Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mac mini - problemer etter siste oppgradering?
    Hei,
    Jeg har en mac mini, nest siste utgave.
    Etter siste oppgradering klarer den ikke å koble seg til det trådløse nettet.
    Nettverket kommer frem i listen, og jeg får spørsmål om WPA-passord. Når jeg skriver dette inn får jeg feilmeldingen "Tidsavbrudd for forbindelse" etter 4-5 sekunder.
    Bruker jeg hjelpefunksjonen i nettverksinstillinger får jeg beskjed om at passordet er feil - noe det ikke er.
    Noen idêer?
  2. #2
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan desverre ikke hjelpe deg, men forsøk: www.mac1.no
    Harddisk og vinyl - det beste fra to verdener!!
  3. #3
    KindOfBlue
    Guest
    Er du koblet til din router trådløst?
    Forsøk å starte opp igjen router, ev. Airport Base Station.
    Gå inn i Airport Utility og sjekk om du har satt Automatic på hvilken kanal som skal brukes, eller om du har valgt en bestemt kanal. Det kan være du har en annen sender i nærheten som forstyrrer din. Du kan forsøke kanal 1, 6 eller 11.
    Dersom problemet ikke blir borte, så tror jeg du bør resette Basestasjonen helt og konfigurere den påny. Se bruksanvisning.
  4. #4
    Hifi-interessert
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KindOfBlue
    Trådløs tilkobling ja. Alle andre maskiner på nettet fungerer, kun minien som sliter.
    Det rare er at alt fungerte før oppgraderingen av minien. Oppgraderingen besto av noe til osx, airport express, quicktime ++
    Router og Airport Base Station har begge blitt startet på ny.
    Kanalvalg skal stå som automatisk.
    Med basestasjon, mener du routeren fra Telenor?
  5. #5
    KindOfBlue
    Guest
    Har du en Airport Extreme Base Stasjon, eller kun router med trådløs funksjon fra Telenor. Har du det første, kan du prøve å konfigurere den påny - vet at det også ble sendt ut en Airport oppgradering nylig.
    Dersom du bruker Telenor trådløs kun, så kan problemet være i kvitteringen mellom Mac mini og denne. Sjekk nettverksettingene dine i Mac mini, og at de ligner på hva dine andre Mac'er har.
    Har du prøvd å starte opp igjen routeren fra Telenor?
    Og aller sist - dersom din router distribuerer ip-nummer til dine forskjellige enheter, kan det være at du må utvide spennet med tilgjengelige ip-nummer. Det gjør du i routeren (om du ikke har en Airport Base Stasjon, da gjør du det der.)
  6. #6
    Hifi-interessert
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har en trådløs routermodem fra Telenor. Denne sender trådløst til minien, ikke noe airport express eller extreme med i bildet.
    Har heller ikke flere mac, kun vanlige pc-er.
    Det er kun tre apparater som går på det trådløse nettet (mini, iPod touch og pc), så ip-adressene skal ikke være oppbrukt.
  7. #7
    KindOfBlue
    Guest
    Min datter fikk et tilsvarende problem hvor hun bor - med at hennes MacBook plutselig ikke så en router fra Telenor. Hun hadde ikke basestasjon.
    Fant ikke løsningen, og endte med å sette opp en Airport basestasjon som var tilknyttet routeren med ethernet.
    Søk etter navnet på routeren og mac mini på apple support>discussions og på det norske forumet som ble nevnt ovenfor.
  8. #8
    Hifi-interessert
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mac fremstår som noe ustabilt og vanskelig for trådløs tilkobling..
  9. #9
    KindOfBlue
    Guest
    Det vil jeg ikke si - men systemet er laget for å arbeide som en Apple-basert enhet.
    Jeg har brukt Apple WiFi i årevis, hjemme og på jobb og på reiser, og har aldri hatt problemer. Men det kan oppstå problemer mellom enheter som ikke er laget av Apple, som f.eks. routere. Som regel løses disse hurtig når de dukker opp, ved at det skrives nye drivere for routerne som passer til Apple. Men brukerne må selvsagt oppdatere sine routere selv.
    Det slipper du om du bruker Apples enheter. De oppdaterer seg automatisk. (I tilfellet ovenfor valgte vi å ikke endre på routerens innstilling, men bare tilkoble en Apple-enhet via ethernet, siden det var windows maskiner som brukte routeren slik den var.)
    I min leilighet har jeg nå en Airport Extreme Base stasjon tilkoblet en router fra Get.
    Jeg har to Airport Express enheter tilkoblet stereoanlegg.
    I tillegg en Mac mini, en AppleTV, to MacBook Pro og en iMac 24" av seneste versjon.
    Jeg styrer musikkavspilling over ulike anlegg vha en iPod Touch.
    Alt jeg har gjort for å få alt dette til å kjøre er å følge installasjonsinstruksjonene, som noen ganger er så enkle som "trykk her."
    WiFi hastigheten er så høy og stabil at min datter kan kikke på filmer fra en 3TB server tilkoblet basestasjonen over trådløs på sin MacBook når hun er her, og jeg har for moro skyld kjørt ulike filmer i DVD oppløsning på opp til fire skjermer, fra denne serveren, over trådløs - uten problemer.
  10. #10
    Hifi-interessert
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    Forsøker som du sier å opprette et egen apple-nett vhja. en Airport express.
    Det som skjer er at minien ikke detekterer noen trådløse apple enheter.. Kan det være en innstilling som er feil, eller et program/verktøy som mangler??
    Siden den hverken klarer å opprette forbindelse med trådløse nett, eller Airport expressen?
  11. #11
    Overivrig entusiast trex's Avatar
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har vært endel problemer med Dlink og Linksys routere mot den siste Leopard-oppdateringen (10.5.2). Jeg fikk ikke en helt ny Dlink-router til å virke på OSX og XP/Vista samtidig. Når OSX koblet seg på, koblet alle win-maskinene seg av og omvendt.
    Hvis du har Airport basestasjon er det viktig at firmware er oppgradert til siste versjon. Etter innkjøp av en Airport Extreme-router virker alt greit, men det gjorde det også før Leo-oppdateringen. Det er hundrevis av poster på Apples Airport og Leopard hjelpeforum om dette. Også mulige fikser (som ikke hjalp noe hos meg).
  12. #12
    Hifi-interessert
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Løst: Mac mini - problemer etter siste oppgradering?
    Problemet ble løst ved at jeg reinstallerte Leopard.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
