Ny Plex...
  • pahf
    huttuheita
    Aiaiai! Blir spennende, nok en grunn til og gjøre om på mediacenter oppsettet :)
    Bjørn.H
    Denne støtter Blu-Ray?
    Just4Fun
    Sauda
    Mac mangler vel bluray spiller i utgangspunktet.
    Ellers er Plex bygget på XBMC, der er ihvertfall mulighet for bluray via tredjeparts software som TMT3 eeller lignende.
    authentic
    Spørs hva du mener, Mac har jo som kjent ikke Blu Ray implisert på sine maskiner men om du har rippet MKV filer 1080P/720P spiller Plex dette av sømløst om du har hardware som takler dette, samt det meste andre av filtyper som lar seg rippe.
    Om den nyere Plex programvaren støtter Råfiler som m2ts stream vet jeg ikke men for de fleste er jo kanskje dette litt overkill da disse lossless filene vil jo bli mellom 35-50Gb avhengig av filmens lengde.
    Jeg får ikke nåværende Plex til å spille av slike filer men PS3 maskinen sluker disse m2ts stream filene spilt direkte ifra en ReadyNas server over mitt Gigabyte nettverk.
    Testet en slik råfil opp mot samme fil som er rippet ned til en 1080P MKV fil som hadde en størrelsesforhold på 11Gb (MKV) mot 40Gb (m2ts) kan ikke si jeg greide å se nevneverdig forskjeller på de to formatene.
    MML
    Jeg prøver meg med et siste forsøk på Plex dersom man kan stille inn at Plex skal vises på tilkoblet monitor samtidig som skjermen på iMacen skrus i svart. Noen som vet om denne muligheten finnes?
    authentic
    Lastet ned Plex 9 og serveren scanner mediainnholdet mitt i skrivende øyeblikk. Ingen problemer med å laste ned metadata på de omlag 60 filmene jeg har og det ser meget bra ut foreløpig ! Virker være raskere respons også.
    Nytt er jo også at du for format og oppløsning visning direkte opp på skjermen din, pent...
    pahf
    huttuheita
    Der var det plutselig enda en grunn til og kjøpe iphone 4, oooog mac mini ;)
    authentic
    For dog ikke metadata ned til seriene mine, fillern...
    nma
    Metadata til seriene går som det suser her...sjekk innstillingene dine ;)
    Tuxflux
    Aeon65 til XBMC er nesten helt likt øverste screenshot. Jeg hadde også problem med scrapere til TV seriene mine før. Renaming av filene gjorde susen. Tipper det er samme prosedyren med Plex. Jeg bruker følgende (med Futurama som et eksempel):
    TV Shows - > Futurama -> Season 1 -> Futurama.S01E01.avi
    TV Shows - > Futurama -> Season 1 -> Futurama.S01E02.avi
    TV Shows - > Futurama -> Season 1 -> Futurama.S01E03.avi
    Er det flere ord i en tittel bruker jeg for eksempel TrueBlood.S01E01.mkv,TrueBlood.S01E02.mkv,TrueBlood.S02E01.mkv osv.
    S01 er sesong 1. E01 er episode 1. Følger man dette formatet tror jeg scraperne skal finne det meste. Det hender de gjør feil. Hvis man for eksempel har en TV serie som har fått en remake, som Battlestar Galactica, legger jeg til årstallet i parantes etter tittelen, Battlestar Galactica (2004). Samme gjelder for filmer også dersom du har trøbbel der. Håper dette hjelper deg litt på vei. :)
    authentic
    Takk for tips Tux dette ser lovende ut, uansett hvor mye jeg prøvde igår fikk jeg ikke dataene til seriene lastet ned.(det fungerte perfekt med tidligere Plex)
    Movies seksjonen min fungerer utmerket.
    Gjør ett forsøk med din mappestruktur ikveld poster inn da...
    authentic
    Fungerte ikke,- prøvde også en reinstallasjon uten hell. Leser på Plex sitt forum at dette er det flere som sliter med.
