Koble sammen poweramp og preamp xlr/rca
djboeing
Jeg har en Electrocompaniet AW 75 og en Electrocompaniet 4 1/2, og vil gjerne koble disse sammen balansert. Er dette mulig? Jeg så etter hunn XLR til 2xhann RCA, og tenkte at det da blir balansert, men slet med å finne det noe sted. Noen forslag?
sammy
Når man bruker en overgang fra xlr til rca er det ikke balansert lenger. Da er det ikke noe vits å bruke en balansert kabel. Det må være samme kontakt med 3 hull på effektrinnet for at det skal gå.
Edit: Kjør rca fra forforsterkeren til effektrinnet.
weld77
Som regel er det vel ofte heller ikke egentlig balansert til tross for XLR-kontakter... det interessante er jo hva som skjer på andre siden av kontakten.
sammy
Ja, kan hende at pin 3 blir kjørt sammen med pin 1 inni forsterkeren, med andre ord så blir det omgjort til rca igjen.
djboeing
Så en enkel RCA fra + på preamp til + venstre og høyre på effekttrinn?
bambi
Smurfeland
Ser på pre'en at det står pluss på det ene paret med utganger, og minus på det andre paret. Da er det nærliggende å tro at man kan kjøre et balansert signal ut fra den hvis man bruker dobbelt opp med RCA kabler, og hvis powerampen er mottagelig for det samme på inngangene. Yes?
djboeing
Det var det jeg trodde også. Noen fler som er enige i det?
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Er det er samme som Onkyo bruker på superservo forsterkerene sine 2 RCA blir balansert? Om det er sånn må du bruke 4 RCA til 2 balansert.
Midas
Stavangerområdet
Er det vanlig at de jukser med det da? Det jeg har vært borti av balansert consumerutstyr (feks Yamaha) har balanserte drivere og mottagere.
Fenalaar
Der skal du ha en kabel med XLR i ene enden og to sett RCA i mottakerenden.
De kobles slik at jord på XLR går til skjerm på begge pluggene, + på XLR til senter på ene RCA og- på XLR til senter på den andre RCA.
Denne patenten med balansert over to sett XLR var visst "vanlig" i en periode rund 89-90. Jeg har en Dynamic Precision CA-1 preamp som har samme patenten på utgangene. Den matchende effectforsterkeren, DP No.1 hadde samme.
Johan-Kr
Gurba
Hvis DP hadde slik koblingsmulighet så er det vel ikke usannsynlig at EC har det. :)
fraiser
Jeg lagde meg disse da jeg skulle bruke DP no1 med en Rotel rc1590 og bruker balangsert ut. Xlr har + - ground . Bruk ene phono som + andre som - og tvinn sammen jord(skjerm) i xlr kontakten.
