Jeg trenger en kabel rca til platespiller oppsettet mitt. Har rør riia og rørforsterker. Noen som kan gi en anbefaling på noe som kan passe, og som dukker opp brukt her fra tid til annet. Tenkte budsjett inntil 3000,-
Vinyl rigg består avKJ skrev:Kabeltips er forunderlige greier .... ;D
Kan du si litt mer om oppsettet på vinylsiden? PU (MM eller MC) og RIAA (evt stepup og innstillingsmuligheter)? Behov for lengde på kabel? Er det evt. aktuelt med DIY?
For dem som mener ting omlydligheten av kabelurer burde det også være relevant å vite hvilken retning du evt. ønsker å trekke lyden?
Er det evt snakk om kabel mellom platespiller og RIAA, eller er det fra RIAA til resten av forsterkeriet?vidarn skrev:...
drivverk acoustic solid,
arm rega RB -301
pick up Ortofon rondo blue
Riia:Tube Box SE II
Jeg har i dag DIY kabler med lydkabel fra NRK og Eichmannplugger. Ikke så mye å rope i skogen om det..
tar gjerne imot flere innspill!
Vad jag forstår har en Moving Coil-pickup som Rondo Blue lav resistans och därfor är det lav resistans i kabeln som är viktigt när en skall koppla denna till en step-up av något slag. Troligtvis borde du då söka efter är en kabel med lav resistans speciellt framtagen for MC-bruk.impulse skrev:Skal du ha en platespiller fra armbase til riaa, kjøp en kabel som er impedansemessig tilpasset det bruket. Pickupsignaler er kilne saker, og det er ikke gitt at hva som helst funker bare fordi det er en kabel. Cardas, VdH og Audioquest er noen av de som lager kabler til formålet.
Og NordOst.....beste jeg har prøvd! Men jeg ser nå at trådstarter er ute etter kabel FRA riaa til forsterker, og da stiller det seg annerledes. Min anbefaling gjelder fra vinylspiller til riaa. Der er NordOst Frey dedikerte platespillerkabel veldig godt egna, og jeg tviler ikke på at NO Valhalla-lissene er hakket bedre!impulse skrev:Skal du ha en platespiller fra armbase til riaa, kjøp en kabel som er impedansemessig tilpasset det bruket. Pickupsignaler er kilne saker, og det er ikke gitt at hva som helst funker bare fordi det er en kabel. Cardas, VdH og Audioquest er noen av de som lager kabler til formålet.
Ok da er evt. utfordringer med impedanstilpassinger og skjerming/støy av mindre betydning (med et forbehold om at Tubeboxen muligens kan være litt kilen på signalutgangen).vidarn skrev:Beklager at jeg er uklar, men det er snakk om kabel fra RIIA til forsterker.
... siden du har prøvd BalckMagic og synes den trekker i riktig retning, så hvorfor kke bare gå for den? Jeg tviler på at du kommer til å få noen «bedre» forslag til kabelure, jf. forslagene over. Iht hifikabellyrikerne så finnes det ikke noe som heter «riktig» kabel (dvs alle har hver sin ... inntil neste oppdagelse)....
Tja. feilen med kabelen jeg har i dag er at jeg opplever den som litt slank. Får ikke ut bassfylde. Synes det blir litt slankt i mellombassen, samt at bunndraget i dypbass ikke er tilfredsstillende. Har testa med Black Magic rev som jeg bruker mellom dac og forsterker og det var meget bedre. Men, det hadde vært gøy og få ut hele potensiale ved valg av "riktig" kabel
