Firewire til AES/EBU eller S/PDIF ?- PC audio
Zerostat
Lillestrøm
På tide å teste PC audio igjen, eller?
Er det noen som kan anbefale et device for Firewire til AES/EBU eller S/PDIF? Eller tenker jeg feil. Har en PC med Firewire utgang og en DAC med AES/EBU inngang.
Just4Fun
Sauda
PC'en har vell USB også?, der er det et stort utvalg.Vist du da ikke har behov for et lengre kabelstrekk en USB tillater
Bjørn ("Orso")
Tror du tenker litt feil. Lynx AES16e er det som de aller fleste high-ender i både proff og hifi miljøet bruker til dette formålet. Finnes også i PCI versjon (AES16). Du kobler da fra lynx kortet til DACen din med AES/EBU. Det innebærer at du kan installere et PCI eller PCIe lydkort i PCen din.
http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=16
http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=13
Skal du bruke firewire, så blir DACen din overflødig. Da bruker du et firewire lydkort som har D/A konverter. Men jeg det er ting som tyder på at firwire ikke vil bli prioritert i fremtiden.
Zerostat
Lillestrøm
Ahhh.. AES kortet har ikke DA konverter. Hadde en gang i tiden et L22 kort. Dette burde være ganske likt lydmessig, eller? Byttet dette ut til fordel for et ordinært drivverk. Syntes den gang at jeg fikk bedre dynamikk og åpenhet med drivverket.
DAC'en min er så bra at jeg simpelt hen ikke gidder å erstatte den. Dvs at jeg bare har tenkt å bruke PC’en som AES/EBU eller S/PDIF –kilde.
Jeg vet ikke hva som har skjedd på USB-fronten , men denne standarden holder vel ikke teknikk sett for High-End. Tenke Firewire var en annen sak i den sammenheng. Et PCIkort er kanskje en bedre løsing.
Setter stor pris på innspill fra andre som har testet forskjellige løsinger.
Bjørn ("Orso")
Du trenger jo ikke DA konverter når du skal bruke en ekstern DAC. Det som viktig er at lydkortet i PCen har god antijitterløsning, gode drivere, takler hirez og mulightet for klokkesynkronisering. Det er godt mulig L22 vil fungere like bra til det formålet som AES. Spør du Lynx om det, så får du garantert et ærlig svar.
En harddiskbasert løsning vil gi bedre lyd enn bruken av et drivverk. Hele drivverkproblematikken forsvinner jo da. Bruk Asio for best mulig lyd. J.River Media Center er et glimrende avspillingsprogram som støtter Asio nativt og du har også mulighet til avspilling fra minne hvis man tror på slikt.
Det er kommet USB løsninger som absolutt er high-end. Dette er en av de:
http://www.ayre.com/products_detail.cfm?productid=18
Just4Fun
Sauda
Hvis du ikke har tenkt å kjøre aktiv deling eller har andre krav, så kan jo et alternativ være en streaming løsning ala Squeezebox Transporter eller Linn DS via ekstern DAC.Da eliminerer du enkelt driver problematikken og eventuell PC viftestøy
Zerostat
Lillestrøm
Trodde ikke USB støttet 96 kHz/24 bits. Dette er nytt for meg.
trex
Plug n play (innebygd windows) støtter ikke mer enn 16/48, men med skikkelige drivere kan man kjøre opp til maks kapasitet gjennom USB.
Vanligvis maks 4 kanaler @ 24/192, og mer standard, masse (8-16) kanaler 24/96.
Bøttevis med proffbokser og noen hifi-duppeditter som støtter dette.
Se f.eks. her: http://www.procom.no
nma
16/48?? På tide at å drepe denne myten en gang for alle;
Windows USB "Plug n play" i Windows støtter max 24/96,og sannsynligvis 32/"hva det måtte være" i neste servicepack.
OSX USB "plug n play" støtter allerede "hva det måtte være", men det er ikke kommet hardware som tar i bruk dette enda. Ayre-saken vil komme med en oppgradering (kanskje før jul, kanskje litt etter) som vil tillate 24 eller 32 og 192khz eller 384khz (eller mer.. i teorien kun begrenset av den praktiske overføringshastigheten til USB 2.0. D.v.s 480mbits minus overhead) i OSX og Win7 ved neste servicepack. Dette blir en rimelig oppgradering for de som har denne saken iogmed USB-receiver-printet er adskilt fra resten av DAC'en.
