Strømpadder 16 A 2,5mm2
lovemusikk
Heisann..
Dette er IKKE en kabeltråd for krangling.
Vil absolutt ha anlegget på en vegg å kjøre 16 A.
Har 16A på varmepumpa, men da det ikke er lov med jordet kurs når resten av stua ikke har dette må jeg kjøre skjøteledning til anlegget fra kontakten til varmepumpa (ja er dobbelkontakt selv om ikke det er lov heller), i stedet for å legge opp skikkelig kontakt fra varmepumpa...snufs....
Hvor får en godkjente strømpadder som må være ca 3-4m lange (Gidde ikke 10 meter ledninger)
Skal være til alle komponentene i signaturen + tv og tuner
Linker?
Forslag mottas med takk uansett, men ikke uansett pris. Skal ikke ha dyre kabler og heller ikke filter på de for det liker ikke Doxa har jeg lest. Også lest at Doxa slår ut 10A når en slår på effekten..men vet ikke det selv enda, da jeg hadde 16 der jeg bor/bodde - under flytting nå.
Diskusjoner er også hjertelig velkommen.
Audirvana
Høres ut som en meget dårlig idè å koble anlegget på samme kursen som en varmepumpe.
Er ikke de tingene notoriske støyprodusenter på nettet?
Jeg skjønner ikke helt problemstillingen din mht jordet kurs eller hva den varmepumpa har med saken å gjøre. Hvorfor må/skal/vil du ha jordet stikkontakt til husalteret?
Dersom det er slik at du må ha jordet stikk til husalteret så vil jeg egentlig foreslå at du går grundig til verks og installerer jordet kurs i stua.
10 pol utgaven av denne Brennenstuhl. grenuttak - BRENNENSTUHL | Clas Ohlson kan passe, men den har en kabel på 3 meter. Det går sikkert bra å skifte kabel om den er for kort.
lovemusikk
Usikker på hvor mye en slik vil støye på nettet.
Noen som vet?
Asbjørn?
Jeg tenker jordet for det er sikrere? HMS :p Eller?
Hvis jeg skal kjøre fra 16A så må dere linke til padder med 2x2,5mm2
gismo
Væssia i Grue.
Styr unna varmepumpe kursen.
Kjør ujordet kurs på husalteret:)
Da er/blir alt bare fryd og gammen;)
gismo
weld77
Du trenger ikke padde med 2.5 kvadrat for å koble til en 16A stikkontakt. Husalteret ditt trekker en brøkdel av den effekten sikringen på kursen tåler.
Nesten alle padder har 1.5 kvadrat kabel - det tåler 2100W sånn ca "kontinuerlig". Det finnes ikke noe normalt stereoanlegg som er i nærheten av å trekke den effekten. Om jeg skal tippe så trekker anlegget ditt maks 100W kontinuerlig.
bambi
Smurfeland
Det er jeg ikke så sikker på. Jeg skulle bytte ledning på en sånn Brennenstuhl padde fra Clas'ern, men den viste seg vanskelig å få åpnet. Siden jeg ikke viste om det var et triks med skjulte låsemekanismer lot jeg det være, for det virket som den var ment å være lukket permanent uten mulighet for å åpnes.
Bartesam
Hus
Er vel ikke gunstig med stereo på samme kursen som varmepumpe. De aggregatene kjører vel mye dritt tilbake på nettet samt at termostater som slår ut og inn er vel også notoriske støykilder ???
lovemusikk
gismo
Ja ok.. Men da kan jeg jo få lagt opp en fast ledning med flere kontakter på veggen.
Det finnes ikke kontakter på den tømmerveggen jeg skal ha alteret mitt på.. seff nok andre plasser :p
Hvis Doxa ikke tar 10A kursen når jeg slår på effekten??? :confused:
Ja, du sier noe der..
svarte..har jo kjøpt ledning til fast inst. 2 x 2,5 mm2 Men er vel ikke lov det heller å kjøre videre fra 10A kurs? Får kjøpe ny ledning da og nye kontakter:p Eller nei..de kontaktene er jo skjult anlegg.. akk akk..
lovemusikk
Altså så langt bør jeg bruke 10A kursen i stua sier dere.
Jeg har der skjult anlegg.
Alteret mitt (inkl TV og Tuner) skal stå på en tømmervegg uten kontakter.
