Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Havarert hovedkort - berge harddisk
    Hei,
    Problemet er at PC går i stå etter 3-10 minutter (frossent bilde på skjerm , hakkete lyd ala hakkete CD- deretter pipetone)
    Hovedkortet er defekt (4 år gammelt) og det er ikke å få tak i lenger iflg selger.
    Hvordan berger jeg nå hardiskene (innholdet) enklest ?
    Radionette Kurer
  2. #2
    nb
    Guest
    Skru den ut og koble den til en datamaskin som virker. Bør ikke være noe stress.
    Om du er helt blank på data, så må du finne ut om den har IDE eller SATA-plugg, SATA-plugger er små (ca 1 cm brede, IDE er brede (kanskje 5 cm og har ca 40 hull/pinner).
    Alle nye hovedkort har SATA-diskporter.
    Du kan muligens også trenge en overgang for strømkabelen om den er av gammel type, men det pleier å følge med når du kjøper en datamaskin.
    Om dette fremstår som en uoverkommelig oppgave for deg og du er veldig redd for å gjøre noe galt, ta ut disken og ta den med til en kompis med litt peil, dette bør være svært grei skuring og ingen grunn til at du skal ha tapt noesomhelst av innholdet på disken, så du kan nok ta det helt med ro. Ta også eventuelt med en ekstern disk for å kopiere over dataene som du kan ta med deg tilbake.
  3. #3
    Hifi Freak
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Alternativt kan du kjøpe den her: http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10521175
    Den er veldig kjekk, jeg har brukt den selv. Disken vil fungere som en ekstern harddisk.
  4. #4
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker, det var svar som jeg hadde håpet på
    Radionette Kurer
  5. #5
    Supertramp
    Guest
    Og så var det dette med å sørge for jevnlig back-up da.............
    Slike sata-kabler osv.finnes også på dealextreme.com til en svært rimelig penge. Også med USB overgang.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37953
    USD20 inkl frakt = 130,-
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
