere.
Det funker helt greit. Men når oppsettet omsider blir omstrukturert blir bildet plassert lavere. Forhåpentligvis blir det en del større også.
Prøveramma du har tatt bilde av i din egen tråd ser veldig bra ut. Tror ikke det skal bli for lavt. Du bør få plass til en ombygd, liggende RF7 som senterkanal foran der også.
Retep
Steine galen
Volda
Er inne på tanken med RF7 senter. Er bare så vanskelig å skaffe 1. Mulig jeg kjøper et par og kobler ut hornet i den ene og legger de topp mot topp.
Får se, må jo samle sammen noen kroner til subber også....
AndersR
Sikkert noen som har klart å havarere en stk i forbindelse med festlige lag en gang, så da får du enten kjøpe den ene og lage ny frontplate til den, ellers lurer du OB-BB til å bygge et nytt kabinett dersom du får tak i en med fungerende elementer og delefiltre, men most kabinett. Basert på hva han har lagt ut her på nett vil det sikkert ta han mellom åtte og tolv minutter.
:p
AndersR
Hei. Regner man avstanden mellom projektor og lerret fra fronten til projektoren?
Slik jeg har forstått det regnes avstanden fra glasset i linsa til lerret.
Men siden dette er en kalkulator som er basert på produsentenes data skal du nok være litt forsiktig med å legge deg helt på yttergrensene for hva den sier skal være mulig.
John_Harald
Sørumsand
I en kinosal er lerretet plassert nede. Det er mest naturlig og behagelig for øynene å se på bildet nede. Mitt tips er å heller plassere lerretet for langt ned, enn for langt opp.
Hos meg holder det i massevis med 1000 ansi lumen når bildet er 3,5 meter bredt (19:9) i et hvittmalt rom. Hvorfor i all verden trenger man en mer lyssterk projektor? Da er det andre av projektorens egenskaper som er viktigere, f.eks kontrast.
Vil tippe at du i et mørkt rom med bra lyskontroll kan klare deg med 800 ansi lumen.
Selv syns jeg at JVC er kongen på god kontrast, leverer svært bra på tester . Er strålende fornøyd med nin og vis den skal byttes ut blir det i en nyere JVC
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Lerretet bør henges opp slik at vertikal seervinkel (vinkelen mellom øyne og topp av lerretduk/bilde) ideelt sett er på rundt 15-20 grader. Dette regnes for å være optimalt.
En vertikal seervinkel på mellom 10-15 eller 20-25 grader er fremdeles akseptabelt, dog ikke helt optimalt.
Retep
Steine galen
Volda
13,7 grader normal posisjon med kroppen. 16,9 grader med beina opp og kroppen godt nedi sofa. Dvs favoritt posisjon.
Morro med laser vinkelmåler og vater.
