iTunes/iPod/AAC problematikk.
KW
Jeg velger å lage en egen tråd om et for meg problem rundt det å ha all musikk på iTunes i Lossless, og nå et ønske om å ha (kanskje hele) alternativt et utvalg av musikken min som AAC (komprimert) for overføring til en iPod.
1. Jeg har lært meg hvordan jeg konverter fra alac til aac (lossless til komprimert) i mitt iTunes bibliotek.
2. Jeg har lært meg hvordan jeg kan skille mellom filene i et og samme bibliotek ved hjelp av smartspilleliste.
Lager en med spec. 256kbps og en med større enn 300 ditto.
3. Jeg ønsker av spesiell grunn å ha aac filene i eget bibliotek, som jeg har opprettet slik at jeg opprettholder utseende slik jeg er vant med i mitt hovedbibliotek for alle lossless filene.
Jeg søker derfor etter rett (og om mulig) måte å få overført hele eller et utvalg av spillelista kalt AAC spilleliste til mitt andre bibliotek (eget kun for aac filer).
Grunnen til at jeg lager en egen tråd her, er at tilsvarende emne fort kan drukne/bli oversett på eplekjekk-venne tråden.
I selve biblioteket blir jo både alac og aac filene liggende dobbelt etter hverandre låt for låt, og også avspilt dobbelt noe som selvfølgelig ikke er ønskelig.
Jeg kan selvfølgelig løse det slik jeg har startet, konvertere en masse utvalgte låter til aac, søke de frem via smartspilleliste (er 256 kbps) derfra legge de inn på iPod og når jobben er gjort, slette hele spillelista.
Om jeg da en dag anskaffer en ny eller ekstra iPod så må jeg jo gjøre dette en gang til, derfor hadde det vært kjekt å hatt eget bibliotek kun med hele eller et utvalg av konverterte aac filer.
Det siste gjerne også på en egen harddisk (250gb) som jeg likevel har liggende, men akkurat dette siste får jeg nok ta i neste omgang, jeg har mer enn nok med den første biten i denne omgang.
Har prøvd å finne ut av dette også på egen hånd men gitt opp, det må da være noen som har samme ønske/behov.
Jeg har bl a. sett at Parelius for en tid tilbake har gjort forsøk på å finne ut av noe lignende på et macforum :-\
Noen?
Mvh.KW
KW skrev:
Dersom du holder inne shift i Window$ eller epletasten (?) på mac når du starter Itunes kan du opprette og velge mellom separate biblioteker EDIT f.eks. et for ALAC, et for AAC300+ og et for AAC250 eller hva det skal være. Jeg er ikke helt sikker på om det treffer det du spør etter men det er kanskje en bit på veien.
Stereo_Mono
KJ skrev:
KW skrev:
Dersom du holder inne shift i Window$ eller epletasten (?) på mac når du starter Itunes kan du opprette og velge mellom separate biblioteker. Jeg er ikke helt sikker på om det treffer det du spør etter men det er kanskje en bit på veien.
Det er option (alt) tasten på macen.
KW
KJ skrev:
Nei, egentlig ikke.
Jeg har allerede opprettet et nytt (ekstra) bibliotek og det er jo selvfølgelig tomt.
I mitt første (hovedbiblioteket) ligger nå all musikken i lossless, bortsett da fra et par album som jeg har laget aac versjon av.
De versjonene legger seg dobbelt låt etter låt i henholdsvis alac og aac OG blir da også spilt i begge versjoner.
Her er hvordan det ser ut, helt til høyre ser en også størrelsen på filene.
Jeg har ingen planer om å ha alt jeg har i lossless inn på iPod, derfor ønsker jeg et utvalg og gjøre det (konverteringen) manuelt.
Siden jeg ikke ønsker denne dobbel/ved siden av hverandre strukturen av forståelige grunner, så søker jeg etter en muighet for å flytte kun aac filene til det nyopprettede biblioteket ( feks. kalt aacbibliotek)
AlacFilene som ligger i hovedbibl. sammen med de eventuelt nykonverterte aac filene kan jeg skille ut ved hjelp av smartspilleliste som nevnt.
