Tips til billige kabler som måler bra!
TrompetN
Hei, hvor kan jeg få kjøpt ferdig monterte kabler som oppfyller målemessig kravene til en hvilken som helst highend kabel.
Fint hvis noen har konkrete eksempler på signalkabler og høyttalerkabler. Gjerne billigst mulig.
Regner med det er en jungel der ute, men tips mottas med takk.
( Dette er et seriøst innlegg, med et seriøst spørsmål, for de som lurer :) )
om.s
Nå er jeg selv i den heldige situasjonen at jeg er fornöyd med det som er hjemme, MEN skulle jeg begynt å se meg om igjen ville jeg kanske sikkert prövd noen av disse PM kablene (Black Magic?)....
Disse virker å kunne väre mye kabel for pengene, samt inneholde noen av de kriteriene du her nevner.
Understreker at jeg ikke har hört de, men kun er litt nysgjerrig....
Ivar_Loekken
Målemessig?
Clas Ohlsson har vel en firekvadrater som de selger metervis? Klubben har Dali Boa eller noe sånt (husker ikke navnet, den kostet 60kr/m eller deromkring). Signalkabler er ikke noe problem, bruk de som følger med. Biltema og Clas har noen som ser litt penere ut, hvis det er ønskelig (ofte Vivanco)
Bjørn.H
Vivanco er ikke dumt, nei.
Mvh. BJØRN
Bx
Signalkabler: Jeg har Belden og Canare og lever godt med det. Men husker ikke i farta modellnummeret. Det varierer litt med balansert kontra ubalansert osv.
Søk på +Belden og +Canare på internett, så finner du en Belden kabel eller to som har riktig elektriske egenskaper og som er foretrukket av diy entusiaster. Og du finner billige internettbutikker som leverer ferdig terminert for en rimelig penge.
Lagga
Torshov Bilrekvisita og Biltema. Kjøpte et par lekre signalkabler på Torshov i forrige uke, men hang meg dessverre ikke opp i hva de het.
Den ene hadde ihvertfall transparent lilla isolasjon og formålstjenlig små plugger som passet fint innunder Systemdek/SME basen uten å dra i fjæringen.
Den andre var gjennomsiktig blå med flettet skjerm under, mener den kostet 80 kroner, kanskje litt i overkant - men den VAR lekker og det er jo jul!
Lagga
K
Konrad_Johnsen
Et seriøst svar på et seriøst spørsmål:
Rothwell virker på meg som et no-nonsense firma.
De har EN signalkabel.
Jeg siterer:
This is a very high quality cable with silver plated copper conductors and PTFE insulation. Capacitance is very low at only 64pF per metre and sound quality is excellent - neutral and dynamic without any sonic thumbprint. The very narrow overall diameter of the cable (2.3mm) helps to keeps RF noise down to an absolute minimum, as does the quality braided screen construction. Military spec. materials and ultra low losses combine to produce a superb interconnect.
Og så et bilde:
Teorien i orden på denne, eller?
Pris: 55 pund - engelsk MVA = 46,81 pund.
R
Vidar Øierås
Skal det måle bra, er det knekkende likegyldig bare tverrsnittet holder seg på normalt 1,5 - 4 kvadrat og kabelen ikke er alt for lang.
NB! Gode termineringer er et must så klart.
Vidar
karl
ELTEK vet hva de selger: Kimber "Tonik" er billigste signalkabel fra denne produsenten. Hvis du ikke har spesielt vanskelig matching er dette et kupp.
TrompetN
Takker for gode forslag!
Har kjøpt noen signalkabler på Clas Ohlson. Disse ser ganske ok ut og koster under 200 lappen.
Hvis disse fungerer like bra som en hvilken som helst annen kabel blir jeg en lykkelig og ikke fullt så blakk mann. :)
K
Konrad_Johnsen
Håper du "tester" dette, og legger ut tråd her.
Både "blind", konsentrert og ukonsentrert.
Samt over lengre tid.
Dette blir spanande!!!
R
theStig
Capacitance is very low at only 64pF per metre ..
Joa, men det finnes kabler med kapasitans i området under 40pF/m også, hvis det skulle ha stor betydning da.
LarsB
...Har kjøpt noen signalkabler på Clas Ohlson. Disse ser ganske ok ut og koster under 200 lappen.
Hvis disse fungerer like bra som en hvilken som helst annen kabel blir jeg en lykkelig og ikke fullt så blakk mann.  :)...
Jeg hadde en gang kabel fra Clas. Den var anskaffet fordi jeg trengte et strekk på 1,5 meter for å få TV lyden til anlegget. Etter to og et halvt år skulle jeg flytte TV og fant ut at denne "høykvalitets" kabelen var komplett irret og loddingene knakk rett av ved berøring. Selv 25 cm inn i isolasjonen var det hvitt og støvete!
Min kabel var grønn, med gullplugger. Det er jo godt mulig at det ikke er typisk for Clas-kabel, men nå har jeg en rimelig monster mellom TV og anlegg og tenker ikke mere på den saken.
Gbatokai
Jeg siterer:
Og så et bilde:
R
Teorien er god som gull - men jeg ville glatt satt en hundrings på at de der ender på den skarpe/lyse siden av nøytralt.
