Resultater 1 til 20 av 20
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Inguz EQ plugin for Squeezebox Touch? ...Eller miniDSP nanodigi?
    Noen som bruker denne? Inguz EQ plugin for Touch, altså? ...Og DSP-biten? Dette virker interessant.
    Jeg har ikke egentlig lyst på noen DSP-boks med AD/DA-konvertering i analogkjeden min, men hvis streameren selv kan gjøre litt EQ/DSP før DAC-en, ville jo det bare være glimrende for digitalkjeden. Spesielt hvis det ikke koster mer enn tid.
    Hvordan funker dette?
    Noen som har lyst til å gi eller linke til en liten rundown?
    Antar man må måle med f.eks. REW og så prøve/feile for å korrigere selv i Inguz, eller finnes det noen sammenkobling man kan bruke her?
    ...Eller er dette utdatert nå? Finnes det i så fall noe annet alternativ som gjør det samme?
    Siste redigert av Dazed; 06.01.2017 kl. 14:39.
  2. #2
    Hifi Freak Syncrolux's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har prøvd den. Totalt håpløse greier.
    Veldig problematisk å få til å virke. EQ funksjonene er helt bingo også. De oppfører seg ikke som en grafisk EQ, og ikke kan man skru på andre parametre enn senterfrekvens. Jeg ga opp og kjøpte en Behringer DEQ2496 ...
    Transporter -> Hypex FA502 nCore -> Magnepan 3.6/R + Seas L26ROY
  3. #3
    Hifi Freak vidarje's Avatar
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et alternativ er å kjøpe "billig" versjonen (1590,-) av Audiolense og lage en EQ profil som du laster in i impuls mappen til inguz. Jeg bruker Audiolense XO på den måten og det fungerer helt supert.
    Siste redigert av vidarje; 06.01.2017 kl. 13:30. Årsak: la til pris
    Squeezebox Touch, Dynaudio AIR20, Dayton 12" med miniDSP PWR-ICE 125 og Audiolense XO
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ktsrommet.html
  4. #4
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hm... Takk. Da hopper jeg nok over det.
    Hvilken DSP-boks vil være rimeligst og enklest å putte mellom streamer og DAC? Vil en slik jobbe kun i det digitale domene, eller vil den DA-konvertere, korrigere og så AD-konvertere igjen?
    Har man samme muligheter for romkorreksjon i tillegg til kun EQ med en boks fra Behringer, som f.eks. med noe fra minidsp?
  5. #5
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    En MiniDSP Dirac DDRC-22D ser fin ut, men var litt kostbar for et lite moroprosjekt, når jeg tross alt spiller vinyl når jeg skal kose meg likevel.
    ...Men jeg ser det følger med en Umik-1
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Dette var billigere:
    Nanodigi:
    https://www.minidsp.com/products/min...nanodigi-2x8-b
    Men holder den seg i det digitale domenet under korreksjonen? Kan man gjøre "alt" med denne? EQ, evt deling og DSP/romkorreksjon? Antar det er helt OK å bruke bare én kanal ut?
  7. #7
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er squeezeboxen koblet til en PC eller Mac i hjemmenettverket? Hvordan er resten av anlegget ditt koblet? Jeg tror ikke du kan gjøre noe romkorreksjon med nanodigi-2x8, med deling og noe EQ. Jeg tror du må bruke enten den Dirac boksen du nevner over eller for eksempel denne https://www.minidsp.com/products/ope...ies/opendrc-di med Audiolense korreksjon. Det enkleste er vel å prøve en Behringer DEQ2496 som Syncrolux foreslo for å teste ut bare EQ.
  8. #8
    Hifi-entusiast Twsts's Avatar
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Om jeg har forstått releasenotes rett, så kommer Roon med en oppdatering denne måneden som skal gi en løsning i software før du sender det til DAC. Har ingen tvil om at det kommer til å bli like gjennomført som resten av Roon.
    Om du ønsker og migrere fra LMS da..