Problemet mitt er at jeg ikke finner ut av hvordan jeg overfører disse utvalgte aac filene (fra aacspilleliste) til det nye biblioteket.
Hele bibliotek kan visstnok eksporteres/importeres, så slik sett så kan jeg gå den drøye veien, nemlig å konvertere alle alac filene til aac, overføre hele sulamitten (som da inneholder alt i begge versjoner) til nytt bibliotek og deretter slette alle alac filene.
Så kan jeg gå tilbake til hovedbiblioteket og slette alle aac filene der.
Har et håp om at det kan gjøres kun med et utvalg.
Edit; Ser jo nå at jeg kan gjøre som nevnt over også med et utvalg, jeg jo ikke konvertere alt, men utvalget vil nok bli ganske stort.
Mvh.KW
KW
Ja, da har jeg uansett støtt på et nytt problem :mad:
Trodde jeg kunne slette låter fra smartspilleliste............nope!
Jævli godt jeg fant ut det før jeg satte i gang med å konvertere flere (alternativt hele biblioteket) til aac i den troen at jeg elegant bare kunne markere aac filene ferdig utsortert i smartspilleliste og slette.
Skjønner jo nå at dette bare er en peker.
Så langt jeg nå vet, så må jeg gå inn i biblioteket og markere hver eneste låt (annenhver slik de ligger pr. album) før jeg sletter.
Merkelig at dette skal være så vanskelig :eek:
Er det kun et fåtall i det store og hele som bruker lossless og at flertallet da ikke har slikt et problem?
Mvh.KW
Mvh.KW
Jeg har enda ikke behov for å sortere ut hvilke album jeg skal ha på iPoden (ca 50G av 120G), så hvordan dette gjøres mest praktisk vet jeg ikke. Jeg bruker også iTunes kun til synch mot iPoden, så jeg har i utgangspunktet kun behov for et bibliotek i iTunes til AAC. FLAC har jeg skilt ut og bruker pt. SqeezeBoxServer til det. Jeg foretrekker også manuell kontroll på organsieringen av biliotekene i hver sine mappestrukturer (en for FLAC, en for MP3 (tmp kun til nedlasting og videre konvertering til hhv AAC og FLAC), og en for AAC etc.). Til konvertering bruker jeg dB BatchConverter som gir meg rimelig kontrol med hvor tingene blir lagret. I noen tilfeller blir det dobbelt og trippelt opp med manuell organisering og redigring, men jeg foretrekker det framfor å gi fra meg kontrollen til iTunes.
Fenalaar
Hvis du går i biblioteket og høyreklikker på overskriftlinjen i lista, så får du opp en liste over hva du kan liste av informasjon. Marker for type. Da får du se hvilke filtyper filene har. Klikk på type-headingen, så sorterer den på filtype. Da kan du markere fra første til siste låt med den filtypen du ønsker, og deretter slette/flytte/eksportere etter ønske.
Johan-Kr
ivarlo
Jovisst kan du det:
Velg de du vil slette (etter at du har sortert etter type), trykk så ALT-Backspace
ivarlo
KW
Jovisst kan du det:
ivarlo
Det har du rett i takker så mye ;)
Men det slettes også på Ipod men kun når den er tilkoblet iMacen i gjerningsøyeblikket :-\ , så da gjelder det å huske det.
Nå har jeg lagt inn manuelt nesten 9GB med aac filer.
Jeg konverterte de albumene som jeg så i visningvinduet for ikke å gå i surr, så tok jeg og markerte alle aac filen (en og en ja) og dro inn på Touchen min, når det var gjort så bare slettet jeg mens de ennå var markert.
Mvh.KW
KW
Johan-Kr
Dessverre helt gresk for meg it. mann ;D
Bibliotek hvor? itunes, harddisk.......... ???
Overskriftslinje hvilken, hvor osv.
