Venter på Inguz...
Baard
Venter på en oppdatert Inguz plugin som støtter SqueezeCenter 7.x
Ser fram til å prøve EQ med blant annet:
The “Quietness” control adjusts the perceived loudness
The “Width” control adjusts the stereo width.
og senere kanskje romkorreksjon. Synes EQ er stemoderlig behandlet i HiFi verden. Ser fram til å leke meg litt med ulike parametere.
Baard
Ai Ai - et lite knep altså. Skal prøve når jeg kommer hjem!
Baard
Var ikke så lett som jeg hadde håpet på, desverre. Åpner xml filen i notpad for å endre fra 7.0 til 7.* men etter en restart av SC får jeg fremdeles samme tilbakemeldingen når jeg sjekker innstillingene:
"Plugin-modulen er ikke kompatibel med denne versjonen av SqueezeCenter. Du bør oppdatere".
Har til ordnet både filter og DSP i hver sine respektive mapper. Kan det være for at jeg bruker XP SP3? vel vel..
Veggen
Sjekket akkurat min install.xml og ser jeg har brukt kun *, ikke 7.*, filen ser altså slik ut:
Kode:
<?xml version="1.0"?>
<extension>
	<id>B2097381-C0A6-4fac-834E-652E7714FDDA</id>
    <name>PLUGIN_INGUZEQ_DISPLAYNAME</name>
    <module>Plugins::InguzEQ::Plugin</module>
    <version>0.9.28</version>
    <description>PLUGIN_INGUZEQ_MODULEDESC</description>
    <creator>Inguz Audio</creator>
    <email>hpyle@inguzaudio.com</email>
	<defaultState>enabled</defaultState>
    <homepageURL>[url]http://inguzaudio.com/</homepageURL>[/url]
	<optionsURL>plugins/InguzEQ/index.html</optionsURL>
	<type>2</type>
    <targetApplication>
 	    <id>SqueezeCenter</id>
        <minVersion>7.0a</minVersion>
        <maxVersion>*</maxVersion>
    </targetApplication>
</extension>
Tror ikke det skulle spille noe rolle, men du kan jo prøve.
Sikker på at det er versjon 0.9.28 du har fått tak i av EQ plugin?
Og versjon 0.9.29 av DSP og Tools
Jeg har også XP SP3, så det skulle heller ikke være problemet.
Baard
Der kom den gitt. Av med av Norton, innstalerte SC på nytt og der var Inguz EQ på plass som 7.* - takk for bistand Veggen.
Veggen
Fint, da er det bare å begynne å leke seg... 8)
Baard
:) ikke sant, hvor skal man begynne?
Innstalerte Silverlight - fikk et flott grafisk grensesnitt over en Eq med xx ant bånd.
Aubi
Jeg får ikke dette til å virke. Etter mye strev så har jeg fått opp Inguz i hovedbildet, men under innstillinger står det bare at den venter på svar. Er det noe åpenbart jeg har oversett?
Aubi
Ser nå at dette ikke er bedre. På linken over så viser det seg at den ikke finner settingene sine hos andre heller, så der må det alså ett eller annet grep til. Som en konsekvens av dette er det vel at justeringer ikke har hørbar efekt. Tror jeg lar dette ligge, og fortsetter "å vente på Inguz".
Veggen
Det skjer det samme hos meg nå faktisk, det har funket før...
Fra hovedmenyen under Extras/EQ så fungerer det, dette er de samme innstillingene som finnes under Settings/Plugins/EQ Settings så du går ikke glipp av noe.
Normalt bruker jeg ikke dette web interfacet uansett, gjør justeringer med fjernkontrollen på squeezebox displayet eller editerer settings.conf tekstfilene direkte.
Faktisk er dette web interfacet nytt, det fantes ikke på tidligere versjoner, og er slett ikke nødvendig for å bruke pluginen.
mteinum
Øya
Du må trykke på teksten EQ etter du trykker deg inn på Plugin -> EQ
Aubi
Kjekt å vite at det ikke er noe bedre hjemme hos andre heller ;D, men det hjelper ikke mye når ikke justeringene med fjernkontrollen virker heller!
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg er noe noob i data, kan jeg få en forklaring på hvordan jeg åpner denne filen i notepad? Må jeg lagre den på pc´en først?
