Resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Signalkabel??
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Signalkabel??
    Dette er sakset fra en brosjyre / manifest soom jeg fikk på mail her om dagen.
    Interconnect-kablar
    Med interconnect-kablar menas alla de kablar som överför musik signal från en apparat till en annan på småsignalnivå (under 5 volt) och utan väsentliga effektöverföringar (belastningsimpedanser över 5 kohm). Det handlar alltså om signal från CD-spelare, LP-spelare, Tuners, MD-spelare, Kassettdäck eller ljuddelen från DVD-spelare och Videor. Men det gäller också kabeln mellan försteg och slutsteg, eller mellan försteg och elektroniskt delningsfilter och vidare till slutsteget, när sådan uppdelning föreligger.
    Interconnect-kablar måste vara:
    1. Tillräckligt långa (så att de når mellan apparaterna de skall förbinda ).
    2. Mekaniskt stabila så att de inte rör sig och modulerar musiken (enkelkardel för signalledaren).
    3. Ha tillräckligt låg kapacitans så att de inte själv är en belastning för den drivande utgången.
    En utmärkt kabel är RG62 som kan köpas på ELFA per lösmeter för runt tio kronor metern, det vill säga 20:- per stereometer (55 – 908 – 15).
    XXX Audios egen interconnect-kabel
    Sedan 1998 har XXX Audio, det vill säga jag, arbetat på att ta fram en egen interconnect-kabel – XXX infolink75signatur (il75s).
    Projektet framtagande av denna kabel avsågs skapa en kabel konstruerad för att släppa igenom alla tänkbara signaler mindre än 100 Volt AC mellan DC (0 Hz) och 0,5 GHz, utan någon som helst förvanskning. Med det menar jag hörbar förvrängning. Dessutom skulle det bli en extremt ”tät” kabel som inte släpper in några utifrån kommande störningar, och inte heller läcker ut något.
    Bättre än alla balanserade lösningar
    Ambitionen var att det skulle bli en kabel som ur alla aspekter ger en bättre överföring obalanserat, än de bästa balanserade överföringar som förekommer med marknadens apparater. Vitsen med detta är att man sålunda kan tillgodoräkna sig fördelar av att de flesta obalanserade in- och utgångar faktiskt är tekniskt överlägsna de balanserade alternativen (de sistnämnda har ju för det mesta en massa extra elektronik i signalvägen).
    Modell il75s
    Ledararea signalledaren: 0,75 mm², solid core OFC
    Ledararea skärmledaren: 0,75 mm², folie+strumpa OFC
    Karakteristisk impedans: 75 ohm
    Kapacitans/meter: typ 52 pF
    Signalhastighet: ca 0,85 C (>250 000 000 m/s)
    ”Tonkurva” -3dB, 1 km: 0 – 150 kHz
    ”Tonkurva” -3dB, 100 m: 0 – 50 MHz
    ”Tonkurva” -3dB, 1 m: 0 – >6 GHz
    Diameter: 6,6 mm
    Resistans per meter: <0,05 ohm T&R
    Finish: Vit, med knöl
    Kabeln blev klar i slutet av 2002. De liknar i mångt och mycket RG62, men saknar helt magnetiska material (RG62 har järnkärna i mittledaren) innanför skärmen. Vidare kan man böja dem utan att såsom hos RG62 riskera att de blir asymmetriskt inuti. De är dessutom dubbelskärmade (folie + strumpa) och har försetts med en helt unik egenskap – ett mycket effektivt radioinstrålningsskydd!
    Om man jämför ”elektromagnetiska störnivån” med RG62 så har man i innanmätet på il75s en vindstilla vinternatt i norrland, medan RG62 (och de flesta andra kablar) är en slamrig skolmatsal. Därmed inte sagt att det alltid gör så stor subjektiv skillnad. Det beror ju på de absoluta nivåerna snarare än skillnaden mellan dem. De absoluta störnivåerna inuti kabeln är beroende på vilket störmiljö kablarna befinner sig i, i kombination med kabelns störskyddsegenskaper.
    Genom användande av ett mycket högvärdigt dielektrika (gas) uppnås också en extremt hög signalhastighet i kabeln (över 25 tusen mil per sekund). Nu skall man förstås inte ha bråttom ”i onödan”, men den osedvanligt höga signalhastigheten har en poäng –det ger en mycket låg kapacitans.
    Trots att kabeln inte såsom RG62 är en 93 ohmskabel utan har 75 ohms karakteristisk impedans är kapacitansen bara strax över 50 pF/meter! XXX Audio har tillverkat kabeln i två varianter, en med mycket låga förluster (för sträckor kortare än 5 meter) som hette il75, och en med extremt låga förluster (för sträckor upp till jättelångt) som heter il75s.
    Idag tillverkar vi bara den senare. Kabeln blev förvisso väsentligt dyrare än RG62, men trots att il75s tillsammans med högkvalitativa kontakter kostar en rejäl slant, är den fortfarande förhållandevis prisrimlig jämfört med alla ormoljekablar som utbjuds på marknaden. Kablarna kan beställas och tillverkas i valfri längd överstigande 5 dm med inkrement om 0,5 dm.
    Själva kontakterna får man dock förse kabeln med själv. Alla tycks ju ha sina egna preferenser så där vågar jag inte lägga mig i.  Mitt förslag på optimalt passande kontakt (en mycket fin förgylld med ”brumeliminerande” fjädrande skärm) finns dock upptagen i prislistan, och jag försöker att lagerhålla den kontakten, alltid. Även dessa är förhållande vis kostsamma, men av mycket hög kvalitet. Mitt pris på kontakterna är dessutom mycket fördelaktigt eftersom jag säljer dem till självkostnadspris, se prislistan.
    Jag rekommenderar i övrigt att man oavsett val av kontakt, alltid använder RCA-kontakter med förgyllda kontaktdelar om de skall anslutas apparatkontakter som är förgyllda.
    Om apparaten som skall anslutas inte har förgyllda kontaktytor är det egentligen bäst att använda exakt samma metall även i sladdkontakten. Men om man inte vet, kan det vara mycket svårt att avgöra vilken vitmetall som använts. Då är det förstås enklast att använda förgyllda sladdkontakter även i det fallet. Fast alla kontakter med tillräckligt kontakttryck (på både hyls- och pinndel) kan användas. Är trycket tillräckligt stort spelar metallen mindre roll förutsatt att den i sig är rimligt korrosionsbeständig. Kort sagt – guld och högt kontakttryck är aldrig fel!
    Er det noen som har kommentarer angående nevnte kabler / kvalitet ?
    el_mariachi
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Re: Signalkabel??
    Hva koster den?
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Signalkabel??
    Hva koster den?
    KOMPLETT KABEL i monteringssats:
    Det blir alltså 380:- + 20:- + 300:- = 700:- för ett ”standardkit” il75s = två 70 cm-kablar + fyra kontakter (ej monterade!).
    KOMPLETT KABEL, färdig:
    Vi tar 280:- för att montera de fyra superfina fjäderjordande RCA-kontakterna på en stereokabel, och vi tillhandahåller färdigmonterade il75s i två längder, 70 cm och 1 meter.
    En 70 cm stereofonisk il75s kostar således 380:- + 20:- + 300:- + 280:- = 980:-.
    Och en 1 m lång stereofonisk il75s kostar 380:- + 50:- + 300:- + 280:- = 1010:-.
    Ovanstående från den senaste prislistan.
    Ino Audio pi60s<br />NAD 208 (reservsteget)<br />Bryston BP-25<br />Benchmark DAC-1
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