Teskje må til her ;)
Mvh.KW
ketilb
Sør-Helgeland
"Hvis du går i biblioteket og høyreklikker på overskriftlinjen i lista, så får du opp en liste over hva du kan liste av informasjon. Marker for type. Da får du se hvilke filtyper filene har. Klikk på type-headingen, så sorterer den på filtype. Da kan du markere fra første til siste låt med den filtypen du ønsker, og deretter slette/flytte/eksportere etter ønske."
Du kan sortere på alle felt i overskriftslinjen. Ved å sortere på 'Type' får du listet opp alle AAC for seg og alle ALAC for seg. Da blir det mye enklere å markere de filer som skal gøres noe med (slettes/flyttes/eksporteres). Etterpå velger du bare ditt vanlige sorteringsfelt igjen, og allt er tilbake til normalt.
KW
Herlig og takker så mye for hjelpen og med teskje og det hele.
Får ikke tid til å teste nå, men når aac filene da er markert, så er det vel fortsatt slik at et utvalg låter ikke kan flyttes til annet/nytt bibliotek?
Men nå kan det gjøres (om enn kanskje noe tungvint og i alle fall tidsmessig? ) på den måten jeg hadde i tankene, flytte absolutt hele nåværende bibliotek med eventuelt både alac og aac (etter konvertering) til nytt bibliotek, så slette lossless filer der og aac filene i det gamle?
Takker igjen for at du tok deg bryet med teskjehjelp :D
Mvh.KW
ketilb
Sør-Helgeland
Jeg har desverre ikke svar på spørsmålet om flytting av utvalg bare, ser flere har spurt om samme på Apple Support, uten å få svar.
Selv om du i første omgang flytter hele biblioteket og sletter alac i det nye, så får du vel samme problem, når ny musikk skal legges inn begge steder? Kanskje Parelius' metode med å importere+konvertere direkte til nytt bibliotek er like grei.
Har selv bare et enkelt bibliotek med alac, og skifter så ut sanger manuelt på iPod'en etterhvert. Har dog så 120 GB å gå på, så trenger ikke skifte så ofte.
KW
Har nå lest i linken og prøvd det samme, prøvde med en låt (ikke konvertert) men alac, kom ingen ting over.
Da markerte jeg låta (var i hovedbiblioteket) gikk til legg til i biblioteket (valgte da det nye), slo av og startet opp det nye, men der var det ingen ting.
Så tok jeg opp nye bibliotek markerte ei låt * og gjorde et forsøk på å hente (importere), da satte det i gang i stor fart å hente album etter album og ikke fikk jeg stoppet heller, så jeg tok bare ned hele Itunes.
Sjekket så det nye iTunes biblioteket på nytt og der lå det tre album (de tre bakerste albumene) uten bilder og hva innholdet forøvrig var aner jeg ikke helt, men de var i alac selv om jeg hadde satt import på aac.
* Hadde markert ei låt i hovedbibliotek.
For meg så dreier det seg om allerede rippede filer, dersom jeg nå skal rippe nye så kan jeg jo rippe til det nye i aac og hovedbibliotket i alac.
Regner da med at jeg fysisk må rippe 2 ganger, og da er en jo like langt, for ikke å si kort.
Nå har jeg jo gjort dette helmanuelt som deg, dog med det minuset at jeg ikke har noe aac bibliotek, men slettet så fort jeg fikk det inn på iPoden.
Da har jeg jo forsåvidt et aac bibliotek uansett, nemlig på iPoden, skulle jeg da ønske aac filer på alternative iPoder, så lar vel det seg gjøre ved å synke de på iMacen?
Mvh.KW
KW
Har prøvd litt mer og funnet ut at det går an å hente låter eller utvalg av låter fra hovedbibliotek til nytt, så da vet jeg det.
Første forsøk så hadde jeg jo ikke markert noe :-[
Nå har jeg fått det til og metoden virker og også med konvertering som beskrevet av Parelius, det gjelder bare å få det inn i hode og fingre og ikke glemme hvordan en går frem.
