dustefeil i pc avspilling
LMC
Drøbak
hei folkens
opplevde noe merkelig i går :
satte meg til å spille på Buffalo II dac´n...med s/pdif fra musikkserver som kilde
hmmmmm...merkelig lydbilde....smørt utover.......ute av fase...mono ...??? hmmmm
testet med dvd1930 som kilde: alt normalt igjen
testet masse plater, og instrumenter som skulle henge på hver sin kanal fløt utover
ikke riktig mono heller ....hmmmmmm.....kanskje ene kanalens signal som fordeles på begge utganger?
tenkte...helvetes xxplayer; nå holder det
installerte den gamle kjenningen foobar2000 .....samme problem?
så tenkte jeg på at i går morges var ikke server´n pålogget......etter restarter må jeg taste F1 for å komme videre.pga manuell cpu-viftestyring......aha...da har det vært en windows update!....og det stemte,men jeg kan ikke se at noen av de hadde noe med lyd å gjøre
noen som har vært borti dette før?
tips?
jo jeg vet jeg kan sette pc´n tilbake et par dager, men en del av updatesene lar seg ikke reversere
nødløsningen blir vel å installere HIFACE asynkron usb og ta s/pdif derfra
Leif
tweakMan
Du kan manuellt fjerne 1 og en update.
Som du oppdaget er det ikke alltid det å bruke å gå tilbake ett par dager tar dem bort.
Da må man avinstallere dem manuelt:
Som regel må du da være pålogget som moderator, og helst i safemode og, av og til.
Hva slags back up løsning har du for denne pc'n da?
(For det hender en uppdate, selv om den kan fjernes har bugga opp ett eller annet, permanent, og da/kan må dette
re-installeres, if you're lucky..)
Jeg har satt mine uppdates til å laste ned, men å avvente ordre før de installeres, slik at jeg kan ta en
backup først. Det har reddet meg ett par ganger det.
Det høres jo ut som om oppdateringen har erstattet lyddriveren din? Om det er Vista du har, så har dette skjedd før ja.
Og selv om det ikke er lydriveren som er affektert, kan det være en "dependancy" som er ute av lage.
Ikke sant, alt ligger lagvis, som i en løk, og noen ganger blir det problem med visse lag, i datalinja.
Det kan være en usb kontroller som blir feil, en port, hva som helst... resultatet kan være at fenomenet kommer ett
helt annet sted, feks i lyd.
Dette skjedde med meg en gang også. Det jeg gjorde da var å laste ned hele lydpakka for hovedkortet fra produsenten.
- Så er det bare å se på lista i (Behandle/enhetsbehandling) om det er noen markører der.
Der du finner advarsler... like greit, re-installer driverne for den seksjonen av pc'n... uansett hva det er.
Ludo
Sandefjord
Logget på som moderator? Hvilket OS snakker vi her'a? ;D
tweakMan
Jeg har XP, og Vista, vet ikke hva LMC har jeg.
Både XP, Vista og 7 har en "forhøyet" Admin konto.. ::)
I Windows 7 åpner du ett command vindu og skriver: "net user administrator /active:yes" Eller ../activate:no når du vil slå den av..
Prøv da vel.. ;D
Ludo
Sandefjord
Men heter det 'Moderator'? ;)
tweakMan
Oh Dang.. ;D Moderator ja... Hehe... skjønner.
Administrator vøtt. hihi!
Ludo
Sandefjord
Er morran da, litt kaffe gjør susen ;D ;D ;D
