Resultater 1 til 20 av 20
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    SB3 - NAS - sikkerhet
    Hei, Har følgende problemstilling ifbm ovennevnte.SB3,wireless.NAS koblet til trådløs modem/router vha ethernetkabel.Slimserver på pc(trådløs),som er W2K SP4.NAS'er har jeg linket opp som en hvilken som helst annen disk.Har fått 'besøk' på NAS'et,og denne disken har nå unix admin/admgroup som konger.Har etter hvert skrudd opp sikkerheten på modem/router,og på NAS'et(hadde public,skrudd av nå).Endret navn i modem/router på NAS'et,foreløpig ikke satt opp NAS'et som 'disk'.Allikevel ser jeg at NAS'et har besøk.Det blinker solid i nettverkslampa,og lokal tilkoblinga viser aktivitet i form av pakker inn/ut.Andre som har/har hatt tilsvarende løsninger/problemer,og som ev. kunne bidra med forslag til løsning av problematikken.Eller er det så enkelt som at med en slik løsning må man bare akseptere dette?All input mottas med stor takk!mvh
    Lytter stort sett til alle former for musikk
  2. #2
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Umiddelbart vil jeg sige at har du MAC adressen lagt inn fra SB3 på routeren skulle det være nok. I Mac Address Filter kan du spesifisere hvilke enheter skal ha tilgang til din router, og dermed system.
    Men, jeg har ingen erfaring med NAS.
    Jeg har lagt inn WPA på min router dog, samt MAC adresse.
    De pakker inn/ut kan vel være nok så normalt, eller ? Er interessert i å se respons her....
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jo da,mac'adresser ligger på for alle tilknyttede enheter.Nettverkstrafikken baserer seg på to observasjoner.Blinking fra nettverkslampe på NAS,samt spesiellt antal sendte pakker som ikke lenger øker når f.eks NAS'et blir slått av.Det er et stort antall akker det er snakk om.Og det er i hvertfall ikke jeg som har tildelt den mappede disken unix-tilganger/rettigheter.Disse lar seg heller ikke fjerne,noe som tyder på at 'de eies' utenifra.
  4. #4
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    det en enkel sak å sjekke hvem som er inne på nettet ditt v.h.a grensnittet til den trådløse ruteren din. Hvis det er tilfelle at noen er inne på nettet ditt, så er det bare å konfigurere trådløs ruter på nytt og legge inn nytt passord. Husk å bruke WPA(2) som sikkerhet. Med et litt tilfeldig og langt passord, er det ikke sjangs i havet for at noen skal kunne hacke seg inn på nettverket ditt.
    Du kan evt kjøre er reset på NAS'en også.
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke lett dette her! Gått over på ethernet for en periode.Noen har nok helt sikkert vært inne og satt opp en form for forbindelse.Kan se ut som om det er satt opp slik at når jeg starter opp,så blir det sendt en request fra meg som blir tatt imot 'der ute'.Deretter må det så vidt jeg skjønner det bli satt opp en link.Det opereres med noe PPP PAP og LINK og en spesifikk ip-adresse som ikke tilhører meg.Dette ser da ut til å funke uavhengig om jeg kjører kablet eller trådløst?!?!Søker internt for øyeblikket.Noen som tilfeldigvis vet hvordan jeg kan kvitte meg med dritten?
  6. #6
    laban
    Guest
    Ærsj noe dritt når ting skjer som man ikke vil skal skje(prøv ctrl-alt-del)å se om det er noen av dine prog/prosses som har aktivitet du finner det i oppgave behandling.Ellers er det vel enklest å resete router -nettverk å sette opp på ny mot ISP.Tror jeg ville lett gjenom min egen maskinvare å sett om ikke den ukjente ip,n kunne stamme fra meg selv et sted.
    Lykke til
    Laban
  7. #7
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    du kan jo bytte passord på trådløs ruter og koble deg helt fra internett.
    Hvis det fortsatt er stor trafikk, er det garantert noe hos deg.
  8. #8
    laban
    Guest
    En liten ide:du kan jo pinge ip,n å se hva slags svar du får.
    Laban
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Får svar på ping,men ikke riktig sikker på hva jeg leser ut av den?Nå ser jeg også at intrusion statistikken som jeg hentet opplysninger fra i sted er tømt.
    Så da blir det vel nytt passord sånn til å begynne med!
