Anti-cables
jakr
benytter anticables i bi-wiring oppsett. de erstattet taralabs master gen 2 og låter bedre.
jakr
Bjørn.H
jakr
Hvem Hva Hvor Hvordan ??
-hvem selger, hva koster de, hvor selges de, hvordan låter de ??
kjetinho
Eg trur du lyt betille dei på verdsveven. Lekkja øverst på sida fører deg på rett veg. Prisen er ikkje avskrekkande. Dei kostar 10$ pr. fot pr. par. 28$ i frakt.
Eg og lurar på korleis dei let?
Og i kva prisklasse er Tara labs-kablane dei danka ut?
jakr
når det gjelder prisen på taralabskablene, så mener jeg at jeg betalte 6000 kr eller deromkring en gang i 96` for et sett. det var taralabs sine toppkabler da.
hvordan anticablene låter. det har jeg glemt- baten er på tur og jeg har kortidshukommelse:)
jakr
kjetinho
Takkar for svar! Høyres ut som den gir god valuta for pengane då:)
Lukke til med hukommelsen og Bat'en ;)
Bjørn.H
jakr
Byttet ut ett sett med Tara Labs Reference for noen år siden...
Milenko
Steinkjer
Ehh...siden jeg ikke er så inne på amerikanske måle enheter, 3 meter er lik hvor mange amerikanske fot (feet)?
Fosse
Dette er gode kabler til en latterlig billig penge. Kjøpte et 3 meterspar som jeg tror kom på 800-900 ferdig levert på døra.
Anbefales.
Bjørn.H
Anbefales.
3 meters par? Altså ikke 1,5 meter X 2?
kjetinho
Viss du kjøper 40 feet på rull uterminert får du den for halv pris, 50$. Då har du til eit sett (4 enkle kablar) på ca. 3 meter. Eg har ein handel på gang ;D
Fosse
Riktig, 2 X 3 meter.
EsE
Jeg bruker de, veldig god og nøytral kabel! Spesielt med tanke på prisen. De er ikke mye å skrive hjem om utseendemessig, da..
Bjørn.H
Skulle gjerne kjøpt et brukt par, eller noe til overs, 2 meter eller 2,5, om noen skulle ha noe til overs...helst et par og ett 1,5 meters stykke i tillegg.
kjetinho
Har nokon av dykk som har kjøpt denne kabelen prøvd å tvinne den?
Og i så fall, har det gjort nokre utslag på lyden?
Fosse
Fikk mail fra produsenten om at tvinning ikke var problematisk.
Men, jeg har ikke forsøkt det selv.
roffe
De sier jo selv at kabelen er temmelig stiv.  Tvinnet kabel blir vel da dobbelt stiv, eller? ;)
Nederst på denne siden har de jo faktisk oppgitt tekniske data for kabelen som henholdsvis separate ledere og som tvinnet kabel:
http://www.anticables.com/technical.html
Fosse
Den er stiv, men når du har bøyd den så holder den formen.
roffe
Nesten et år siden denne tråden var framme sist.  Hvordan går det med dere som har denne kabelen?  Fornøyde?
Ser det også er kommet signalkabler.  Noen som har testet dem?
jakr
de sitter fremdeles i mitt system etter å ha vært i bruk mer enn 1 år. jeg kjører fire enkeltledere til hver høyttaler og kobler singlewire i stedenfor bi-wire. kablene er stive og jeg har flettet de inn i et 12part fibertau for å holde konstant avstand mellom lederne og få god vibrasjonsdemping i tillegg. ellers så kjører jeg anticables signalkabler i xlr utførelse rund baut.
jeg føler ikke noen umiddelbar trang til å skifte :)
jakr
jakr
xlr er to syltynne kabler som er skjermet inne i en spiralspunnet solid core og denne er lett å forme slik at den ligger slik en måtte ønske. når det gjelder generell stivhet kan den ikke sammenlignes med feks taralabs som er vesentlig stivere.
jakr
olaps
jakr
http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?forum=cables&n=107631&highlight=colibri+cables&r=&session=
Simplistic
Kanskje litt of topic, men er det noen som har snøring på hvor det går an å få tak i sånn isolasjon til DIY-bruk?
