Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    En maskin, I-tunes og flere brukere
    Hei,
    Har tenkt å kjøpe meg en mac snart samt at jeg har kjøpt AE og skal begynne så smått med å rippe cd'er til lossless format.
    Er litt "grønn" på dette og har følgende spørsmål
    Hvis jeg skal bruke det til portable musikk i tillegg, dvs eg har en ipod touch, videre to i familien med iphone og da laste inn musikk fra samme maskin, er det "safe" dvs ser at det kommer opp noe om synkronisering og er det da fare for at eg kan slette bibloteket hvis en av disse eller for den saks skyld en annen type ipod med musikk tatt fra et annet biblotek først "overskriver" det jeg har på maskinen, og erstatter det med det som er på ipoden/iphonen fra før?
    Er det ellers noe problem å ha flere brukere på samme maskin med forskjellige ipoder/iphoner?
    Kapasitet:
    Si at eg kjøper en bærbar macbook og etter en stund med lossless så begynner harddisken å fylles opp, hva er da alternativet, kan eg kjøpe en bærbar back up hard disk og ha mer plass til musikken og samtidig spille på anlegget via apple express eller er det hard disken i selve maskinen som må oppgraders, ser at det er en "tjener" men det ser nå mer ut som en ekstra pc og koster også endel kroner.
    Sikkert enkle spørsmål men jeg er selv usikker, og ønsker å forsikre meg før eg begynner jobben med ripping etc at det blir gjort på en riktig og safe måte
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  2. #2
    vredensgnag
    Guest
    Du vil finne mange tråder i Datahjørnet omkring dette. Men for å svare kjapt:
    Du kan uten problemer la flere brukere hente media fra samme maskin. I tillegg er det veldig enkelt å bruke mediainnhold på PCer, sammen med en Mac, dersom dette er ordnet vha iTunes i begge OS. Dvs: har man iTunes på en eller flere PCer, og på en Mac, og har lagt opp et hjemmenettverk der disse maskinene er logget inn, så kan man "vise frem" hverandres innhold til de andre brukerne i huset, og alle vil kunne bruke dette og styre det både fra datamaskinen og fra iPods/iPhones.
    Dette kan legges opp fra å være meget enkelt til å bli mer og mer komplisert, men det er mange brukerveiledninger på nettet til hvordan man skal gå frem.
    Nøkkelen er at man må ha en "utgang" for innholdet - altså en måte som dette kan komme inn i et anlegg eller på en skjerm. Mac'er og PCer har gjerne innebygget trådløs, så disse vil kunne hente og dele innhold slik. Ønsker du så å få det fra disse inn i et anlegg eller en TV, så må du planlegge hvordan du skal koble deg til - direkte, eller via DAC for lyden, osv.
    I tillegg kan du bruke små Airport Express enheter som logger seg på nettverket ditt, og som kan streame audio til det disse måtte være tilkoblet. Hos meg har jeg to stykker i aktiv bruk, den ene til anlegget på leserommet og den andre på hjemmekontoret. Vha disse streamer jeg så nettradio, musikk, osv fra nettet og fra min server, til disse anleggene. Og jeg styrer innholdet med min iPhone.
    Programmet iTunes gir deg mulighet til å "peke" dit hvor innholdet befinner seg, og du behøver faktisk ikke ha noe som helst på den Mac'en som er koblet til anlegget, med unntak av operativsystemet. Hos meg har jeg en Mac mini som er kjernen (hub) i oppsettet, og på denne har jeg bare noen få mediafiler. Alt ligger på en server som det er ethernetkobling til (men det kunne like gjerne mottatt innholdet trådløst). Så du behøver ikke tenke på kapasiteten på denne maskinen.
    Jeg vil anbefale at du vurderer å kjøpe en Mac mini som bare står tilkoblet hovedanlegget, og at du så styrer denne vha iPod/iPhone, eller fra en bærbar vha Skjermdeling (program som følger med Mac'er, og som gjør det mulig å styre andre maskiner over nettverket, du får opp en kopi av skrivebordet til Mac mini på den andre maskinen, og så flytter du rundt på filer osv, som om det var ditt eget skrivebord.)
    Slik kan du sitte ett sted og gjøre vedlikehold og klargjøre avspilling, uten å behøve å gå i kne foran Mac minien i racket.
    Vel - det ble ikke så kort likevel. Men sjekk i Datahjørnet. Det er mange som har gjort slike oppsett her.
    For moro skyld tok jeg en gang og kjørte musikk fra samme server til mine to Airport Express enheter, samtidig med at jeg så ulike filmer (DVD) gjennom tre datamaskiner - også fra denne serveren - det gikk uten at det hikket eller nappet.
