Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Støy fra USB , optisk er optisk et like godt alternativ ?
    Jeg har hatt pcen koblet til en hd20 dac , med USB , Men denne drar med seg en del støy i fra pcen , En slags during i høytallerene som øker/minsker etter som jeg rører musen, leser nyheter etc . Så jeg tenkte å gå over til optisk, Da denne pcen har Spdif/optisk inngang.
    Hvordan vil lydkvalitet bli, blir dette en oppgradering/nedgradering i lydkvalitet ? Nå som signalet sender gjennom spdif er det vel lydkortet i pcen som avgjør lydkvaliten ?
    Pcen jeg har er forresten en : ASRock Vision HT 321B Svart Intel Core i5-3210M, 4GB, 750GB, Blu-Ray, THX, WLAN, HDMI, USB3.0, mSATA, Uten operativsystem / MULTICOM
  2. #2
    Hifi-interessert Orpheus's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Opplevde noe lignende på en tidligere PC jeg hadde der jeg etterhvert løste det ved å deaktivere maskinvareakselerasjon for grafikkbrikkesettet.
    Hvilket operativsystem bruker du?
  3. #3
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Heisann!
    Kjører Windows 7 Home Premium ..
  4. #4
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    Optisk gir et galvanisk skille, så eventuell støy på jordforbindelsen vil bli brutt. Jeg tipper det løser problemet. Den duringen kan jo umulig være kodet inn i den digitale datastrømmen som skal formidles.
    Det eneste andre mulige problemet med en digital overføring er jitter som følge av for liten båndbredde. Det kan i teorien gi forvrengning i D/A-konverteringen, men moderne optisk fiber har mye mer enn tilstrekkelig kapasitet til å overføre de dataratene det er snakk om her. To-kanals stereo med 16 bits ved 44,1 kHz blir noe sånt som 1,4 megabits pr sekund, og det er fotgjengerhastighet. Fiberen inn til huset mitt gir 400 Mbit/sek hver vei, og den er veldig mye lengre enn hva vi snakker om her. Det er ingen grunn til at dette skulle gi dårligere kvalitet, tvert i mot.
    Jeg ville prøvd.
  5. #5
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg vil si optisk er nesten foretrekke jf. USB.
  6. #6
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når jeg spiller musikk , eller tar volumet på 100% så øker ikke denne duringen , Skrur jeg av TV så forsvinner den . Testet med optisk kabel nå , Og duringen forsvant så og si, Regner med den lille duringen som er igjen har noe med tven og gjør.
    Jeg har lest optisk er å foretrekke fremfor usb , Men tenkte kansje viss lydkortet i pcen hadde noen begrensinger , men pcen er ny ganske ny osv.
    En ting til , inne på innstillinger på SPDIF/optisk Så kan jeg velge fra 16/44khz til 24/192khz . Hva skal den stå på engetlig ? , jeg spiller fra spotifiy, samt en del losless filer , Har prøvd å switche mellom bare for og prøve , kommer lyd ut samme hvilken den står på.
  7. #7
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    PCen er også koblet opp mot TV med Hdmi.
  8. #8
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    Hvis du har kabel-TV bør du kanskje skaffe deg et galvanisk skille mellom kabel-TV-kontakten og anlegget også. Det er den viktigste kilden til jordsløyfer og brumming. Koster et par hundrelapper på Elkjøp og tilsvarende steder.
    Bør du bruke galvanisk skille? - DinSide
    Store prisforskjeller på galvanisk skille - DinSide
  9. #9
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Asbjørn Se Innlegg
    Støyen kan faktisk bli med i datastrømmen i visse tilfeller - f.eks. dersom USB-lydkortet eller USB-kontrolleren deler IRQ med andre komponenter som har høy aktivitet, som f.eks. grafikkbrikkesettet. I det tilfellet vil det kunne oppstå støy i form av knitring eller brumming bare man beveger musepekeren på skjermen.
    Dersom det er aktuelt å beholde USB som grensesnitt mot DAC'en ville jeg forsøkt å deaktivere den enheten som deler IRQ med grensesnittet til USB-dac'en for å se om det hjelper.
    Utover det er det vil jeg anta at optisk fra PC'ens interne lydkort burde kunne gi like god ytelse som via USB-grensesnittet. Men det betinger selvfølgelig at det interne lydkortet også er fritt for problemer med IRQ-deling.
  10. #10
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke kabel tv .
  11. #11
    Mar 2006
    Tagget i
    42 Innlegg
    Sitat Sitat fra Orpheus Se Innlegg
    Ja, jeg ser den. Det blir en rimelig stygg form for jitter, altså tidsvariasjon mellom punktene i datastrømmen. S/PDIF dataoverføring er helt avhengig av at klokken går jevnt og riktig uten rykk og napp. Selv sender jeg musikkdata fra en dedikert server (ReadyNAS) på Ethernet-kabel (uskjermet med tvinnede par for balansert signaloverføring) via router til en Logitech Transporter som bufrer datastrømmen og konverterer den til S/PDIF før den klokkes videre derfra til DAC'en. Det blir ganske stabilt. Selve digitalkabelen fra Transporter til DAC er vel en stump Bedea videocoax til ti kroner meteren, om jeg husker riktig.
  12. #12
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan kan jeg finne ut hvilke komponenter som deler IRQ , Om det er grafikkbrikkesettet, kan jeg jo ikke deaktivere det, i og med jeg bruker hdmi for å få signal til TV .
  13. #13
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra reptilen Se Innlegg
    Hent opp Device Manager (enhetsbehandling tror jeg det er på norsk), velg "resources by type" under "view" og ekspandér grenen der det står IRQ. Der vi du kunne finne igjen lydkortet/USB-dac'en et sted, og IRQ er tallet som står i parentes. Se deretter om det er andre enheter som har samme IRQ.
  14. #14
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok sjekket opp det med IRQ , Fant ikke noe spesifikk USB-lydkort , eller ei optisk. Jeg fant USB host Controller , antar det er denne siden Dacen er koblet via USB. Og på Optisk fant jeg High definition audio , Dog med ingen tallbakom. Men ingen av de hadde samme kode ( tall ) ikke noen av de som var på lista faktisk.
  15. #15
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    hvordan kan det ha seg at verken optisk eller usb dac viser på IRQ lista ?
  16. #16
    Hifi-interessert
    Mar 2009
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva skjer om du kobler ut antennekablen fra tven?
  17. #17
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde en del støy fra usb på min gamle pc, da denne ikke hadde andre utganger for lyd kjøpte jeg et galvanisk usb skille og da forsvant all støy. Denne galvaniske saken kom fra DK, likner på en minnepinne.
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  18. #18
    Jun 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bruker du strømfilter? All støy har i alle fall forsvunnet fra mitt anlegg etter det kom i hus.
    Densen - Audio Physic
    T+A - Pro-ject
    Nordost - IsoTek
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
