Belden 1800F eller Canare L-4E6S från BJC?
crosswind
Svartskog
Har behov för långa balanserade kablar mellan förförstärkare och monosteg, ca 7m. Vilken av de ovanstående bör jag gå för?
Tipper det blir hip som happ og at begge vil gjøre en god jobb. Belden har lavere kapasitans (ca 40pF/m vs 150 pF/m på Canare), så den er mindre følsom for høy utgangsimpedans og lange strekk. Det er kanskje et lite moment ift AR LS-17 dersom det er den du skal bruke. AR opplyser at LS17 har en utgangsimpedans fra XLR på 700 ohm, de har også spec for belastning høyere enn 20k ohm og mindre enn 2 000 pF.
http://www.belden.com/techdatas/metric/1800F.pdf
Canare Corp.: Star Quad Microphone Cables: Star Quad Microphone Cable(L-4E6S / L-4E5C)
crosswind
Svartskog
Ja, det är LS-17 som skal brukes sammen med Rogue M-180. Då blir det nog att jag går för Belden.
