PC signal på TV
decibelius
Bislett
Jeg forsøker å koble PC'en inn på TV for filmfremvisning.
Jeg har kun S-video plugg på PC, og kun kompositt (gul RCA plugg) inn på TV, i tillegg til scart. Kjøpte meg en S-Video kabel med overgang til kompositt på Claeser'n i dag, men bilde på TV'en uteblir.
Jeg kan ikke se att det er noen innstillinger for dette på PC'en som er en Lenovo 3000 N200.
Er det noen som har noen tips på hva grunnen kan være til att jeg ikke får bilde på TV'en (Sony Trinitron 21").
På forhånd takk!
Fidelio
På forhånd takk!
Den PC'n har da vitterlig D-sub? I så fall kjører du D-sub til scart med en konverter, eller D-sub til kompositt. Det første er det beste. Du kan ikke konvertere S-video til enkelt kompositt fordi da blir bildet sort/hvitt fordi S-video deler fargene.
Det er bare én komposittplugg i andre enden av den kabelen du kjøpte, og ikke tre? Sorry, måtte bare spørre for sikkerhets skyld.
decibelius
Bislett
D-sub? Hvordan ser den pluggen ut?
Ja, det er bare en plugg på den overgangen jeg kjøpte.
Takk for innspill ;)
Jeg får ikke sort/hvitt bilde på TV'en en gang med den varianten jeg forsøkte.
decibelius
Bislett
Ok, nesten flaut dette her. Du har rett, jeg har jo en D-sub ::)
Gjelder å finne en overgang til scart nå da.
Det ække lett å være dataidiot, men jeg lærer.
Thanks again ;)
LydMekk
Gamle TVer har som regel dårlig oppløsning. Dvs. for i det hele tatt å få bilde må du sette ned oppløsningen til f.eks. 640x480 eller 800x600.
Fidelio
Ja, det lydmekk poengerer er viktig.
Du kan ikke bruke s-video til scart, bildet blir sort-hvitt.
D-sub til scart er det du må kjøre. Men denne tv'n høres jo noe forhistorisk ut, kanskje det blir billigere å kjøpe seg en ny enn å fly ned på clas og kjøpe alskens kabler og adaptere hele tiden ;D
decibelius
Bislett
Ja, uff.
Jeg kunne godt ha sjekka litt rundt før jeg løp ned på Claeser'n litt på måfå.
Tror jeg driter i hele greia, og forsetter å se film med PC'en på fanget ::)
Neste gang jeg er usikker på noe, skal jeg drive research til krampa tar meg ???
Takk for all hjelp. Trenger noen en haug med meningsløse adaptere er det bare å si fra ;D
nma
Du kan trygt bruke Svideo til Scart. Dette er å anbefale. Alt annet som er nevnt i denne tråden er faktisk direkte feil.
I utgangspunktet skal altså svideo til kompositt-adapteret fungere også, denne har sikkert en innvendig kondensator for å forhindre kortslutning, men det vil vel fungere selv uten dette også går jeg utifra. Eventuelt så "vet" skjermkortet at dette adapteret er koblet til å composite-valget kommer opp istedet for Svideo.
Men som sagt, Svideo til Scart vil gi deg det overlegent beste bildet. Selv på en sliten 21". Men du må vel inn på skjerminnstillinger i alle tilfeller. Bildet kommer ikke automatisk opp på TV'en din.
Fidelio
Det kommer an på adapteret. De du får på clas resulterer i sort/hvitt i alle fall.
nma
Nei. Det har ingenting med adapteret å gjøre. Det er fysisk umulig. Men på min gamle 21" må jeg velge manuelt mellom kompositt og svhs, eller blir det sort/hvitt.
Fidelio
Ah, det er vel derfor så mange ender opp med sort/hvitt med denne koblingen.
nma
Det blir ikke riktig samme hvor mye du kverulerer om det. Alle slike adaptere gjør det de skal, også Clas' sitt. Men noen få fjernsyn støtter ikke SVHS gjennom SCART, men dette er heller regelen enn unntaket (om ikke fjernsynet er virkelig gammelt), selv om Svideo ikke var med i den originale SCART-spesifikasjon.
Many TV sets have 2 SCART sockets. One is usually loke table 1 and the other like table 2, and pin 20 switchable from composite to S-Video luminance.
Fidelio
Var ikke meningen å kvelurere, husket bare at jeg i hin hårde dager hadde problemer med dette, og nå fikk jeg en teknisk forklaring fra deg, hvilket er bra.
nma
Det er flere ting som gjør at du kan få sort hvitt.
NTSC/PAL problematikken.
Av en eller annen grunn fortsetter PC'en å sende sende ut et kompositt-signal når du bruker en svideokabel.
Du bruker en Scart-inngang som er kompatibel med RGB og kompositt, men ikke Svido.
Du bruker en Scart-inngang som er kompatibel med SVideo og kompositt, men den er konfigurert til å ta imot kompositt.
etc.
Men til trådstarter vil jeg jo bare si at man tross alt får 24" FULL HD dataskjermer til rett over tusenlappen. Det må da gå grenser for hvor lenge den 21"'ern kan fylle sin funksjon.
hifiguru
Porsgrunn
Husker en gang jeg skulle benytte S-video uttak på en laptop at jeg måtte inn i bios og slå på porten.....