  10. #10
    Hifi-entusiast Luvaton's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Kjør en trace rute; f.eks tracert 193.69.165.21 ( ip'en du vil trace)
    Se hvor mange hopp den har og hvilke adresser den går via
    for the love of music.... last.fm
  11. #11
    Hifi Freak Slabbedask's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv å søke opp ipadressen med Whois Lookup, så kan du kanskje finne ut hvor adressen befinner seg og hvem den er registrert på.
    http://www.whois.sc/
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ping'en viser to hopp.Først via mitt modem/router og så...rosinen i pølsa.Norway Stavanger Telenor Business Solution As. remarks: for abuse matters , mailto abuse@telenor.net!!!!!!
    Og mindre og mindre skjønner jegMed nettrafikken på NAS'et kan ikke dette ha vært normal trafikk fra Telenor sin side.Tenker jeg
    sender de en mail i morgen og spør hva dette er.
  13. #13
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eh, ja, jeg sjekket min router, Active Sessions, og fikk opp masse ip´er, bl.a.:
    inetnum: 195.159.128.224 - 195.159.128.255
    netname: UNIWEBAS-NET
    descr: Uniweb AS
    country: NO
    admin-c: AH1543-RIPE
    tech-c: PH92-RIPE
    status: ASSIGNED PA
    mnt-by: POWERTECH-MNT
    remarks: Abuse reports to
    source: RIPE # Filtered
    role: PowerTech Hostmaster
    address: PowerTech Information Systems AS
    address: Postboks 856 Sentrum
    address: N-0104 Oslo
    address: Norway
    phone: +47 23 01 00 40
    fax-no: +47 23 01 00 01
    remarks: trouble:
    admin-c: OH5
    tech-c: OH5
    nic-hdl: PH92-RIPE
    abuse-mailbox:
    person: Navn slettet....
    address: UniWeb AS
    address: Stensarmen 4
    address: 3112 Tonsberg
    address: NORWAY
    phone: +47 33333820
    nic-hdl: AH1543-RIPE
    mnt-by: NO-NEXTGENTEL-MNT
    route: 195.159.0.0/16
    descr: NO-POWERTECH
    origin: AS5381
    Whois Record
    OrgName: C I Host
    OrgID: CIHS
    Address: 1851 Central Drive
    Address: #110
    City: Bedford
    StateProv: TX
    PostalCode: 76112
    Country: US
    NetRange: 69.13.0.0 - 69.13.255.255
    CIDR: 69.13.0.0/16
    NetName: CIHS
    NetHandle: NET-69-13-0-0-1
    Parent: NET-69-0-0-0-0
    NetType: Direct Allocation
    NameServer: NS.CIHOST.COM
    NameServer: NS2.CIHOST.COM
    Comment:
    RegDate: 2002-12-04
    Updated: 2003-10-10
    RTechHandle: NC61-ARIN
    RTechName: Network Operations Center
    RTechPhone: +1-888-868-9931
    RTechEmail:
    OrgAbuseHandle: ABUSE821-ARIN
    OrgAbuseName: Abuse
    OrgAbusePhone: +1-888-868-9931
    OrgAbuseEmail:
    OrgTechHandle: NC61-ARIN
    OrgTechName: Network Operations Center
    OrgTechPhone: +1-888-868-9931
    OrgTechEmail:
    CustName: Private Customer - CI Host
    Address: Private Residence
    City: 7357 Skaun
    StateProv: ---
    PostalCode: ---
    Country: NO
    RegDate: 2005-02-14
    Updated: 2005-02-14
    NetRange: 69.13.152.1 - 69.13.152.254
    CIDR: 69.13.152.1/32, 69.13.152.2/31, 69.13.152.4/30, 69.13.152.8/29, 69.13.152.16/28,
    69.13.152.32/27, 69.13.152.64/26, 69.13.152.128/26, 69.13.152.192/27, 69.13.152.224/28,
    69.13.152.240/29, 69.13.152.248/30, 69.13.152.252/31, 69.13.152.254/32
    NetName: CLICKIT
    NetHandle: NET-69-13-152-1-1
    Parent: NET-69-13-0-0-1
    NetType: Reassigned
    Comment:
    RegDate: 2005-02-14
    Updated: 2005-02-14
    RTechEmail:
    OrgAbuseName: Abuse
    OrgAbuseEmail:
    OrgTechEmail:
    Sweden double click
    Whois Record
    OrgName: Google Inc.
