Fjernstyring av JRiver 14 fra laptop
N
nb
Jeg ser på løsninger for å fjernstyre JRiver på HTPCen min fra laptop. Jeg har prøvd følgende saker
- Remote Desktop i Windows. Funker dårlig siden lyd/bilde da kommer ut på laptop og ikke fra HTPCen. Dette er raskt nok, men output kommer feil sted.
- RealVNC Viewer. Funker forsåvidt, men det går litt tregt. Har ca 20 MBit på WiFi mellom maskinene, og responsen lagger merkbart, og det kan jeg ikke leve med.
JRiver skal ha en innebygget remote-sak som visstnok heter TRemote, den funker slik at en JRiver-installasjon på laptopen vil fjernstyre JRiver på HTPC. På HTPC settes da JRiver opp som en library server. Men dette finner jeg f..en ikke ut hvordan jeg setter opp. Noen som har prøvd? Det ligger en beskrivelse av konseptet i dokumentasjonen, men ingen info om hvordan man faktisk setter opp dette. Jeg får forsåvidt til å sette opp Library Server på HTPC, men det gir meg kun muligheten til å spille av bibliotektet som ligger på HTPCen på laptopen, og det er forsåvidt kjekt nok, men altså ikke det jeg var ute etter.
Noen tips?
Just4Fun
Sauda
Du kan velge hvor du vil ha lyden når du bruker Remote Desktop.
Hvis du velger Options-Local Resources på remote computer sound velger du leave on computer
N
nb
Takker det funket selvsagt - men hva med video? Med VNC fikk jeg egentlig akkurat det jeg trengte, men det gikk for langsomt.
Forsåvidt mindre kritisk med video, det blir ikke så mye navgasjon i arkivet for en film eller TV-serie, men det hadde vært mest <i>sleek</i> å få en ren fjernkontrollfunksjon på laptopen... også litt problmematisk at andre brukere blir logget av HTPC når jeg kobler til med midiebrukeren.
N
nb
stejorge skrev:
Har du prøvd J-river Web UI? Ligger under Other Accessories på pluggin siden
http://accessories.jrmediacenter.com/mediacenter/accessories.php
Takk igjen, skal se på det. Men det jeg prøver å få til / finne ut hvordan man setter opp er det som er beskrevet her
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=52261.0
Dette skal visstnok være den virkelig store nyheten i 14-versjonen, så jeg synest det er rart at det ikke er en STOR knapp hvor man kan velge dette...
Frode
På server:
Services & plugins
Library server
(valgfritt: Options> Enable Authentication og legg inn brukernavn/passord)
Start Server
På "fjernkontroll":
File>Library>Search for Library servers>(brukernavn/passord hvis du valgte det)
Player>Playback options>There: zone1
Jeg tror dette skal fungere.
Frode
N
nb
Frode skrev:
På server:
Services & plugins
Library server
Start Server
På "fjernkontroll":
Frode
Svært mange takk! Det tok meg i det minste et langt steg videre. Faens amøber som har laget dette programmet (det mener jeg egentlig ikke, JRiver er genialt), de kunne i det minste tatt seg bryderiet med å dokumentere en av de største nyhetene i denne verjsonen.
Frode
Ja, det kunne vært enklere å finne. Hos meg fungerer det fint i vanlig modus, men når jeg prøver å åpne Theater view, krasjer JRMC på klientmaskinen.
Frode
N
nb
Lydfreak skrev:
Theater view krasjer her også. Men oppdatering av DirectX til siste versjon skulle visst hjelpe på det iflg en tråd på supportforumet til JR. Mitt skjermkort takler ikke siste versjon av DirectX...så da blir det vel oppgradering der også etterhvert :/
Ok, jeg er egentlig mest interessert i standardviewet til musikkstyringen. Det blir litt langt unna på 42" for å lese all teksten, og det er lettere å søke på laptopen enn å grave frem tastaturet.
Det funker også fint å "fjernstarte" film, både SD og HD-materiale. Dette var rett og slett skikkelig rock'n'roll. Takker og bukker for pekere i riktig retning fra Frode!
OMF
Hei!
Har akkurat satt opp dette - og det gikk jo veldig greit!
2 spørsmål dog...
1) kan jeg bruke samme lisens på laptop som på musikk PC..?
2) når jeg spitle fra laptop så kom lyden også fra laptop...hvordan justerer jeg dette til å spille ut på musikk PC...+
OMF
Lydfreak
Halden
Hentet fra J. River's Licence FAQ:
Q: Can I install on more than one PC?
A: During the two-week period after you have purchased or restored, you can use the Install Key you received to activate the program on your other PC’s. You may use the program on your work PC and on your home PC's with a single license
Nr. 2 har jeg desverre ingen svar på. Men tipper det står noe om det på forumet til J. River.
OMF
Ser i grunn ut til at jeg har fått dette til å virke nå! Helt supert!
OMF
Anonym
På server:
Services & plugins
Library server
Start Server
På "fjernkontroll":
Frode
Er fremgangsmåten lik i 15.0.80?
Sliter med å finne services & plugins i J. River.
Frode
På 15.0.95 ser det i alle fall ut som på bildet under. Service & Plug-ins merket med rødt.
Frode
Anonym
Takk :)
Jeg ser tydeligvis ikke det som står rett foran meg.
Mvh Vidar
