Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilke kabel skal man bruke mellom for og effektforsterker?
    Jeg har nettopp bestilt meg en Rotel effektforsterker, men jeg har aldri vært borti dette med effektforsterker før. Så i den sammenheng lurer jeg på hvilke type kabel man skal bruke her? Er det bare å kjøpe en vanlig signalkabel og dele denne i to?
    Sannsynligvis et temmelig teit spørsmål, but what the heck, gidder ikke å kjøpe feil kabel bare fordi jeg ikke spurte først
  2. #2
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når du sier "vanlig" signalkabel regner jeg med at du mener en kabel av RCA-type som f.eks de "lakris-snørene" som kommer med en rød og en hvit plugg i hver ende?
    Ja, det vil fungere og bruke et slikt sett. Om nødvendig kan du dra dem fra hverandre.
    Dog vil jeg anbefale deg at du bruker noe litt bedre enn ledning av denne typen.
    Ikke misforstå! Du trenger ikke noe svinedyre greier, men om du stikker innom en elektrosjappe og kjøper en grei signalkabel til et par hundrelapper, vil du nok få mer ut av forsterkeren din.
    Member of NBPM
  3. #3
    OldBoy
    Guest
    Sitat Sitat fra Gaahl
    Ingen teite spørsmål her på HFS. Alle har vært nybegynnere en gang. Spørsmålet er bare om man vil lære av egne feil eller har ambisjoner om også å lære av andres feil.
    Når det gjelder signalkabler, eller "interconnects" som du ofte vil se at det står på merkelappene hvis du forviller deg inn i en selvbetjeningsbutikk, er jeg enig med Erland: Et stereosett til en butikkpris på et par hundre kroner holder lenge. Har du RCA-utganger til og fra boksene dine, kjøper du helt vanlige RCA-signalkabler. Har du tilfeldigvis et par "lakris-snører" liggende og slenge, kan du godt prøve dem først, og hvis du er fornøyd med lyden, kan du stoppe der.
    Alternativt kan du gå inn på bruktbørsen, for eksempel her på HFS, og lete etter brukte kabler i din prisklasse. Brukte kabler koster ofte bare rundt halvparten, eller mindre, av nye, pluss minus, så da kan du få litt "fetere" kabler for pengene dine. Kjøper du brukt, trenger du ikke å passe på annet enn at kablene er hele, og at de ikke er altfor mishandlet. Alderen spiller ingen rolle, med mindre de er så gamle at isolasjonen begynner å sprekke opp. Sjekk nyprisen hvis du kan, jeg har opplevd at en del selgere har veldig urealistiske, eller til og med ufine, forventninger.
    Med utgangspunkt i det anlegget du har kjøpt deg, tror jeg ikke at du trenger å bruke veldig mye ressurser og tid på dette. Du kommer langt med å kjøpe "det første og beste". Sånn i første omgang.
    Edit: Beklager Erland, det ble feil henvisning på deg i farten, men jeg satt med flere ting samtidig, og da ble det litt krøll.
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jess, takk for svar. Tenker jeg kjøper en av de billigste kablene de har på hifiklubben. Dobbelt skjermet og greie plugger.
    Det var egentlig det jeg trodde, men jeg har aldri gransket inngangene på en effektforsterker før.. Var 99prosent sikker på at det var vanlige signalkabler man skulle benytte. Men etter tidligere flauser ved bestilling av datakomponenter, hvor jeg også har vært 99prosent sikker, for så å få deler som ikke passer, har jeg kastet stoltheten over bord, og spør heller. Slipper mye retursending og bytting på den måten, hehe.
  5. #5
    OldBoy
    Guest
    Dette skal være helt kurant.
    Rotel-effekttrinnet ditt har helt sikkert RCA-innganger. Den kan også ha XLR-innganger (jeg kjenner den ikke, så man skal aldri si aldri...), men Denon-receiveren din har helt sikkert ikke balanserte utganger. Så da er det den helt vanlige varianten av signalkabler du skal ha, de med RCA-plugger i begge ender.
    Lykke til!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
