Er Apple Airplay bedre en sitt rykte når det kommer til lydkvalitet?
Minutten
I forbindelse med at jeg har problemer med å få min Devialet med CI kort til å spille stabilt med Roons Devialet Air protokoll gjennom ethernet, så måtte jeg hente frem backupen en Transporter ikke har dette problemet. Devialet har jo også støtte for Apples Airplay men det er skrevet så mye negativt om lydkvaliteten til Airplay at ikke vurdere å bruke dette, selv om jeg hadde benyttet det til lyd fra AppleTV når jeg brukte den til tvlyd. I går så kom jeg på at jeg jo kunne teste Airplay på musikk også, bare for å ha gjort det. Og det spiller overraskende bra, ikke helt på høyde med Devalet Air, men absolutt hørbart. I forbindelse med en test så koblet jeg også til min ROCK (Intel NUC + Roon OS) direkte i Devialeten med en usb kabel (denne støtter 192/32 over usb), og jeg hadde valgt Airplay om jeg skulle bruk en av disse inngangene. Så kan det være implementeringen av Airplay som er problemet hos mange, og ikke Airplay?
TGB
Asker
Nei, Airplay har et klokkeproblem - siden du vil ha problem med klokka i kilden mot airplay-mottaker uansett. Du bør sammenligne mellom Airplay og et Roon endpoint via ethernet som ikke lar lyden gå direkte fra Roon Core (eller annen PC) til DAC via USB (USB er ikke en god måte å overføre lyd uansett hvordan man snur og vender på det; den er ikke designet for det).
Uansett, Airplay fungerer fint til å spille musikk - men bedre er det ikke.
Minutten
Ingen planer om å bruke usb, var bare for test (forespørsel fra support). Men overasket over lyden over Airplay er på nivå med digitalt inn med AES fra Transporteren, testet RCA fra Transporteren med min gamle D200 og det var ikke noe særlig. Venter bare på at Roon sertifiseringen til Devialet skal bli ferdig...
Leemix
Kan være du har oppdatert til airplay 2 som skal være bedre enn den gamle varianten på endel områder.
Sent from my iPad using Tapatalk
Minutten
Hverken Roon eller Devialet støtter Airplay 2 i dag.
Johnendre
Jeg bruker Apple Music.
Har streamet fra ipad via airplay til Hegel H360.
Har testet Bluesound node 2i og Tidal Hifi mot samme forsterker.
Synes ikke det var stor forskjell i lydkvalitet. Ble litt overrasket ift omtaler på nettet. Noen som har samme erfaring ?
