Joho! Tannoy jul i stua! :-)) ....Men trenger jeg nye kabler?
Joooakim
Hallo!
Har endelig fått ut fingeren og kjøpt meg nye høytalere: Tannoy Revolution DC6T SE.
Lydkildene er ikke mye å skryte av:
Forsterker = Onkyo surroundforsterker TX-NR609
Apple TV iTunes
Blu-ray = Panasonic BDT500
Høytalerkabler = Navnløst merke (gjennomsiktige kabler, man ser det tvunnede kobberet) som kjøpt billig fra rull på Elkjøp for kanskje 20 år siden?:eek: QLN høytalerene som nå blir erstattet er fra samme tid.
Når jeg hører på musikk så er 90 % av den 'iTunes-musikk' fra Apple TV og 10 % fra CD'er avspilt fra blu-ray spillern.
SÅ:
Jeg lurer på om dere tror JEG med mitt oppsett får noe utbytte av å skifte ut de gamle høytalerkablene? (Kan legge til at jeg er 43 år og har nedsatt hørsel i diskantområdet på ett øre... :( :p
Jeg er villig til å bruke opp til 1500,- på kabler og de kan gjerne se litt bra ut 8)
Joakim
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jeg kjenner ikke utstyret, men glem kabler for en kort stund. Neste naturlige steg er å samle sammen signalene i en god DAC/DAC-pre og dernest en god forsterker-løsning. Sånn erre bare. Selg unna overflødig stæsj, og konsentrajon.
D
Danke
Vis vedlegget 265051 Vis vedlegget 265052
Hallo!
Apple TV iTunes
SÅ:
Joakim
Gratulerer med nye höytalere!
Men tror nesten du troller litt med oss? Kabler?
Dersom du ikke troller så trenger du å fokusere på å skaffe deg mer kraft. Enten en annen hjemmekino med effekt, eller enklere en stereoforsterker.
Den Onkyoen har desverre ikke PRE OUT. Ikke tror jeg at den klarer musikk alene greit heller.
Men midlertidig så er sef höytalerplassering også viktig, pröv så godt du kan å plassere avlangt i rommet....
Joooakim
Hm? Nei troller ikke...
Men ja tja... Hva kan jeg gjøre når jeg har så stort utbytte av å ha en surroundforsterker? Selv Dagsrevyen sender jo enkelte innslag i surround:). På loftet har jeg liggende en Arcam A85 stereo forsterker, men orker ikke alt knotet med å bruke begge...
Joakim
Joooakim
Plasserer jeg en eventuell DAC mellom Apple TV og forsterkeren? Bruker en liten Dac til hodetelefonene på jobb..
RojohII
Karmøy - Rogaland
Hehe, A85 er en alldeles brukbar dings. Hadde en slik selv. Moroa begynnte dog ikke før jeg koblet til en P85 i biamp med ekstern preamp (NLE 11&12). Hva skal man si? For å være ærlig: "Told you so". Minimal erfaring med SR-receivere, men det har sin grunn.
D
Danke
Hvem sa DAC? Mulig jeg ikke er helt sikker fordi jeg ikke har hatt den Onkyon selv, men smugtittet på specs, og ifölge det jeg leste så har den Onkyoen en ganske bra DAC og jeg ser ikke hva en annen DAC kan tilföre.
Plassering og kraft er det som er viktig, når du har dette så kan du også fokusere på demping.
Jeg ser at du vil ha Surround, jeg har også surround men med effekt. Du kan jo pröve ut anlegget på musikk, men er du fornöyd med musikken på dette oppsettet fra för?
Det som er issues med Surround er at det er elendig på musikk i stereo, i min mening iaf. Onkyo har en eller annen mening med at de ikke vil ha PRE OUT selv i de forsterkere som koster litt mer, men PRE OUT tror jeg du trenger, og effekt. En hjemmekino brukt med PRE OUT og HDMI burde väre lett og rimelig å skaffe, effekt kan man også finne billig. Skal du kjöpe nytt på budgett så anbefaler jeg å se på XTZ, NAD, Emotiva og Rotel...
Morpheus
Gratulerer med flotte høyttalere. Jeg fikk mine rett før helgen. Har brukt deler av helgen for å lytte på dem, men har nå pakket dem ned. Grunnen til dette er at de ikke skal brukes permanent før lytterommet står klart om noen mnd. Med Holfi forsterker på 2x35 watt og Hegel HD 11 samt noen standard, relativt tynne monsterkabler låt det flott men i den "lysere" del av skalaen. Høyttalerne er lang i fra innspilt så de vil nok dempe seg litt etterhvert vil jeg tro. Jeg har valgt å bestille en Rotel effektforsterker på 2x120 watt til dem. Etter det jeg har lest skal Rotel-modellen jeg har bestilt helle mer mot det "varme enn det "lyse". Holfien har ingen problemer med å spille rikelig høyt med volumpot i posisjon 10, men jeg ser for meg at Rotelen med sin kraft antakelig vil gi lydbildet mer ro og kontroll ved samme volum.
