Hjelp til kobling XLR hunn - RCA hann!
J
Jazzy
Trenger hjelp til overgang mellom mine balanserte XLR utganger på Benchmark DAC-1, og RCA inngangen på mine ubalanserte Quicksilver rør-monoblokker.
Den ubalanserte RCA utgangen på DAC-1 skal brukes til en Sub.
Vet det finnes XLR/RCA overganger, men de er ganske dyre, og regner med at det er bedre å lage mine egne kabler uten bruk av overganger.
Har kabler, og plugger liggende, men trenger et korrekt koblingssjema for å slippe brum/støy!
Noen som kan hjelpe meg! :)
J
Jazzy
Takker for rask service bambadoo. :D
Da blir det lodding i kveld!
Vær forsiktig med den koblingen - det er ikke alle XLR-utganger som tåler å få den ene signalhalvdelen (pinne 3) lagt til jord (pinne 1), noen utganger får bedre ytelse av det, andre får dårligere, atter andre «brenner» opp. Med mindre Benchmark faktisk spesifiserer at pinne 3 kan legges til jord, så vil jeg ha den uterminnert evt. med en passende motstand til jord. Rane har en grei artikkel om temaet: http://www.rane.com/note110.html
Jazzy skrev:
Ok! Hvor stor motstand skal jeg evt. ha til jord?
Det er litt pø om pø mht om/hvor mye dette har å si -> sjekk med Benchmark. Uterminert eller 10K er vanligvis uproblematisk, bruk evt samme motstand som inngangsmotstanden i effektforsterkeriet.
Merk denne pasusen i manualen til DAC1:
«Caution: If the balanced XLR outputs are wired to an unbalanced input (using special adapter cables), pin 3 must
be left floating. Shorting pin 3 to ground will cause very high levels of distortion.»
Pinne 3 skal med andre ord ikke jordes når XLR ut av Benchmark DAC1 skal drive en ubalansert inngang!
coolbiz
Sydvestlandet
Fra dokumentasjonen til Lavry DA10 (DAC med kun XLR-utganger), om hvordan lage XLR-RCA spesial-kabel:
- Alternative 1: Use PIN 3 for the “Hot” signal conductor, connect PIN 2 to nothing, and connect
Pin 1 as the signal’s “low” conductor. For example, with coaxial cable Pin 3 would connect to the
center conductor and Pin 1 would connect to the “shield.”
- Alternative 2: Use PIN 2 for the “Hot” signal conductor, connect PIN 3 to nothing, and connect
Pin 1 as the signal’s “low” conductor. For example, with coaxial cable Pin 2 would connect to the
Avhengig av om Benchmark har PIN 3 eller PIN 2 som "+", så vil det ene alternativet invertere signalet.