Kan virke som ikke bildene blir med, men må hentes på nytt, uansett ikke særlig viktig siden dette aac bibloteket kun skal være for å synke mot iPoder, i hvert fall for min del.
Mvh.KW
ketilb
Sør-Helgeland
Nå ble jeg litt nysgjerrig, når du sier du fikk det til med utvalg av låter også, mener du så på tvers av albums/artister? Jeg trodde bare det gikk an å markere (dvs importere/konvertere) et av fire alternativer: Allt (dvs 'iTunes Music'-folderen) eller enkelte (en eller flere) artister, eller albums, eller sanger?
Får forøvrig bilder med hoss meg, når jeg bruker Parelius' metode.
KW
Nei slik du fremstiller nå er jeg ikke sikker på om går an, men ned til enkeltlåter funker jo.
Skal en markere ei låt med en artist så blir vel antagelig den markeringen borte når en går bakover låt-album-artist ny artist og så fremover igjen.........eller?
Uansett så blir jo det både unødvendig tungvint, da får en ta hele artist eller i det minste enkeltalbum over og så slette det en av en eller annen grunn (som jeg ikke helt forstår) ikke vil ha i det nye biblioteket.
Derimot så virker det som en må foreta prosessen med fysisk å holde alt nede å trykke (aktivere) for AAC før en markerer på nytt hver gang/import-konvert..
Mvh.KW
otare
Du/dere har fått med dere at i iTunes 9.1 som nettopp er sluppet er "bitrate conversion during sync" aktivert for alle enheter (iPod, iPhone, iPad) slik at iTunes automatisk gjør bitrate conversion når det er valgt for enhver iPod (ikke bare for Shuffle slik det var før). Dermed forsvinner vel behovet for å ha flere bibliotek? Synkroniseringen går jo langsommere, men det er kanskje ikke så ofte man syncer iPoden sin (i hvertfall hvis man har en med litt kapasitet).
KW
Hei!
Jeg var ikke klar over det, men har nå oppgradert.
Går det helt automatisk til AAC ved synking av f.eks. et markert album/alle låter, eller må en gjøre om til AAC ved import under valg?
Var jo dårlig timing for meg dette da ;) Ei uke for sent ;D Bedre sent e.................
Mvh.KW
nma
Hadde *helt* gitt opp at Apple noengang skulle implementere den funksjonen. Jeg er i sjokktilstand :D
KW
En må krysse av for sanger med høyere bitfrekvens enn 128kbps til AAC.
Deretter går det automatisk for hver låt/album en overfører, fine greier.
Mvh.KW
Fenalaar
Da mangler det bare at den kan brenne MP3-cd med automatisk konvertering til mp3 også (for bilen...)
Johan-Kr
nma
Det har den jo kunnet gjøre siden tidenes morgen. Eller misforstår jeg spørsmålet ditt?
otare
Spørsmålet er vel om den kan brenne mp3-cd'er med ALAC-filer som utgagspunkt. Altså om den kan automatisk konvertere fra ALAC til mp3 ved brenning. Det aner jeg ikke.
nma
Ja, siden jesus ble født ;D
Vidar P
Kristiansund
Prøver det nå. Eneste valget jeg fikk med konvertering til Nano 4G var 128kbps AAC. Man kan vel ikke endre det? Og, det skulle vært moro å sjekke om man hørte noe nevneverdig forskjell på 256 evt 320 AAC under ugunstige forhold, som trim eller bilkjøring. Noen som har testet?
Vidar P
Kristiansund
Men vil det gjøre noen forskjell på en iPod...? Lydkvalitetsmessig mener jeg?
nma
Jeg syns 128kbs er mer enn bra nok til iPod'en, men det er sikkert mulig å høre en liten forskjell opp til 256kbs om man går inn for det. Men det blir litt meningsløst med Porta Pro og lignende.