Når det gjelder kabler er ikke jeg spesialist, men det er vel en gjengs oppfatting at "tynne" kabler gir litt mindre bass og låter litt "spissere" i toppen enn "tykke" kabler som trekker fra litt i toppen men gir fyldigere bass. Jeg skal kjøpe nye kabler til dem når jeg har fått dem opp permanent.
Blir interessant å lese om dine inntrykk av dem :).
Joooakim
Takk for svar så langt selv om dette tok en helt annen rettning...
Plasseringen er rimelig grei tror jeg, høytalerene står 30 cm fra vegg, 2.5 m fra hverandre og ørene mine 3 m fra dette. Har en stor sofa i stoff og mykt gulvteppe så dempingen bør være grei.
Har egentlig vært fornøyd med d eksisterende utstyret, men har i lengre tid vært på jakt etter nye høyttalere og det særlig etter at junior trykket inn alle domene på høyttalerelementene... :d
Når Onkyoen står i Pure Audio modus og Yello Touch plata snurrer høres d bra ut i mine ører... Stor oppgradering dette! :)
Har spillet Tannoyene i kanskje 10 timer nå, men hører jo at det er en ganske så annerledes lyd. Jeg spiller ikke høyere enn før, men det er likevel på en måte mye mer lyd enn i de gamle QLN høyttalerne, men d er kanskje ikke så rart..;)
Følsomheten til høytalerene er 90 dB og anbefalt forsterkerwatt er 20 - 200.
Jeg bor i en eldre firemannsbolig så må holde meg til normalt høyt lydnivå..
Noen som har forslag til en passende og god surroundforsterker da? :)
(Jeg bør kanskje opprette en ny tråd om dette siden spørsmålet om nye kabler falt helt i fisk..;)
Joakim
D
Danke
Jeg er Yamahafrelst så jeg nevner Yamaha, har som regel PreOut på noen rimeligere modeller også. Dvs fra 6-7 serien vel eller hva de heter nå. En Denon har sikkert også PreOut, men tror du må gi mer for Denon med PreOut.
Jeg har ikke hørt Onkyo, men 100watt som ikke er kontinuerlig kan vel ikke gi godlyden. Iaf det jeg har erfart med hjemmekino og musikk. De forsterkerne i hjemmekino er veldig små og egner deg bestvil film og ukritisk poplytting..
jeg eg hører heller ikke på høyt volum, men trengte effekt forde, for å få god lyd til musikk.
Joooakim
Artig å høre Morpheus! Kjøpte du dem som meg billig på elkjop.no? Nesten halv pris! :cool:
Skjønner jo nå at jeg er ute å sykler når d gjelder valg av forsterker til disse høyttalerene og at ny kabler er underordnet i mitt tilfelle. Er veldig usikker på hva jeg skal finne på av ny forsterkerløsning, men en løsning uten surround til tv-bruk er utelukket.
Joakim
Joooakim
Takk for kommentar Danke.
Så greia er altså å ha skikkelig forsterkerkraft til disse høyttalerene selv om jeg ikke spiller spesielt høyt? Jeg så nylig en reklame for Nad hjemmekinoforsterker med utskiftbar elektronikk. Tror den rimeligste kostet 9000, men den burde vel lage god lyd.
Joakim
Morpheus
Joakim
Det stemmer ;). Tenkte egentlig på Klipsch rb 52ii (har hørte gode ting om dem men ikke selv lyttet til dem) men jeg hoppet på Tannoyene siden prisen var såpass gunstig.
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Marantz kan funke bra på Tannoy,en brukt SR 7007 får du for 6-7000 og de spiller ikke musikk så galt heller.
authentic
Hold deg til svar #2 i denne tråden istdenfor å kaste bort penger på noe du ikke trenger!
ArildD
Akershus
Helt enig.
Gamle kabler oksiderer. Ikke sikkert det er nok å klippe av endene.
Kjøp noe enkelt fra dynabel. Eller clasern for den saks skyld. 2.5 eller 4 kvm.
Napp gjerne med en rca kabel også. Gamle kabler har gjerne irr. Verdt å kjøre rca fra bd spiller. Kan være bedre enn hdmi lyden..
ArildD
Akershus
Hadde inntil nylig en rote eske med Rockford Fosgate og monster htt kabler. Fra 90 tallet. Oksidert i hele lengden.
Forsåvidt enig i at dyre kabler ikke har større hensikt på budsjett anlegg. Men gode kontakter er Alfa Romeo
FlacMan
Kabler fra Clas Ohlson går bra. Bruk penga på komponenter først.
