Rangering av ulike kabler i et anlegg..
ssm
Når det gjelder interconnect rca,der har jeg forskjellig prsede kabler...fra 700 til4200 pr sett...spiller på pre/power,cd-vinyl.med stepup...det blir 4 sett i bruk...hvor bør jeg egentlig bruke den dyreste kablen for å oppnå mest ut for den.....feks mellom cd og pre...elller mellom effekt og pre....Ja jeg hører jo ved bytte,men når en kjører to ulike sett,å bytter på pre/power--cd vice versa,syntes jeg det er vrient å finne ut...ved korte seanser hvordan det helst bør stå over lengere tid...derfor spør jeg om dette...håper på s var--Espen ;D
K
kbwh
Pris skal jeg ikke bruke som målestokk, men det meldes fra folk som er cured all right at de hører signifikante forskjeller mellom tonearmskabler. Du har vel mulighet til å bytte kabel mellom armbase og RIAA?
Pris har ikke alltid noen sammenheng med kvalitet i dette markedet. Hvis det er vrient å høre forskjell, som du sier, så har det kanskje ikke så mye å si hva som står hvor. En sak er likevel viktig: Bruk kabelen med lavest kapasitans mellom tonearm og RIAA-trinn. Her kan du lese hvorfor: http://sound.westhost.com/cables-p3.htm#interconnects
Generelt bør de svakeste signalene ha den beste beskyttelsen i form av skjerming etc. Det svakeste signalet går fra pickup til RIAA-trinn. Preamp er vanligvis en attenuator, så signalet ut fra preamp har lavere nivå enn signalet fra f eks CD-spiller til preamp.
Bruk alltid kabler med gode kontakter, og tørk gjerne av kontaktene med et egnet rensemiddel fra tid til annen for å fjerne eventuell oksydasjon. Kortest mulig kabel er alltid en god idé, likedan å holde signalkabler lengst mulig unna strømkabler og høyttalerkabler. Virkningen av å halvere lengden på en kabel er som regel større enn å bytte fra en "billig" kobberkabel til en "dyr" sølvkabel.