    Kom over dette innlegget ;
    Metadata isn't loading, because TheTVDB is currently blocking Plex. Too much traffic. They're "resolving the issue" for like 12 hours now.
    Kan det stemme da ...?, ja ja hvem vet foreløpig for jeg kjøre tidligere versjon og gjøre ett forsøk senere.
    http://forums.plexapp.com/index.php?/topic/15844-scraping-tv-shows/page__st__40
    Tuxflux
    Kan vel stemme. TVDB var nede i går. Jeg skulle rescanne mine serier men drøyet til i dag. Bruker XBMC derimot... Skal teste etter middagen er laget og fortært
    authentic
    Jeg er ikke fornøyd med metadata taggingen som nye Plex gjør, håper det kommer en oppdatering snart.
    Nå er seriene halveis bra men filmene er helt ute av kurs.
    Ser ut som jeg må laste ned en tidligere versjon. :-\
    MML
    Er det slik at man må navngi TV-serier og filmer på en spesiell måte for at Plex skal forstå dem?
    Ref
    Dette kan jo potensielt skape en del krøll for meg. Alle TV-seriene er lagret med med malen. TV-program->"Navn på TV-serie"->Sesongnummer"->Nummer + Episodetittel" feks "TV-program->Futurama->Sesong 2->05 The GenderBender".
    JD
    Asker
    Har et lite problem. Har akkurat begynt å bruke Plex, har en Mac Mini med Plex 9, og en MBP som jeg inntil nylig hadde Plex 8 på. Har en film som ligger lagret i en mappe, med x antall underfiler, se vedlagte bilder, det er en DVD-rip (ikke utført av meg) Den spilte av fint i plex 8, men den dukker ikke opp i biblioteket i plex 9. Noen som kan gi meg et tips? Må den konverteres på noe vis? Med hvilket program i såfall? Forsøkte Handbrake, men det gikk ikke.
    authentic
    Ser ut på meg som det er flere filer som er pakket. Har du prøvd å pakke de ut ?
    Dobbelklikk på fil nr1 og pakk ut. Har du ikke utpakkingsprogram på din Mac kan du laste ned Unrar som også er free of charge. Når du har pakket ut filene sitter du igjen med en stor fil som er filmen din.
    Da først vet du hvilket format den er...
    JD
    Asker
    Takker. Har gjort dette tidligere på PC, men koblet ikke :-[
    JD
    Asker
    Har forsøkt å legge inn en sesong av en serie jeg har på DVD, men får ikke opp alle episodene. Har førsøkt å angi fila på følgende format,foo_s01e01e02e03, men den finner bare to fra hver DVD av en eller annen grunn. Noen tips?
    MML
    Da var nyeste versjon installert! Den nye Library Manager er jo genial og regner med at dette blir mitt foretrukne mediasenter heretter. Rask respons og utallige muligheter:) Har ikke funnet ut om det er mulig å skru av sekundærskjerm når man viser Plex i fullskjerm på prosjektoren og er takknemlig for tips!
    MML
    Jeg har Plex Appen på både iPad og iPhone. Fungerer meget bra, men ift fjernkontrollfunksjonalitet synes jeg det er bedre med den gode gamle fjernkontrollen. Det er faktisk ikke alltid multitouch fungerer best..
    Angående å dimme sekundærskjermen fant jeg svarer på Plexforum: http://forums.plexapp.com/index.php/topic/1772-black-out-main-screen/
    Jeg synes Plex ser ut som en god løsning for mitt mediasenter. Har installert NRK Appen og kan bla meg gjennom NRKs store arkiv via fjernkontrollen. Nydelig. Hadde vært fint om man kunne lagt inn "NRK" som et punkt i hovedmenyen, men det har jeg ikke klart foreløbig. Noen som vet om det går? Er det noen som vet om det finnes en mulighet for å synkronisere flere mediasenter? Slik at markeringer for sett blir det samme på alle? Nå er det jo slik at du kan se en film og fortsette fra samme sted via iPaden. Slike ting burde jo også vært mulig med flere maskiner. Blir litt høy nerdefaktor over disse små detaljene, men det hadde vært deilig å kunne satt opp dette perfekt en gang for alle.. ;)
    Eneste ulempen med dette er at Apple ikke inkluderer Blu-Ray i sine maskiner. En MacMini med Blue-Ray og Plex villa jo vært uslåelig!
