Høyttaleren mangler bass
jonas
Har en Krell Resolution C senterhøyttaler, som ser ut til å fungere (alle elementene beveger på seg), men de spiller ikke bass under 200hz!!!
Dette er en lukket high-end treveis senter, som jeg vil strekke meg langt for å finne ut feilen. Bestykket med 2 stk 8 toms basser.
Den er veldig stor og veien drøye 40kg, derfor lurer jeg på om noen i klubben, eller deres vennekrets som har kunnskap til å finne hva problemet kan være.
Jeg holder til på Lørenskog, og er meget takknemmelig for svar/råd/løsninger.
Bjørn
Cobra2
Sjakket instillinger på Yamahaen? -for htt-type...mm...
Gjest.
Sjekk at høyttalerkablene er koplet riktig. Pluss på forsterker til pluss på høyttaler på begge ledningene. En feil her vil føre til akkurat det du beskriver.
jonas
Alt er koplet riktig, så der ligger ikke problemet. Senteren er lakket av forrige eier og mulig han har frakoplet elementene under arbeidet. Har ikke lenger tlf nummeret hans, ellers ville jeg ringt han først og spurt. Basselementene beveger seg, men det kommer nesten ingen lyd derifra. Regner med at det sitter et delefilter inni boksen et sted, men da jeg frakoplet elementene, kunne jeg ikke se den, da det var masse isolasjon inne i høyttaleren. ledningene til elementene så hele ut og var fastmontert.
Ender
Som Cobra2 sier har, har du sjekket i menyen på forsterkeren din at center ikke deles på f.eks 200Hz? Evt er satt til small eller lignende.
Roald
Som flere sier sjekk innstillinger for senter, i tillegg kan du finne deg et 1,5v batteri for å se om det er feilkobling internt slik at bassene er i motfase
jonas
Har nettopp spilt på senteren fra front kanalen i vanlig stereo og det samme skjer. Kan dette problemet skje hvis internkopling inne i senterhøyttaler har blitt koplet feil (fasefeil eller lignende)?
Cobra2
Ja. Se posten over; bruk et batteri, 1,5-9V, pluss på pluss/minus på minus... da skal (alle) bassene bevege seg utover.
Ender
Positiv spenning gir på de fleste foroverbevegelse på elementene men dette gjelder ikke alle høyttalere. Poenget er at alle skal bevege seg i samme retning ved f.eks positiv spenning (også frontene).
Class
Vestfold
Sendes det normalt dypbass til senterkanalen i et hjemmekinooppsett?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Trodde senterhøyttalere var "tunet" til å gjengi tale og ikke bass. Har lite bass i min Tannoy senter i tv-stuen
jonas
Siden senteren er så stor og tung, klarer jeg ikke på egenhånd og levere den inn til service.
Noen i romerike/oslo området jeg kan kontakte, som kan komme hjem og eventuelt finne ut av mysteriet?
Kjedelig å ha en høyttaler som låter som en reiseradio i lommeformat :-(
jonas
Min Krell senter skal strekke seg ned til 48hz. Normalt settes crossover på 80hz, men kan jo ikke det, når de ikke dupper under 200hz?
Class
Vestfold
Hvorfor skal du levere den på service? Kan du ikke bare koble den til front høyre eller venstre så hører du vel fort om den gjengir bass under 200Hz?
jonas
Dette høres logisk ut, men skulle hatt en med erfaring og sett på høyttaleren, da jeg ikke normalt surrer inne i boksen.
jonas
Se tidlige svar. Dette har jeg testet og fikk reiseradiolyd.
TT.
Knapstad
Etter det jeg kan se av bildene av senterht, så har denne biwiretilkobling bakpå. Er skinnene på eller har du fjernet dem? Hvis så er og du KUN har tilkoblet øverste par terminaler, så får du reiseradiolyd
jonas
Har koplet dem singlewire med de originale bindingene/laskene. Har også fjernet bindingene/laskene og koplet opp bi-wire kabler, med samme resultat.
TT.
Knapstad
Fjern bindingene og tilkoble bare nederste terminaler. Da vil du kun benytte basselementene. Får du ikke lyd da, da er enten feil med kablingen inni eller så er bassene sprengt
jonas
Har jo allerede fjernet laskene og koplet opp med bi-wire kabler. Blir ikke det det samme? Skal prøve det du sier etter jobb i dag.
