Mitt ego rom
nippon81
Føya i Sør-Trøndelag
Alle har sine ego-behov og når jeg ønsker og trekke meg tilbake fra en ellers stressende tilværelse, går jeg inn i min lille HiFi boble.
Forsterker: Hegel H80
Høyttalere: SEAS Thor Hvit matt finish
Kabler: Nordost
Mediasenter: Sonos
Platespiller: Technics quartz 1210 mk2
Framtidig investeringer: Hegel H160 og Hegel Cdp2a :cool:
Jeg kategoriserer lyden med et ord, "harminisk". Passer meget godt til min smak. Spiller mye Mark Knofler/ Dire Straits og Chirs Jones.
2 stk W18E001 bassmellomtoner
1 stk T25CF002 "MILLENNIUM" diskant
Innvendig kabling:
QED Performance Hvit Micro
Jacket OD - 2.40mm
Cross-sectional area - 1.25mm²
Loop resistance - 0.029 ?/m
Capacitance - 25pF/m
Inductance - 0.63 µH/m
Dissipation factor - 0.0020
Hegel H80
Spec:
Digital inputs: 2 coax, 2 optical and 1 USB
Analog inputs: 2 RCA unbalanced (1 configurable) and 1 XLR Balanced input
Output Power: 75+75W in 8 ohms
Frequency response: 5 Hz - 100.000 Hz
Signal-to-noise ratio: More than 100dB
Crosstalk: Less than -100dB
Distortion: Less than 0.01% @ 50W 8 Ohms 1kHz
Intermodulation: Less than 0.01% (19kHz + 20kHz)
Damping Factor: More than 1000
Dimensions 8cm x 43cm x 34.5cm (HxWxD)
Weight: 12kg
Pick Up: "Ortofon 2M Bronze"
Ortofon 2M Bronze
Kirenoj
Porsgrunn
Pent oppsett...Er på utkikk etter ny stereobenk så jeg lurte på hva det er du har der? Hvor høye er skuffene?
alghatar
Pent oppsett! Enkelt og stilrent.
Har du avdempet platespillern? Hvis ikke kan jeg virkelig anbefale vibrapods evt vibracones. Det gjorde jeg selv, og fikk en dypere lyd. Mer ro, og bedre dynamikk. Den billigste oppgraderingen jeg har gjort! Er ikke dyre heller.. (299,- for pods og 399,- for cones, du kan bruke en av de, evt begge, alt ettersom ønske)
Hvor fikk du fatt i de Høyttalerne?
Chris
PS! Det ligger en Hegel CDP2A nå på brukten! :)
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Flott oppsett liker de høyttalerene,kunne likt og hørt de :) synd du bor så langt unna.
nippon81
Chris
Hei!
Jeg kjøpte elementene hos Dyabel og bygget de hjemme i garasjen. "Knaill" lyd etter mine ører. Mangler kanskje litt power noe som Hegel H160 kan rette opp på. Jeg skal prøv og avdempe spiller'n :)
Jeg tar gjærne imot besøk for en hifi aften. skal holde kaffen varm.