    johnnygrandis: Ser at du tidligere har skrevet at du kan spille av rippet Blue-Ray. Hvordan gjør du dette? Vil man kunne spille av lyden i HD eller blir det "vanlig" Dolby Digital?
    nma
    Det velger du selv om du ripper filmene selv. Men jeg tror ikke FFMPEG, som Plex bruker, støtter lossless-formatene enda.
    Det er uansett av akademisk art. Når du ripper filmene burde man akseptere et lite kvalitetstap på både bilde og lyd. Hvis man regner nytte i forhold til datastørrelsen for lossless vs lossy lyd, betyr det uansett en overlegen seier til lossy formater. Man kan sammenligne det med å distribuere bildet av en film i lossless formater vs Mpeg4. Filmene hadde jo vært 20 ganger større uten nevneverdig forskjell i bildekvalitet. Siden lyd tross alt inneholder mye mindre datamengder så kan man likevel tillate seg lossless-formater her.
    Men det er 2 ting som er viktig å ta med i betraktningen. Vanlig Dolby Digital er 640kbs på Blu-ray, mens DTS (Core)er 1500kbs, mens det på DVD er 384-448kbs for DD og 750kbs som var vanlig for DTS bortsett fra noen tidlige utgivelser og/eller spesialutgivelser.
    Det er altså meget gode forutsetninger for topp topp lyd fra lossy lydspor fra Blu-ray.
    Og siden de lossy formatene er tatt direkte fra lossless-lydsporet (og i DTS sitt tilfelle er DTS Core selve lossy delen av lossless-lydsporet)
    blir forskjellen i praksis minimal. Det er verdens største hype at man trenger "HD-lyd".
    Du (ikke du du, men generell du) hører ikke nevneverdig forskjell, med mindre du besitter en referanse-hjemmekino til x antall millioner (og enda da ville jeg ikke tatt sjansen på å vedde om det), så derfor er dette maset om HD-lydspor på BD-rips egentlig et stort paradoks.
    V
    vredensgnag
    Seneste plex er vakker, gjennomtenkt, stabil, godt integrert mot remotes -- i det hele tatt - gratulasjoner.
    Selg aksjer i GET.
    noruego
    Har lasted ned noen av video pluginsene (The Daily Show f.eks) for moro skyld, men får bare frem lyd og ikke bilde. Sikkert noe som må justeres ett eller annet sted??
    Ellers får brrukergrensesnittet til Plex FrontRow til å virke rimelig 90-talls...
    Just4Fun
    Sauda
    Får opp metadata på tysk på en del filmer (Hollywood filmer) og ikke snakk om at den vil endre det uansett om jeg prøver refresh eller edit metadata, selv når Moviepilot ikke er avhuket :mad:
    What to do ???
    MML
    Det er spennende at LG har valgt Plex for fremtidige produkter: http://plexapp.com/press_LG.php
    Dersom dette blir innebygd i Blue-Ray spillerne virker det jo veldig lovende. Er litt skeptisk på responsen og brukervennligheten, men dette har absolutt potensiale.
    nma
    ...og da var Plex ute til Windows.
    ..og nei jeg snakker ikke om Plex Media Server.
    Skal testes!
    nma
    ho ho ho...Plex til Windows har med alle de siste forbedringene fra XBMC.
    Det betyr blant annet auto refreshrates. Nå kan jeg endelig ditche XBMC helt ;) (Har lenge kjørt Win7 istedet for OSX p.g.a dette. XBMC sammen med en Plex plugin for å akksessere Plex Media Server)