Hva gjør jeg?
synsing:
Hvis varmepumpa vil støye, finnes det ikke noe humbug som en kunne hatt mellom varmepumpa og kontakten, motsatt støyfilter som hindrer støy tilbake? Nei, gjør vel ikke det kanskje?
Vil støyen være et problem, hørbart? Vil det være støy fra varmepumpa egentlig? Må vel bare prøves kanskje.. Har selv lyst på den 16 A kursen.. Det er jo kun den pumpa som er på den..snufs.. :p
weld77
Det er lov å ha overdimensjonert kabel, dvs en kurs på 10A som er lagt opp med 1.5 mm2 til skapet kan godt kobles videre med 2.5mm2 til en ekstra kontakt. Kabeldimensjoner for installasjon er minimumsmål, er helt kurant å ha tykkere (= mindre varmeutvikling) videre.
Om en forsterker tar en kurs ved påslag avhenger først og fremst av karakterestikken på sikringen og ikke størrelsen på sikringen.
Jeg skjønner forsatt ikke hvorfor det er så viktig for deg å ha 2.5 kvadrat til steroen... som nevnt er gjennomsnittelig effekttrekk over tid ekstremt lavt på et stereoanlegg. Det leveres tross alt som regel under 1 Watt til høyttalerene...
lovemusikk
Viktig og viktig.. det er jo sånn alle skriver at det er en fordel med 16 A og at det er minst mulig ting på koblet den kursen.
weld77
Har svært store problemer med å se hensikten med 16A kurs kontra 10A for noe som ikke trekker særlig effekt. At det er minst mulig annet på er forsåvidt greit nok, men at det er så viktig med 16A vs 10A har jeg aldri skjønt. Anlegget ditt vil ikke under noen omstendighet trekke i nærheten av 10A (tilsvarer 2300 Watt) fra kursen uansett. Anlegget ditt får uansett den effekten det ber om så lenge sikringen ikke går, og jeg tror ikke det finnes noen i landet som har spillt så høyt på et stereoanlegg at sikringen har gått...
Hva gjør jeg?
Mitt forslag er at du inviterer en elektriker på besøk for å få en fast installasjon som passer til det du skal ha der du skal ha det.
synsing:
Nettstøyfiltere fungerer som regel nesten like godt begge veier - både støy fra nettet til apparaturet og støy fra apparaturet og ut på nettet. Prøv evt med noen løse nettstøyfiltere dersom pumpa har stikkontakt.
lovemusikk
Ikke jeg heller hørt om :)
ok.. ja den har dobbel stikkontakt.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Montert varmepumper i 14år .Aldri hatt problemer med støy med mindre det har vært noe galt med pumpa. Selv hjemme har jeg kjørt pumpen provesorisk på 16A kurs som også anlegget er koblet til uten noe form får støy. Selv med rør riaa og røramper og 100db ht er det helt tyst..
Men en skjøtepadde er uansett ikke lov/godkjent å bruke. Den skal fjernes når anlegget ikke brukes, ellers blir det sett på som en fast instalasjon..
Morten
lovemusikk
Morten
Flott!!
Får ta det på nytt igjen..
Etter som jeg har skjønt er det montert varmepumpe i eldre hus på egen jordet kurs 16A som er lov.
Det skal da være egen stikkontakt til kun den, enkel og ikke dobbel.
Har undersøkt nøye nå i huset jeg holder på å flytte inn i:
Egen kurs som går fra sikringsskap til Oppvaskmaskin på kjøkken og videre til varmepumpe i stua, 16A. (Står skrevet på sikrings kursen i sikringsskapet)
Det er montert dobbel jordet stikkontakt på vegg til varmepumpe, der den ene kontakten er i bruk til varmepumpa. En er da ledig.
Sånn jeg ser det da går det helt fint å ta strøm fra den ledige kontakten til varmepumpa og frem til anlegget, tv og tuner.
(Jeg vet at det ikke er lov å ta strøm fra den jorda varmepumpe stikkontakten , fordi de andre kontaktene i stua ikke er jordet. Men hvorfor sånn HMS messig? )
Jeg tenker da vanlig løs skjøteledning som en napper ut hvis en ikke er hjemme eller får kontroll :rolleyes:
Det går fint?