Vidar P
Kristiansund
Tenker å bruke iPod i bilen jeg (via USB grensesnitt). Der er det jo støyende omgivelser, så antakelig ikke noe poeng med så altfor høy bitrate får jeg håpe. Har bare 16Gb på Nano, så om jeg klarer meg med 128kbps så trenger jeg ikke tenke på ny og større iPod.
nma
Til slikt bruk blir det nærmest akademisk om man bruker 128kbs eller 256/lossless.
Forstår jo tankegangen til folk da. Kunne sikkert vært fint å hatt valget, så kunne man "safet" med 160kbs f.eks. Også er det jo litt dumt at iTunes ikke støtter AAC VBR men kun CBR, but i digress som det heter...
KW
Sitter og leser litt om dette (har googlet litt), fordi jeg mente å ha lest at det dreier seg om 256 kbps når det er stereo, husker bare ikke hvor jeg leste det eller om jeg misforsto noe.
Derimot så kom jeg over Quicktime Pro (som jeg ikke har) og som er benevnt som 7 og at en må ha QT 7 i gratisversjon for å kunne laste ned/nyttiggjøre seg Pro versjonen.
Det sto å lese bl.a. ;
Optimize Your Audio
With QuickTime 7 Pro, you can create AAC audio files optimized for constant quality, instead of bit rate, for a consistently higher listening experience.
Sier ikke meg så veldig mye egentlig, men da jeg undersøkte hvilken QT jeg hadde så sto det versjon 10.0 ??? (113)
Har det skjedd en oppgradering nå nylig på dette eller leser jeg gamle googlesider?
Alt jeg nylig la inn manuelt er på 256kbps, mens de siste albumene etter den nye metoden er som sagt 128kbps.
Hadde jo ikke vært negativt med en valgmulighet her.
Mvh.KW
otare
QT 7 er den gamle QuickTime med mye gammel legacy-code. Apple er i ferd med å skrive QuickTime om i cocoa. Den kalles QT X (eller QT 10.0 hvis du vil).
I den gamle versjonen skilte man mellom QuickTime og QuickTime Pro. QT Pro hadde mange avanserte funksjoner som QT ikke hadde. Bl.a. kan man rotere video i QT Pro.
Denne funksjonaliteten kommer sikkert i QT X også etter hvert.
Ved oppdatering til MacOS X 10.6 (Snow Leopard) ble QT 7 erstattet av QT X. Hvis man oppdaterte og hadde QT 7 Pro installert, ble QT 7 lagt i verktøysmappen dim (Cmd-Shift-U). Så du har kanskje begge to.
Vidar P
Kristiansund
Det kan det umulig være. Jeg hadde lagt inn noen album i 256 stereo, de ble mye mindre etter denne sync-konverteringen til 128.
KW
Ja, sikkert bare jeg som surrer igjen ;D
Når jeg tok opp info om et spor som jeg la inn etter nye metoden (direkte) på Touchen min i går, så sto det at sporet er kodet med iTunes 9.1 og QT 7.6.6 og når jeg tar opp QT og leser info om QT det så står det versjon 10.0
Sikkert bare jeg som misforstår noe her også, men fint om noen kan gi meg en forklaring.
Mvh.KW
KW
Jeg så ikke dette innlegget når jeg la inn mitt nr.37
Lurer fortsatt på hvorfor det står versjon 10.0 som jeg spør om i innlegg.37 og nr jeg søker info på et spor jeg nettopp nå har konvertet/synket til Touchen så står det 7.6.6 ?
Hvorfor står det ikke 10.0?
Jeg har aldri hatt QT pro.
En annen ting jeg nå fant ut var at når jeg markerte QT programmet og søkte info så fikk jeg at det var lagt inn 21 mai 2009, men også at det ikke var krysset av for 32 bit ved åpning.
Hva gjør det av forskjell for bruken?
Jeg har nå krysset av for det.
Mvh.KW
K
Kaare G. Opsahl
Mvh.KW
er ikke QT et 64bits program? er det noe poeng i å åpne det i 32bitsmodus? forrvirret :-\