Veggen
Antar du bruker windows og at Inguz er installert? Da finner du filen(e) i mappen:
C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings
(Dette er for XP, for Vista finnes en tilsvarende mappe et eller annet sted)
Høyreklikk på en *.settings.conf fil og velg "Åpne i", velg deretter WordPad. (Denne er bedre enn notepad). Huk deretter av for "Bruk alltid valgt program til å åpne denne type filer", så kan du senere åpne filene bare ved å dobbeltklikke på vanlig måte.
Veggen
Så i en annen tråd at det muligens var buffringen i SB'en som lurte deg?
Fått det til å fungere nå?
Til info for andre: Endringer i Inguz skjer på serveren umiddelbart men det tar ca. et halvt minutt før det merkes på musikken pga bufferminne i SB. Om man starter sangen på nytt skjer endringene med en gang.
niels
Nadadouro, Portugal
Nei, jeg har ikke installert den, og ja, har XP.
Jeg prøvde å bruke den automatiske installering, men fik vite denne var avbrudt pga jeg ikke hadde SlimServer 6.5.0 eller høyere. Jeg bruker SqueezeCenter 7 et-eller-annet, kan ikke sjekke nå for jeg har ikke strøm i dagligstuen. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal da.....
Veggen
For Squeezecenter 7.0 og høyere må du bruke den testversjonen som er linket til i innlegg nr 2 i denne tråden. Den finnes kun som manuell installasjon foreløpig desverre.
niels
Nadadouro, Portugal
Øi, må ha vært trøtt igår, hvordan misset jeg den linken?
Har installert den med korrigert fil, og InguzDSP, får EQ opp under plugins i SqueezeCenter, prøvde å hitte "Settings" men ikke noe skjer. Jeg har ikke strøm i stuen, så SB3 er nede, kanskje derfor, skal prøve når jeg får systemet opp igjen.
Takker for hjelpen.
Veggen
Tror du er trøtt i kveld også gitt ;) Dette ble diskutert på forrige side...
Fra hovedmenyen, velg Extras, så EQ.
niels
Nadadouro, Portugal
Hrrmmf.
Med Silverlight fik jeg også EQ til å virke, tror jeg da, har ikke testet, men den reagerer på justeringer i bildet da. Da må jeg ha tak i Beringer mikrofon osv....
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg får ikke helt dette til å virke. Måler ikke noen forskjell på systemet med noen justeringer på +-2db f.eks. Jeg har prøvd å skifte spor osv....hmmmm.
Cpu´en ligger på ca. 30% med peaks opp til ca. 50%.
osan
Siden CPU'en går opp, og jeg antar at det er prosessen inguz som er i sving, så ser det ut som du har gjort det riktig. Prøv noe mer drastisk for eksempel ta balansen til maks. Det kan også være lurt å ta en kikk på loggfilen til Inguz. Hos meg ligger den på "C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ" (XP)
niels
Nadadouro, Portugal
Skal prøve det med balansen ja.
Jeg spiller Bass Decade, 200-20 hz, fra Stereophile Test cd 2. Da måler jeg med Radio Shack måleren der ligger i sofaen. Har ikke prøvd den innebygde sweep i Inguz.
Edit: Balansen fungerer ikke heller. Jeg prøvde å lagre innstillingene som en preset, men jeg kommer så langt å give den navnet"A" med fjernkontrollen, men akkurat hvordan man skal lagre den fandt jeg ikke ut.
Mystisk hvorfor det ikke fungerer da....nu spiller jeg en Apple Lossless fil og cpu´en går på 4-8%.
Ny edit: Hittet feilen, tror jeg, i Settings, under filer, der var alle InguzDSP valgene ikke på jo......disse ser ut til å virke sammen med streaming som flac. Men, når jeg endrer alle filer til InguzDSP, og hitter "Apply", da blir alt tilbakestilt som det var, og denne kommer opp :
Required binary was not found: mplayer for aap-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for aif-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for alc-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for amb-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for ape-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for flc-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for mov-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: lame for mp3-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for mpc-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for ogg-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: shorten for shn-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for wav-flc-*-00:04:20:07:39:93
Required binary was not found: InguzDSP for wma-flc-*-00:04:20:07:39:93
Finder ingen log fil, men min preset A ligger i samme mappe hvor logfilen skulle være.
