XLR kabler med noe snillere topp
kimber
Er på jakt etter et par rimelige XLR kabler med bra dynamikk, god tyngde nedover men en noe snillere/avrundet topp. Har i per i dag testet Kimber Hero, Kimer Silverstreak, Harmonic Technology, Nordost Quatrofil, samt noe gammel monster uten hell. Harmonic er nærmest.
Match mellom Prosessor Marantz av8802 og effektrinn Theta Intreprid gir litt for aggresiv topp på dårlig kildemateriale, noe som ikke var et problem med min gamle Parasound Halo
Hb 52
Pm sendt...
whistler
Vil tro at Cardas har noen alternativer som burde gi deg det du er ute etter, men kanskje ikke så lett å få lånt og testet. Tror det er AudioArt som importerer disse.
haber
Nesoddtangen
Cardas er et godt forslag. Ellers kan kanskje noe fra Van den Hul være verd å prøve?
Det blir nok Van Damme... ;). Billig og godt sammenskrudd kabel det, men at den har noe spesielt "snill" topp vil jeg ikke si.
Zerostat
Lillestrøm
Bytt til en varmere nettkabel : Eks Kimber PK10 Gold. Den øker dybden og en for vesentlig mer vekt nedover. Dette roer inntrykket av toppen. Ikke putt inn "ulliørakabler".
Class
Vestfold
Har du testet kvalitetskabler som ikke er i hifi-leiren, som f.eks. Klotz og Mogami?
Det er selvsagt ikke dette rådet du vil ha, men likevel: Grunnen til at de tidligere kabelbyttene dine ikke har løst problemet er at de egenskapene du etterspør ikke har noe med kabler å gjøre. En balansert signalkabel skal bare overføre signalet uten å farge det. Det er hele poenget. En XLR-kabel som filtrerer så til den milde grad at den gir en "snillere" topp må ha et innebygget delefilter. (Det finnes, ref Transparent Audio og MIT Cables.) Selve kabelen hverken kan eller vil gjøre en slik filtrering for deg.
Problemet du beskriver handler om høyttalere, lytterom og kanskje forsterkere, ikke om kabling. Hvis vi snur ditt ønske på hodet, beskriver du en lyd med lite kropp i mellombass/grunntoneområdet rundt 100-300 Hz og en stikkende øvre mellomtone/diskant der forvrengningen fra dårlige (f eks komprimerte) innspillinger blir mest plagsom. Det er ofte noe som skjer hvis overgangen mellom mellomtone og diskant er tøyd litt høyt i frekvens, slik at mellomtonen blir direktiv on axis. I tillegg kan du få en pukkel på frekvensgangen off-axis, noe som kan bli hørbart hvis rommet er såpass reflekterende at det farger lyden i lytteposisjon. At det ble mer plagsomt med annen forsterker kan skyldes at forvrengningskarakteristikken der er mindre "ørevennlig", slik at det skal mindre til før det hele bikker over og blir hørbart.
Her er målt frekvensgang av høyttalere tilsvarende dine i et lytterom:
Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand loudspeaker Measurements | Stereophile.com
Ser det kjent ut? Du vil behøve eq-pådrag i størrelsesorden 3-4 dB for å fikse det der, hvis det som skjer i ditt lytterom er omtrent det samme som hos Stereophile. Jeg ville startet med +3 dB ved 200-300 Hz, -2 dB ved 1 kHz, og kanskje et bredt løft på 0,5 dB ved 2-4 kHz for å jevne ut det bratte droppet ved 1,5 kHz. Det finnes ingen kabel med slik eq-profil innebygget.
Du får si fra når du har byttet mange nok kabler til å overbevise deg selv om at det ikke har noe med saken å gjøre. Da er det sikkert noen som kan bidra med alternative innfallsvinkler og løsninger. Ett tips: Hvis du ønsker equalizing (som er det du beskriver i innlegget), så finnes det noe som heter equalizere.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Her er det nok forsterker som "spiller deg et puzz".Jeg kan kanskje virke litt bastant i min påstand men jeg tror ikke kabelbytte vil gjøre store forskjellen.Og om du nå skal gå til innkjøp av noe som du allerede har kan jeg klart anbefale kablene fra Hb 52 her på sentralen.Som du selv nevner var det ikke noe problemer på din gamle Halo og da spilte du sikkert med kabler som du allerede har i ditt eie.Bra dynamikk kan du mest sannsynlig få med alle kabler bare signalkildene spiller så noenlunde på lag.
Mvh Kenneth
kimber
Takk for info om frekvens og altenative vurderinger. Jeg skal bytte kinorom og avventer videre testing til da. Skal også jobbe med tiltak for å dempe refleksjoner og klang. Enig i at kabler gir mindre effekt enn tiltak i rommet.
Fenalaar
Spørs om ikke en MiniDSP 10x10HD eller en Dirac DDRC88A er det som kan være medisin her. Ikke helt billig, desverre.
$599 for 10x10HD og $999 for en DDRC88A med målemic.
Forsåvidt, så svir man fort 5-6-7000kr på å jonglere 5 balanserte kabler i slengen...
Johan-Kr
No kidding. Vi snakker utslag på kanskje 0,1-0,2 dB vs utslag i størrelsesorden 10-20 dB ved bestemte frekvenser.
Når du tar fatt på slikt kan det være en fordel å vite hva som skjer hvor i frekvensområdet. Hvis det låter litt "hult" og "boksete" - hvilken frekvens bør dempes da? Eller hvis sibilanter som "ssss" stikker litt i ørene? Eller hvis rytmegitaren høres ut til å ha forsvunnet i miksen - hvilket frekvensbånd må fikses?
Vedlagt min lille jukselapp til frekvensbånd, stemmer og musikkinstrumenter som litt starthjelp. Skriv den gjerne ut på et A3-ark.
Olav2
Lytt til Asbjørn, og bli vis.
Forøvrig, et innpill i en helt annen liga både teknikk- og pris-messig: Du kan vurdere å kjøpe en sonos connect, sette den inn i kjeden, og spille musikk via den (den har analog lyd inn), og så kan du styre musikk fra mobilen i tillegg. Den har en veldig praktisk equalizer som funker forbausende bra. Man kan justere "bass" og "diskant" (aner ikke hvilke frekvenser det dreier seg om nøyaktig), og på mye musikk er det akkurat det lille ekstra som skal til for å tilpasse ubalanserte opptak til rommet og mine preferanser (feks synes jeg ofte 80talls-musikk har for mye diskant, og at nåtids-hiphop har for mye bass). Jeg kjører alt sammen gjennom en standard-eq via minidsp, men synes faktisk det er veldig kjekt å ha den enkle sonos-equalizeren i tillegg. Kanskje er det alt som skal til for å gjøre deg fornøyd.
Hb 52
Mvh Kenneth
Takk for den Kenneth:)
nikosidis
Pass på så det ikke blir overdempet eller for dødt i rommet. Som nevnt her tenk alt annet en xlr kabler for å roe ned toppen. Skal du bruke Eq bør det være en parametrisk eq.
thohaug
Fetsund
Om rommet blir dødt har man ofte brukt for tynn demping. Er ganske allergisk mot dette selv, men om man demper bredbåndet kan man dempe enormt mye mer før det blir "dødt". Overdemping pleier egentlig ofte å være et resultat av feildemping med tynne plater over et stort område som bare virker som en EQ i toppen. Men enig, pass på å ikke bruke for mange tynne plater. Da får man en slik trykkende ubehagelig følelse.
