PCen mister stadig kontakt med trådløst nettverk. Hva er på ferde?
Sniff
Har overtatt en to år gammel Toshiba bærbar som vel etter hvert skal inn i lydens tjeneste i heimen. Nå sliter jeg imidlertid med at denne ”hopper” på og av det trådløse nettverket så det blir umulig å laste ned, sende eller motta e-post osv. Når den er på går det unna som bare det, men etter 5 min eller så brytes kontakten.
Har skrudd av en opsjon som lar PC-en skru av kortet for å spare strøm, men det hjelper ikke. Ei heller oppdatering av driver. Noen som har noen ide om hvor skoen kan trykke?
Husets 4 mnd gamle bærbare Acer har aldri lignende problemer.
Sniff
LMC
Drøbak
bruker du onboard wifi kort eller et koblet mot en usb port?
Leif
Just4Fun
Sauda
http://www.netstumbler.com/
Prøv denne og scan nettverket ditt for mulige andre AP som skaper interferense. Prøv å få størst mulig kanal seperasjon.
Alternativt kan du prøve å laste ned orginal driver fra Toshiba, da windows update kan ha oppdatert med en standard driver for kortet ditt.
Eller du kan prøve å rulle tilbake til en tidligere driver.
Nye WIFI kort koster heller ikke allverden, så det kan være verd et forsøk hvis alt annet feiler
Sniff
Leif
Bruker onboard.
Takk for tips :D
Sniff
LMC
Drøbak
kjøp en usb mottaker...det funker strøkent
Leif
L
Lars.N
Kanskje det hjelper skru på DHCP'n i trådløs ruter ? eller ny update til software på ruter ?
Er jo triks sette opp Mac adresser i ruter til alle ting du har i huset slik at bare de å ingen andre kan kobble seg på uten gyldig MAC.
Hvis det er andre ting som forstyrer nettverk kan du jo prøve bytte kanal på trådløs ruter til CH 2 der er det ikke mye trafikk ;D
Laban
atonal
Friedrichstadt
Oppdater programvaren til nettverkskortet, dette hjalp på min Toshiba som er blitt noen år gammel.
Karma
Sniff
Opplevde akkurat det samme med kona sin laptop. Trodde først det var noe feil med laptopen, og sendte den derfor inn til sjekk. Den var dog helt i orden. Fikk vite at dette var et relativt vanlig problem med enkelte routere, spesielt D-link som vi hadde. Routeren kan i slike tilfeller fungere helt fint, unntatt en spesifikk forbindelse. Skiftet til Jensen, og siden har alt funket OK.
Sniff
Dette gikk jo rett til pipstrengen. Lastet ned driver fra Toshiba, men ting krasjet under installeringen. Nå får jeg ikke ”rullet tilbake” til den gamle. I tillegg har det oppstått en ustabilitet som gjør at alt låser seg etter ca. 1 minutt i vanlig modus. I sikkermodus funker den, men da har jeg begrenset tilgang til diagnoseverktøy osv. Stas dette. :(
Sniff
LMC
Drøbak
kjør et virus program,spybot og cc cleaner e.l i sikkerhetsmodus
restart pc og sjekk om det er greit
atonal
Friedrichstadt
Virker som denne laptop`en hadde problemer før den krasjet.
Bruk evt. Windows repair-funksjonen før man gjør mye annet. Boot opp maskinen med windows-cd`en i skuffen og finn denne funksjonen. (Søk på supportsidene til windows for detaljert fremgangsmåte først).
Just4Fun
Sauda
Total reinstallering, formater hdd og gjør en "clean install" det er det beste, forutsatt at det ikke er filer du trenger på PC'en.
Det vil lønne seg i lengden, og når det er gjort ikke bruk windows update drivere, men last ned fra Toshiba.
Før du legger inn antivirus program eller noe annet, kan det og lønne seg å oppdatere bios med nyeste versjon for din maskin.
Sniff
Takk for tips. Siden sist har jeg "tilbakedatert" den til slik den var før jeg begynte å røre. Nå henger den ikke mer, men problemene med det trådløse nettet er der selvfølgelig fortsattsatt. Får dog stabil tilgang til nett med kabel i sikkermodus, men ikke i vanlig modus...
Pc-en er fri for filer jeg har behov for, så her er det bare å gå på. Skal nok se det ordner seg etter en slik hestekur!
Sniff
Sniff
Hei hvor det går her nu!
Pc-en ble formatert, alt sært Toshiba dill gitt på båten osv. Har gått for windows 7 og et ungt og virilt driverkoppel. Stabilt som fjell.
Sniff