Bruker SqueezeCenter version 7.0
Veggen
Virker som DSP ikke er riktig innstallert.
Filene DSPUtil.dll, InguzDSP.exe og InguzDSP.exe.config skal ligge i mappen: C:\Programfiler\SqueezeCenter\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread
Det er kun filtypen du spiller av som trenger å være valgt som InguzDSP.
Ellers tror jeg det kan være vanskelig å se så små justeringer som 2 dB med en Radioshack måler i sofaen. Husk at justeringen du gjør på signalet ikke nødvendigvis gir samme utslag i lytteposisjon, her spiller flere faktorer inn spesielt rommets påvirkning. Prøv med større justeringer, du bør klart høre forskjellene.
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, du hadde rett jo, jeg hadde bare droppet mappen DSP med filene i Multithread mappen, ikke kun filene. Da jeg trakk filene over sammen med de andre filer i Multithread mappen siger SqueezeCenter "Changes are saved", så nå skal jeg prøve igjen...
Eneste endring den ikke godtar er AACPluss til InguzDSP tror jeg, men jeg har ikke noen av de filer likevel tror jeg.
Takker så mye for hjelpen Veggen.
Veggen
niels skrev:
Mappen InguzDSP med de tre filer ligger i Multithread mappen. Kanskje Inguz mappen skal fjernes og de tre filer bare droppes i Multithread mappen da, eller?
Ja, fjern Inguz mappen, de 3 DSP filene skal ligge direkte i C:\Programfiler\SqueezeCenter\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\
niels skrev:
Jeg downloaded den nye plugin, men ingen resultat, får samme meldinger.
Jeg så dog, i Server mappen, der har man jo Plugins mappen, men der er også en Plugins mappe i Server/Slim/Plugins, men Inguz EQ ligger nå i Server/Plugins, her ligger den alene....
Du skal ha en C:\Program Files\SqueezeCenter\server\Plugins\InguzEQ\ mappe med plugin filene i. Inguz plugin mappen skal ligge på samme sted som alle andre plugins.
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg har ikke rotet med SqueezeCenter, men hos meg ligger alle plugins her:
C:\Program Files\SqueezeCenter\server\Slim\Plugins\
Har nå flyttet Inguz mappen over sammen med alle de andre plugins, Pandora osv....
Edit: det var dårlig ide, da fosvant EQ´en fra SqueezeCenter.
Har lagt den tilbake i Slim/Plugins, og nå kjører InguzDSPexe som en systemprosess i Windows, men fungerer stadig ikke. Balansen er 100% over til ene siden, og begge høyttalerne spiller....
Jeg bruker digital ut til min dac.
Fandt loggen nå, den øverste delen ser slik ut :
20081211110520: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wav -wavo -d 24
20081211110521: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211110521: 00:04:20:07:39:93 Cannot load settings 00_04_20_07_39_93.settings.conf: Input string was not in a correct format.
20081211110521: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211110522: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
20081211110522: 00:04:20:07:39:93 EQ flat
20081211110522: 00:04:20:07:39:93 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
20081211110731: 00:04:20:07:39:93 6977796 samples, 129671,875 ms (656,25 init), 1,2185 * realtime, peak -5,0144 dBfs
20081211110750: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wav -wavo -d 24
20081211110750: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211110750: 00:04:20:07:39:93 Cannot load settings 00_04_20_07_39_93.settings.conf: Input string was not in a correct format.
20081211110750: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
Veggen
Feilmeldingen "Cannot load settings 00_04_20_07_39_93.settings.conf: Input string was not in a correct format." antyder at Inguz ikke klarer å lese innstillingene du har gjort.
Kanskje du har klart å tulle til *.settings.conf filen din med installasjonstrøbbelet?
Prøv følgende:
Stopp SC.
Slett alle *.settings.conf og *.preset.conf filer.
Start SC.
Får du samme feilmelding da?
niels
Nadadouro, Portugal
Nei, den første nedlasting, da endret jeg filen til *, men den nye som du linket til har jeg bare installert som den er. Den siger :
<targetApplication>
<maxVersion>7.3</maxVersion>
Men det virker jo som om den kjører, alt virker i SqueezeCenter, og med fjernkontrollen, jeg får logg, og så videre.