    Heresy III. SB-12Plus. F6. DCG3. Cornscala. M2. Aleph J. AE-1. 834p. SL-1210. DAC. ROON. Katana. PTP6. Aleph 30. ES9028Q2M. Kit One. &&
  9. #9
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Mer her :
    Sitat Sitat fra Distinctive Se Innlegg
    Stor Roon oppgradering kommer i Januar:
    Coming over the hill: the monstrous Roon 1.3 | DAR__KO
  10. #10
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra vidarje Se Innlegg
    Squeezeboxen er koblet til hjemmenettverket. På det samme nettverket er både Windowsmaskiner og andre ting. Bl.a. En HP ProLiant Microserver som kjører Logitech Media Server. Squeezeboxen er koblet til en dac med coax. Det er mellom Touch og Dac jeg vil ha en heldigital romkorreksjons- og EQ-boks. Trenger ikke noen deling.
    Hvorfor spiller det noen rolle?
    Hm. For meg så det ut som nanodigi kunne gjøre alt mulig rart av DSP-oppgaver.
    Vil ikke ha bare EQ, og helst vil jeg ha en boks som kun jobber i det digitale domenet, uten noen AD-/DA-konvertering på veien. Funker Behringer-boksen da?
  11. #11
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra mhesten Se Innlegg
    Tja. Har aldri lest meg opp på Roon. Burde jeg det. Synes LMS funker fint, jeg.
  12. #12
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hvis du vil måle selv og lage filter, så er MiniDSP OpenDRC-DI med 2x2-plugin tingen. Invester samtidig i en umik-1 og en ministreamer for å kjøre målinger.
    Hele greia settes mellom squeezebox og dac.
    Ministreameren brukes for å levere målesignal fra PC. Mål med REW, lag basiskorreksjoner der. Mål på nytt og juster inn siste rest med rePhase.
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  13. #13
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hm. Her må jeg lese litt, skjønner jeg. Takk.
  14. #14
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Grunnen til at jeg lurte er at du trenger litt datakraft hvis du skal bruke EQ eller romkorreksjon med inguz.
    Behringer vet jeg ingenting om, men det kan sikkert Syncrolux si noe om.
    Hva med å kjøpe en Umik-1 og prøve Audiolense eller Dirac via PC'n? Da kan du finne ut hva du vil ha?
    Sitat Sitat fra Dazed Se Innlegg
  15. #15
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Audiolense kan forresten også brukes til å lage filtre til en OpenDRC-DI.
    Johan-Kr
  16. #16
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ah. Sånn å forstå.
    Mja... Det hadde jo gått an som en slags forstudie, om ikke annet.
    Takk igjen.
  17. #17
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Fenalaar Se Innlegg
    Johan-Kr
    Hva kan man ellers bruke? Minidsp-/Dirac-software? Rew. Blir dyrt nok for et lite nerdehobnyprosjekt uten den ekstra kostnaden.
  18. #18
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dirac gir deg 14 dagers test periode og med Audiolense kan du lage 90 sekunders testspor med korreksjon.
  19. #19
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Nå skal vi ikke dra denne tråden ut i Roon propaganda, men ja, det burde du .
    Jeg var og der at jeg syntes LMS dekket alle behov, og var ikke særlig overbevist av det jeg leste eller så av Roon. Helt til jeg prøvde Roon i fjorten dager. Til tross for ett langt og tro ekteskap med meget gode tredjepartsapper og mye morro man kan tweake selv, ble LMS for meg som å se tilbake på steinalderen.
  20. #20
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Johan-Kr
    For å holde kostnaden nede, bruker man REW og evnt rePhase til å ta siste ratting av fase og slikt.
    Det ligger fine guider her
    https://www.minidsp.com/applications...c-measurements
    https://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew
    https://www.minidsp.com/applications...phase-fir-tool
    Hvis du skal ha kun rom-eq, så er en metode å foreta en bunke målinger pr høyttaler i en kule form rundt og i sweetspot. Dette kjører en snitt av i Rew og kjører autoeq på. og legger inn denne i eq-seksjonen.
    Mål på nytt, og lag så FIR-filtre vha rePhase og legg inn på FIR-seksjonen til MiniDSP.
    Unngå å prøve å mekke på veldig dype søkk i frekvensrespons - de er som regel forårsaket av romnoder, og lite fiksbare.
    Johan-Kr
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