Hva med å kjøpe en slik fra Supra og skaffe/bygge en lang nok 2,5mm2 kabel ved siden av?
https://www.dustinhome.no/product/5...tm_medium=pricecompare&utm_content=5637146104
Ifølge specs skal denne ha 2,5mm2 kabler innvendig
Jeg har også en sånn, med 2,5 mm2 Supra LoRad både inn og ut.
Jeg er ganske skeptisk til å sette hele anlegget på samme kurs som en varmepumpe. Der er det en del elektronikk som lever sitt eget liv, men jeg er usikker på hvor mye støy de genererer. Det er ihvertfall elektriske motorer og termostater der.
Dessuten er jeg generelt skeptisk til å fuske seg rundt regelverket for elsikkerhet med å dra skjøteledninger i hytt og gevær. Poenget med å ikke blande jordet og ujordet i samme rom er risikoen for å få kortslutning til chassis i et ujordet apparat, og risikoen for selv å bli jordleder mellom apparatet med feilen og et jordet apparat hvis du tilfeldigvis skulle ta på de to tingene samtidig. Det trengs ikke så mange milliampere strøm gjennom kroppen før vi snakker hjertestans og andre utriveligheter.
Som KJ sier: Hvis du vil ha jordet, så ta kostnaden ved å gjøre det ordentlig. Noen elektrikertimer er rasende billig i hifi-sammenheng.
L.ove
Har for ikke lenge siden montert 16A kurs til stereoen. I stua var det 10A uten jord fra før. Elektriker måtte bytte alle koblingspunkter samt trekke jordingskabel i stua. Dette ble gjort i forbindelse med montering av nytt sikringskap og en generell sjekk av resten av strøm i huset. Husker ikke eksakt, men kostet noen få lapper ekstra å få 16A med jord i stua. Har forøvrig 2 stk. Doxa 140 signature i anlegget mitt. Var ikke problem med at sikringene røyk ved påslag av disse på min gamle 10A kurs. Doxaene mine spiller forøvrig bedre ved bruk av strømfilter. Litt mere ro og mørkere bakgrunn, dynamikken like god.
Quisten
Morten
Flott!!
Det går fint?
Faren ved å blande jordet og ujordet stikk er risikoen for elektrisk støt ved berøring. I ekstremtilfeller kan utfallet være dødelig. (Google litt og les)
Mitt tips er å bytte stikket til varmepumpa til en singel og lovlig en så ingen kan ta feil der. (Man har gjerne kone og barn som ikke kan elektronikk) Det er vel helst utedelen som krever jord med tanke på feil. Innedelen er somregel av plast og en av grunnene til at det gis lov til å blande kun dette stikket med ujordet i samme rom.
Så bør du hente strøm fra et av de andre stikka å gå med åpen PR kabel oppå gulvlista å montere utpåliggende stikkramme med 4-6 stikk uten jord.
lovemusikk
Eg tenker da alt på den jorda kursen, ok da vel?
lovemusikk
Takk så meget for svar.. skal ikke tro alt en leser da noen mente Doxaen slo ut 10A..slår den ikke ut på din så slår det vertfall ikke ut på SE.
Hvis ikke jorden er klipt på kontaktene er det jo en smal sak å koble til jord på 10A kontaktene ja..
lovemusikk
Morten
Flott!!
Det går fint?
Ja.. hørtes jo fornuftig ut.. som jeg nå spurde Asbjørn om for 3 sekund siden, hvis alt av anlegget + tv,tuner er tilkoblet jord, ok da?
Retep
Steine galen
Volda
Jeg har fått til det når jeg hadde en stor strømsterk power amp og 2 store subber, reciver. Jeg klarte da, med relativt høyt volum å få min A15 C til å slå ut.æ stenge av. Så det er mulig. Skrudde ned volumet på subbene og testa igjen. Fungerete fint. Skrudde så opp subbene igjen og klikk, der ble det stille gitt.
Jeg skal derfor ha en 15A kurs til,når nye subber skal i hus...
Torolan
Jeg har aldri opplevd at sikringen har gått med min ene 10A kurs i stua her(ujordet). Men jeg fikk for et par uker siden lagt opp en egen ujordet 16A kurs i tillegg , og det var faktisk ganske merkbart på lyden ja. Når man har et par-tre effekt-trinn , et par suber , en plasma-TV osv.... , så begynner det jo å dra litt på full peising.
