Denne ser veldig enkel og grei ut, ligger noen videoer på Youtube også....noen som tror denne kan gjøre seg i et hifisystem?
http://www.krksys.com/ergo/intro.php
http://www.youtube.com/results?searc...=krk+ergo&aq=f
Edit, fant mer info hos den svenske importøren:
KRK ERGO är en digital rumsakustik-analysator med korrektionssystem. ERGO (Enhanced Room Geometry Optimization) är kompatibel med alla inspelnings- och lyssningssystem och används för att korrigera lyssningen efter studions akustiska egenskaper. ERGO består av en DSP-enhet i desktopformat och en mätmikrofon. Enheten är en länk mellan datorn och högtalarna och ansluts via Firewire från ljudkortet och vidare till monitorerna analogt. Mätmikrofonen placeras vid installationen i en mängd olika positioner i rummet och bygger upp en tredimensionell bild av rummets akustik och värdena lagras via din Mac eller PC i ERGO för att kompensera för akustiska fenomen och resonansproblem. Därefter fungerar ERGO som en Stand Alone-enhet för antingen anslutning av existerande mixer/ljudkort eller för att streama utgångarna från din dator via det inbyggda FireWire-ljudkortet.
• Kontrollenhet för lyssningen med stor volymratt, A/B högtalarswitch och hörlursförstärkare
• FireWire interface med 4 in/ 6 utgångar. ASIO, WDM samt Mac drivrutiner.
• Lyngdorf Audio’s patenterade “Room Perfect” 3D rumsanalys- och korrigeringsalgoritmer
• D/A-omvandlare med 120dB signal/brusförhållande och faskorrekt signalbehandling
• FireWire- och S/PDIF-ingångar för anslutning av dator/mixer
• Upp till 1024 smala EQ-band för mycket exakta fininställningar
• Mätmikrofon ingår
ERGO 7.950:-