Jeg lagret mine EQ innstillinger som en preset, men når jeg prøver å velge denne preset går den på, man får den grønne strek som symbol, og den er aktiv, men etter 10 sekunder forsvinner preset´en og der står "none" i preset valgt.
Fandt filene du nevnte, de er slettet nå.
Ser ikke noen feilmeldinger nå, bare settings.config er borte:
20081211142106: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wavo -d 24 -r 44100
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 The settings file 'C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings\00_04_20_07_39_93.settings.conf' was not found. Using defaults.
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 EQ flat
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 Write fault 232: Datakanalen lukkes
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 5106339 samples, 86953,125 ms (78,125 init), 1,3226 * realtime, peak -6,9603 dBfs
20081211142233: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wavo -d 24 -r 44100
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 The settings file 'C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings\00_04_20_07_39_93.settings.conf' was not found. Using defaults.
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 EQ flat
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
20081211142654: 00:04:20:07:39:93 End of input (stream) at 12741961.
20081211142654: 00:04:20:07:39:93 12741960 samples, 260875 ms (109,375 init), 1,104 * realtime, peak -4,9186 dBfs
20081211142713: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wavo -d 24 -r 44100
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 The settings file 'C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings\00_04_20_07_39_93.settings.conf' was not found. Using defaults.
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
Men etter det fik jeg meldingen igjen, cannot load settings...men DSP´en virker, den spiller pink noise.
Så ja, setting fungerer, jeg prøvde å flytte Inguz plugin´en over sammen med alle de andre plugins i "Slim" mappen, men da forsvinner EQ fra SqueezeCenters meny. Flyttes den tilbake kommer EQ opp med de innstillinger den hadde før.
Veggen
Fungerer det nå da eller...?
Når det gjelder de 2 forskjellige plugin mappene så har jeg forstått det slik:
I mappen \SqueezeCenter\server\Slim\Plugin\ ligger alle plugins som følger med SC som standard. Denne mappen skal normalt ikke røres.
I mappen \SqueezeCenter\server\Plugins\ skal alle plugins som brukeren selv installerer ligge. Som f.eks Inguz.
niels
Nadadouro, Portugal
Nei, det fungerer ikke, underligt altså, Inguz kjører som prosess i Windows, alle justeringer huskes og vises, men det når ikke frem til høyttalerne av en eller annen grunn.
Jeg har re-startet SqueezeCenter ørten ganger, spilt forskjellige filer, Apple Lossless, WAV og flac, spilt neste spor osv osv....
Den skal da virke uten noen presets eller romkorreksjons målinger.
Jeg har sendt en mail til Mr. Inguz, få se hva han siger, om han svarer.
Ser ut til det løser seg, der er en bug i softwaren. Istedet for å lete etter "31.5" som der står i filen leter DSP´en etter "31,5", og finder jo ingenting...Hugh sender en ny variant.
Merkelig, andre pc´er i Norge fungerer da med samme variant av softwaren....
niels
Nadadouro, Portugal
Hugh var så snill å lage en ny DSP modul til meg, så nå fungerer alt. Har målt systemet med Radio Shack måleren, lagt til korreksjoner, og justert etter det i Inguz, under 300 hz. Må sikkert måle skikkelig når jeg får mikrofon osv...
Bortsett fra et 50 hz problem måler jeg nå +- 3 db fra 25-800 hz!
Er der en måte å slå av og på eq´en om man vil sammenlikne?
niels
Nadadouro, Portugal
Prøver å komme inn på Inguz forum, men spør her også.
Inguz skal vel virke om man hører internett radio også? Dette avhenger vel av hvilket format de streamer i, eller?
Jeg aktiverte alle InguzDSP valgene, men får opp dette:
Ifølge SqueezeCenter skulle LAME være korrekt installert på pc´en, men under "Formats" i Slim mappen finder jeg den ikke, dog finder jeg mp3, men den får jeg jo feilmelding på selvom jeg har den i "Formats".
Så jeg er ikke helt sikker på hva der er galt her....