  3. #3
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra vredensgnag
    Hei,
    Tusen takk for hurtig svar og utfyllende info.
    Jeg bestilte en apple express igår samt den kabel pakken, jeg har da i utgangspunktet planlagt å koble den optisk til min dCS scarlatti dac og bruke dette som et supplemang til å høre musikk via transport som jeg bruker til vanlig. Etter å ha lest svar fra deg så ser det ut som det er andre muligheter også, videre har eg en ipod touch som eg tenkte å bruke til fjernkontroll.
    Eg får prøve å sette meg litt inn i nettverk, fint det du skriver om kapasitet, min samboer har snart bursdag og ønsker seg en "mac" men en bærbar, tenkte da at eg skulle bistå litt her med den betingelsen at eg bruker den til musikk storage nå i første omgang, men var redd for kapasiteten sannsynligvis da uten grunn.
    ha en fin dag,
    Geir
  4. #4
    nb
    Guest
    Jeg bruker ikke Mac, men prinsippet blir en del av det samme:
    Jeg har min egen bruker som har lese- og skriverettigheter til musikkbiblioteket. På PCen i stuen kobles det til biblioteket med en bruker som har kun leserettigheter. Dette vil si at jeg selv eller noen andre som bruker media-PCen min ikke kan endre på filene, slette noe elle gjøre noe generell bøll med arkivet.
    Dette er den sikreste løsningen, men den har også et par bakdeler. Den største av de er at dersom jeg selv ønsker å endre noe mens jeg bruker lesebrukeren på medie-PCen min, så har jeg ikke lov til det. Dvs at dersom jeg f.eks oppdager en fil med feil eller mangelfull metainformasjon, så kan jeg ikke bare endre den, siden informasjonen ikke kan skrives tilbake til arkivet.
    Jeg skulle ønske meg en filrettighet om het "modifisere, men ikke slette". Dette er ikke tilgjengelig i Unix-verdenen, og jeg tviler på at det finnes på Mac siden det er basert på Unix, men det vet jeg ikke noe om siden jeg selv ikke bruker Mac.
  5. #5
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra GFE
    Det er som tidligere nevnt helt problemfritt å bruke flere bærbare enheter opp mot en iTunes. Programmet forstår hvilken du kobler til og synkroniserer slik denne brukeren ønsker det, feks med spesielle smarte spillelister, bilder, program ol.
    Det spørsmålet du tenker på gjelder kun på den bærbare enheten. For å få lov til å legge ut sanger fra iTunes til bærbart, krever iPoden at det eksisterende biblioteket slettes. Poenget er garantert at det ikke skal være enkelt å møte opp hos en kompis for å legge over noen låter og deretter å legg dem tilbake i eget bibliotek.
    Biblioteket på maskinen vil ikke bli påvirket av at man synkroniserer med en enhet som allerede er låst til et annet bibliotek.
    Kapasitet:
    Lagringssted kan være der du selv ønsker. Det er enkelt å forandre og flytte plassering på dette i ettertid. Det er også enkelt og flytte hele programmet med innhold til en annen maskin.
    Det høres veldig smart ut. Man leser jo ofte over overivrige folk som har begynt og etterhvert funnet ut at de har gjort noe fundamentalt galt med instillingene...
    Sett på "bruk feilkorreksjon og sett formatet til Apple Lossless, så burde du være sikret. Ved svært slitte CDer kan man allikevel oppleve feilripping - selv om iTunes ikke informerer om det. I så fall finnes det dedikerte rippeprogram som kan gjøre jobben bedre. Ved å benytte Apple Lossless kan man senere konvertere til andre lossless-formater uten kvalitetstap.
    Harddisk og vinyl - det beste fra to verdener!!
  6. #6
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Greven
    Sitat Sitat fra GFE
    Kapasitet:
    Hei,
    Takker for svar, en av grunnene til mitt spørsmål er at når jeg har lagt inn musikk hjemme og reiser offshore og da har prøvd å legge musikk på min ipod offshore så kommer dette synkroniserings spøkelse opp, og jeg som da i utgangspunktet kun ønsket noen nye sanger og ikke slette det jeg har,tør da ikke bruke dette.
    Det betyr vel igjen at hvis eg/noen i familien har mye musikk på de bærbare fra før at eg må slette disse filene før eg eventuelt kan legge filer inn fra den nye "lossless" databasen.
    Ja det skal ikke være enkelt, men forstår tankegangen bak slik du har forklart.
    Geir
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