    OrgID: GOGL
    Address: 1600 Amphitheatre Parkway
    City: Mountain View
    StateProv: CA
    PostalCode: 94043
    Country: US
    NetRange: 64.233.160.0 - 64.233.191.255
    CIDR: 64.233.160.0/19
    NetName: GOOGLE
    NetHandle: NET-64-233-160-0-1
    Parent: NET-64-0-0-0-0
    NameServer: NS1.GOOGLE.COM
    NameServer: NS2.GOOGLE.COM
    NameServer: NS3.GOOGLE.COM
    NameServer: NS4.GOOGLE.COM
    Comment:
    RegDate: 2003-08-18
    Updated: 2007-04-10
    RTechHandle: ZG39-ARIN
    RTechName: Google Inc.
    RTechPhone: +1-650-318-0200
    RTechEmail:
    OrgTechHandle: ZG39-ARIN
    OrgTechName: Google Inc.
    OrgTechPhone: +1-650-318-0200
    OrgTechEmail:
    Og masse masse mer.....,bl.a. NRK var innom også, er det markedsundersøkelser, spam osv ?
    Kanksje jeg skal aktivere Access Control på min router ?
    Hva betyr dette i routeren : IGMP Multicast memberships , ser ikke ut til den kan deaktiveres.
  14. #14
    Hifi Freak prnesse's Avatar
    Oct 2005
    Southwest
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg kjører med den mest avanserte krypteringen på min router. Får en god del mail fra routeren om diverse "tcp request" som er blitt avvist. Har aldri sjekket disse før, men prøvde "who is" som er nevnt på siden her. Og det var ganske mye ja, alt fra Leeds, Polen, Litauen. Så det med sikkerhet er nok ikke så dumt nei.
  15. #15
    laban
    Guest
    Trur det klokeste svare får du hvis du spørr folka på http://itpro.no/ dem er like hekta på data som detta fora er på hifi
    Laban
  16. #16
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg tror det er helt normalt at nettverkslampen blinker selv om det ikke er "noen inne". Har du mulighet til å sette NAS'et til "wake up on LAN"? Da kan du gjøre det, skru den av og se om den har skrudd seg på etter en stund. Har den det er du rimelig sikker på at virkelig har vært noen inne.
    Uansett håper jeg du holder oss orientert om hvordan det går. Jeg kjører med NAS med Slimserver selv.
    mvh,
    OS
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for all mulig hjelp så langt.Har satt opp modem/router på nytt.Strengeste regime nå,med passord,wpa og full pakke. Så får jeg studere litt rundt NAS'et før det går på igjen.Kan se ut som om det kanskje var både front- og bakveier inn.Kommer tilbake når jeg setter'n i drift igjen,med observasjoner osv.Her ska're følges med.
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da er sikkerheten skrudd til,nå høyeste wpa nivå.Noe som igjen eliminerer nas'et som lydoppbevarer.Støtter så vidt jeg kan se ikke wpa,kun wep.
    Støtter f.eks infrant readynas wpa?Kom ikke gjennom til sidene deres,så jeg fikk ikke sjekket.Ev. fordeler/ulemper med denne blant dere som bruker'n.
    Tar gjerne mot sysnpunkerpå det au.Når det gjelder Telenor så var vel det ikke annet enn sjekk/oppdatering av modem/router. Hihi!!!!
  19. #19
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Generelt: dårlig erfaring med kvaliteten i software-brannmurer. Man bør ha en hardware-brannmur, dvs. BOKS, enten som egen løsning etter modem/router fra ISP eller en router fra ISP med innebygget brannmur og det holder ikke med bare NAT konvertering, blir for enkelt å hacke.
    Driver mye med sikkerhetsløsninger og nett/WEB i jobb.
    Rimelig forslag:
    F.eks. Zyxel Firewall 5, kurant til formålet, støtter flere samtidige VPN tunneler, f.eks. til jobb etc.
    WEP 128bit er helt kurant til hjemmebruk. Sett opp MAC adresser på alle kort/adaptere i nettet i routeren i tillegg og du er i boks.
    Shit Happenz...
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så du mener jeg trygt kan gå tilbake til wep-kryptering?Og dretter prøve å konfigurere opp nas'et på nytt.Ser at det nok er et par ting jeg kunne gjort bedre ved forrige forsøk.Skal et hvert nas kunne holdes unna 'offentligheten'?Har forøvrig brannmur i modem/router.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
