Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    lark
    Guest
    Viktigheten av god kontakt - igjen!!
    Ting kan tyde på at kontakt-trykket mellom terminal og plugg/spade/avisolert kabel er av avgjørende betydning for hvor god lyd man får. Jeg bruker nå avisolerte ledere i ht-terminalene. Massive ledere i bass/mellomtone og flertrådige ledere i diskant. Det er utrolig hvor lenge man kan drive og etterstramme festeskruene. Jeg tar en runde med etterstramming med jevne mellomrom, og jeg kan alltid stramme litt til. (Bruker fingrene, tar ikke sjansen med verktøy pga faren for at terminalene skal løsne eller knekke). Og jeg er blitt mer og mer overbevist om at strammingen har positiv innvirkning på lyden. Jeg gidder ikke gå så mye i detaljer, men jeg synes f.eks. at sibilanter, lyden på symbaler og utklingingen på disse nyter godt av skikkelig hardt tilskrudde festeskruer. Jeg syns egentlig at lyden påvirkes på de fleste parametere.
    Kan dette ha betydning for hvordan man vurderer lyden fra forskjellige kabler med ferdigmonterte plugger/spader? Hverken med bananplugger eller spader har man mulighet for å oppnå tilsvarende kontakttrykk som med avisolerte ledere rett i terminalene. Og med signalkabler er det ikke mulig å oppnå noe særlig kontakttrykk overhodet. Jeg heller iallefall mer og mer mot den oppfatningen at dette har MYE mer å si for lydgjengivelsen enn alskens avanserte kabeldesign og eksotiske metaller i kabler. Og så er det naturligvis en forutsetning at man opererer med reine kontakter og plugger. Jeg vil igjen benytte anledningen til å slå et slag for CRC Contactcleaner/Elektronikkrens.
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er enig i at god kontakt er en viktig ingrediens i jakten på godlyden. Men jeg er litt usikker på dette med avisolerte ledere.
    Problemet med å feste avisolerte ledere – sett fra et materialteknisk synspunkt – er at kontakttrykket ikke kan øke utover en viss grense. Skrur man for mye, får man bare plastisk deformasjon i kobbertrådene – evt. sølvtrådene hvis man hører til dem som har det – uten at kontakttrykket øker. Både kobber og sølv er ganske myke materialer, og gir lett etter når man strammer hardt. Når man så skrur ved neste korsvei, gir det bare enda litt mer etter. Jfr. de lett synlige permanente avtrykkene på hardt tilskrudde kabler.
    Man oppnår naturligvis at den skruen man strammer, graver seg gradvis dypere og lager en større kontaktflate – men det maksimale trykket i kontaktflaten er gitt av kabelmaterialets grunnleggende evne til å motstå plastisk deformasjon – og ikke av hvor mye man skrur. Jevnlig skruing bidrar også helt sikkert til å skape ny kontakt på irrede kontaktflater – og kan sånn sett revitalisere kontaktpunktet.
    Det eneste som man kan være sikker på, er at slik gjentatt skruing fører til at man til slutt sitter igjen med en flatklemt kabelstump som er deformert til det ugjenkjennelige – og før eller senere er det på’an igjen.
    Det er derfor fullt mulig at en spade - som er laget av et hardere metall, og som dessuten har en større anleggsflate - kan gi et større kontakttrykk og en bedre kontakt. Samme med bananplugger med strammeskrue - de skulle også kunne sikre høyt kontakttrykk og god kontakt. Kanskje - hvis ingeniøren ikke har glemt sin barnelærdom. Hvorvidt dette har noen betydning for lyden, skal være usagt.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    musicus
    Guest
    Mye av dette er tatt høyde for i f.eks WBT spader, det er kanskje en grunn til at de er konstruert med "eksotiske metaller og avansert kabeldesign"?, de kanskje t.o.m vet en ting eller to om nettopp dette med kontaktflater vs prestanda kanskje mer enn en avart av Reodor Felgen som vil finne opp "kontakthjulet" engang til, billigst er ikke alltid best, dessverre.
    Kan ikke si jeg har opplevd noen av disse barnesykdommene med dårlig kontakt og titt som tett etterdraginger de årene jeg har anvendt f.eks WBT.
    Men, "What ever floats your boat", selv vil jeg ha kontakter uten barnesykdommer og konsentrere meg på evnt forbedringer av lyden andre steder i kjeden...
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fjern de flertråda tildiskantene og du vil nok oppdage mer ;
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  5. #5
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra R.Solhaug
    Mvh. RS
    Mulig det, kanskje jeg tester dette ved neste kabel X vei, nu er jeg meget fornøyd med resultatet...
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra musicus
    Mvh. RS
    - den var til Lark men du må gjerne..
    Dog ikke en hvilkensomhelst massiv; ren kobber med godt tverrsnitt må det være
    Mvh. RS
  7. #7
    lark
    Guest
    Mvh. RS
    Hva anser du som minste brukbare tverrsnitt for diskantkabelen?
    Anser du WBT spader som en bedre løsning enn avisolert kabel rett i terminalene?
    Og hvem fant opp "kontakthjulet" i utgangspunktet?
    Den Reodor Felgen sammenligningen har jeg forresten litt sans for
  8. #8
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lark; er diskantene alene klarer deseg med 2,5kv (der skreiv jeg 21,5 men retta )
    erde terminert sammen med mellomtone har de godt av litt til.
    Mvh. RS
  9. #9
    musicus
    Guest
    Sitat Sitat fra lark
    Mvh. RS
    Jeg anser WBT spadene som en mer praktisk løsning med de kablene jeg bruker idag, og en bedre økonomisk (i betydningen tap om jeg skulle bytte de en dag), enn om jeg skulle villfares å avisolere de.
    Og ikke minst har jeg respekt for konstruktørens valg og prioriteringer av kontakter på sine kabler, noe jeg hadde en lengre samtale med ham om igår kveld, under hyggelige sosiale former.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