Noen som kunne tenke seg å stikke innom og ta en titt? Har alt av verktøy og målerinnstrument.
tce-teams
Ja det er ikke bare vokaler som kommer igjennom ein center høyttaler , det er også bass og andre ting som kommer ut av den på ei film scene. Jeg sjekket selv min center på stereo avspilling og det kom nok bass ut av min. Jeg har frontene og center på large , deling på 60 hz på frontene 80 hz på center og surround høyttalere.
jonas
Alle kanaler ut fra en reciever/prosessor er like. At det ikke kommer et pip ut av høyttaleren under 200hz skyldes feil i høyttaleren eller delefilteret. Det er pga høyttalerens størrelse og vekt, at jeg håper noen kan komme og se på den. Unødvendig å levere den inn til Dalens elektronikkservice, om det f,eks viser seg at det kun er en feilkopling som enkelt kan rette opp.
Class
Vestfold
jonas
Stemmer det. Prosessoren sto på stereo og senteren var koblet til den ene frontkanalen.
Dette høres snodig ut.
Du får ikke all verden dypbass ut av ein center , men bass kommer det ut av ein center høyttaler.
Poenget var at du skrev stereo avspilling. Meg bekjent er stereo to kanaler, ikke tre.
baldrick
Dersom senter er kapabel til å spille dypbass og dersom prosessor er stillt inn uten HP filter så er svaret ja, se f.eks. litt uti klippet her:
Dersom du lar være å koblet til diskant/mellomtone blir det det samme, poenget er å kun ha koblet til bassene for å da enda enklere høre hva lyd som faktisk er av bassene. Kobler du da ett 1,5v batteri på kun bassene skal de gå samme veg, går de ver sin veg er de koblet feil innvendig i kassen. Er de koblet feil inni kassen vil du også svært kjapt høre dette dersom du spiller vanlig musikk på kun bassene (bruk da stereoutgang på receiver for å unng at problemet er relatert til innstillinger på receiver).
tce-teams
Du får også bass uti film scener class på ein center høyttaler , under et film spor er det mye så foregår underveis , og 60 av % lyden kommer igjennom ein center høyttaler under full surround modus.
Class
Vestfold
(Det blir mer oversiktlig om du svarer under innlegg synes jeg.)
Mitt svar var til tce-teams som skrev at senteren hans er med når han spiller stereo.
tce-teams
Ja center kanalen kan spille i stereo om det er 3-5-7 kanaler og det kommer både bass fra center og surround/bok høyttalere.
tce-teams
Det gjør det i hvertfall hos meg , jeg har noe som heter multikanal stereo på marantzen min , og da kommer det stereo lyd i fra alle 5 høyttalere jeg har. Men når jeg hører musikk så kjører jeg 2 kanal stereo direct.
jonas
Tråden handler om hva som kan være galt med min senterhøyttaler. Som sagt, så spiller den bass, men ikke under 200hz. Diskant og mellomtone elementene høres riktige ut. Det kommer ingen ulyder fra basselementene og de beveger seg (som normalt). Alikevel låter denne mektige senterkanalen ut som en tam reiseradio. Kan det skyldes delefilter? Fasefeil i høyttaleren. Ødelagte elementer? Har jo fortsatt et lite håp om at det kan fikses uten enerme utgifter og laaaang rep tid.
Så langt hvet vi at det ikke skyldes elektronikken (prosessor/effektrinn), men faktisk høyttaleren selv.
Retep
Steine galen
Volda
Har du prøvd å spille av sinus toner på senteren, for å finne ut hvor den slutter å "basse". Finner du noen løse ledinger/kontakter/plugger ol inne i kassa på senteren? Om du har måleutstyr så kan du jo ta ut et element og ta bort koblingen og måle på kabelen om det kommer frem noe frem til elementet.
Synes dette høres veldig merkelig ut. Prøv å koble ene fronthøyttaleren til senterkanalen. Bare for å prøve om det kommer bass da fra reciver. Da finner du i vertfall ut hvor feilen ligger. Om du ikke har prøvd det før.
mega1
haugesund område
Vel når en kjører en runde med romkorreksjon programmet til yamahaen så vil jo den si ifra om det er fase feil. Gjør du det så har du iallefall fått en mindre ting å tenke på..
Syncrolux
Nei det vil den ikke så lenge fasefeilen er internt i høyttaleren.
jonas
Takker for alle svar :)
Jeg trenger en repperatør som kan kommer hjem og se på høyttaleren. Betaler godt. jeg holder til på Lørenskog og kan nås på tlf 47804747.
PS: Eneste grunn for at jeg ønsker hjemmeservice er vekt og størrelsen på sentehøyttaleren. Klarer ikke å få levert den på Dalens uten hjelp.
Har du kunnskap, eller vet om noen så ta kontakt. Takk.