Hva som gjør at det ble merkbart mer dynamikk og noe sortere bakgrunn , vet jeg ikke. Jeg har nå kun stereokomponenter på den nye kursen , så om det er mindre støy , eller tilgang på mer effekt (mindre spenningsfall) , eller en kombinasjon av begge deler vet jeg ikke.
Men at det hjalp er det liten tvil om , og så blir man jo kvitt noen padder og reduserer brannfaren. Og i tillegg gjør det godt for nattesøvnen , og det skal ikke undervurderes :)
L
Laban MK2
Morten
Hvordan ser det ut bak stereoen din Morten ? .
Paddebrukerifrahelvete
Norcane
Tomter
Spurte akkurat om dette i en annen tråd angående om det holder med en 16 a kurs når man har en strømsterk effekt og to subber på samme kurs. Lurer veldig på dette selv da jeg bygger hus og snart skal i møte med elektrikern.
Tenkte da og ha en seperat kurs for sub og resten av HIFI på en annen.
Har jo lest at det kan oppstå probpemer ved og krysse to kurser i samme anlegg med fare for brum osv.. Litt topic er dette vel:)
Forskriftsmessig er det jo ikke det. Du vet f eks ikke om noen setter inn en varmeovn med jordfeil i rommet, og om det kan oppstå en situasjon hvor noen (f eks et barn) berører den samtidig med et jordet apparat. Det blir en kalkulert risiko, men jeg ville gjort det riktig og forskriftsmessig med det samme. Jeg ser virkelig ikke poenget med fuskeløsninger.
6bm8
Morten
Flott!!
Det går fint?
I følge forskriftene er det heller ikke lov med enkel jordet stikk til varmepumpe i et ellers "ujordet" rom. Det har blitt gitt en tillatelse pga store kostnader for sluttbruker/kunde til at man kan montere enkel stikk som er tydelig merket med "varmepumpe" ... Nå har jo de fleste pumper tilkobblingen til utedel, så da blir det fast tilkobling med 2pol bryter og problemet er ute av verden..
Enten så bør du legge en ny tilførsel med jording til helle stua eller så lar du anlegget være ujordet. :)
Midas
Stavangerområdet
Å jukse med (sikkerhets)jord i en anlegg er ikke noe man skal tulle med. Jeg anbefaler også å få ryddet opp i dette, slik at det ikke kan oppstå farlige situasjoner. Å gjenbruke varmepumpekurs til lydting er IKKE å anbefale.
Når det gjelder to kurser, så går det som regel bra mhp på brum dersom de to kursene kommer fra samme fase. Dersom du har 3-fase inn i sikringsskapet, så fordeles kursene mellom fasene i huset. Da må man bare spesifisere til elektriker at kurs1 og kurs2 til anlegget skal komme fra samme fase. Dersom kursene også er trukket likt, at de går i parallellt løp fra sikringsskap til stua, reduserer også risikoen for at man skal få brum, fordi samme støyen ligger på begge fasene.
6bm8
Morten
2 stk 4-veis Elko stikk.
Morten :)
Guit
Sunndalsøra
Det har tidligere vært montert kun egen enkel jordet stikk merket Kun varmepumpe i et rom som stue med ujordede stikk. Idag skal varmepumpe ha sikkerhetsbryter ved utedel. Ikke lurt å koble musikkanlegg på samme kurs som varmepumpe, da den kan ha frekvensomformer som genererer en del støy på nettet for justering av hastighet på vifte. mvh Guit
Antonsen
Hvittingfoss
Her er eneste fornuftig løsning å ringe en elektriker, bytte alle stikk i stue til jordet og alt blir 100 % tipp topp.
Alternativt bytte det doble stikket til varmepumpe til en godkjent løsning på selgers regning.
lovemusikk
Om en sporer litt av her er det ikke så farlig... Bare spør og diskuter alle andre også.
Ser et klart flertall sier at en kjører sånn reglene sier. Så da bør jeg nok det. Så får vi evnt skifte ut alle stikk senere.
Jeg ser poenget nå ja med å holde seg til EL anlegget til stua.
Zerostat
Lillestrøm
lovemusikk
Kan oppdatere at forsterkerne IKKE slår ut noe 10A sikring. :)