Vidar Øierås
Eg tykkje Anti-cables virkar litt spanande, og då tenker eg ikkje berre på namnet;) Er det nokon her som har erfaring med desse?
12-gauge solid-core copper wire with a very thin
red coating or dielectric.
I følge vår avdøde guru Duelund er ingen isolasjon værre enn noe. Skal vi måle hr. Speltz's og hr Duelunds filosofi opp mot hverandre, vinner Duelund med god margin. Om det er hørbar forskjell på disse filosofiene som basis i kabelproduksjon er et annet sp.mål.
Vidar
oyvjorge
Akershus,Vestby
Har nettopp bestillt et par HT strekk til utprøving. Her Speltz sier at de ikke bør ligge på gulv elle komme nær andre ting:Managing the run:
As with any audio cables, they tend to sound better when kept a few inches away from everything, including the carpeted floor. The stiffness of the Anti-Cable wires can help you to keep them suspended in the air. Extra long Anti-Cable runs can be better managed using cable isolators. Twisting the (+)&(-) wires together (3-4 full twists per foot) also works well as a free "tweak". As this will turn two separate wires into one twisted pair (easier to manage), and the lower inductance (see specs below) may provide additional top end extension.
Noen som har prøvd ut forskjeller med eller uten nærkontakt med disse kablene? Eller andre kabler?
Jeg lagde noen søte små kabelhengekøyer av bøketre, umagnetiske aluminiumsspiker og neopren o-ringer for en tid tilbake. De har selvklebende polyuretanknotter på undersiden for å stå stødig. Teorien er at den dielektriske konstanten blir mer lik hele veien rundt kabelen, slik at f eks propagasjonshastigheten blir den samme på alle kanter, og man unngår at signalet gnis utover i tidsdomenet og forskjellig annen styggedom.
Hørte ikke et dugg forskjell. Jeg bruker dem fortsatt, men mest for å holde signal-, strøm- og høyttalerkabler unna hverandre. Det gjør faktisk en forskjell, i form av mindre innstrålt 50 Hz brumming til subwooferen.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Tenkte meg i grunnen det, men det kan jo tenkes at masse små forbedringer(forandringer) kan utgjøre en helhet.
Vidar
[/quote]
Kan du utdype denne påstanden ?? Hvem "vinner" og hvorfor er det slik ?? Kom gjerne med noen målinger.... 8)
MusikkGal
Anticables? de er ikke så billig heller, iallefall her i Norge. Styge som faen og veldig krevende når det gjelder hvor skal kablene placeres eller ved side av hva. Det finnes mange andre spennede kabler for samme penger. Testen i Fidelity er veldig uklart ( det går ann på hvilket ustyr du har bla bla bla, samme old song...............
..billig per meter? Om du kjøper i rulle uterminert...kanskje, men det kan du gjøre med mange andre kabler.
slowmotion
Anti-kablene ser ut som helt vanlig lakkisolert kobbertråd.
Det er det sannsynligvis også.
mls
dyrt ifht hva da ?? Cord, cardas, Jorma osv osv...Hmmm...Godt å vite at noen er prisbevisste.... ;D
mls skrev:
HCS skrev:
mls skrev:
..og dette vet du fordi du har testet begge ? ;)
Nei, selvfølgelig er kobbertrådene fra anticables meget spesielle. De har sikkert brukt en meget avansert og magisk formel på sine kabler. Sikkert derfor de har kalt dem "anticables".............. ;)
To ører, en munn..har en ikke hørt de vet en ikke hva en snakker om... Å åpne kjeften uten noen erfaring med produktet er det samme som å røpe at en ikke har det som sitter mellom øra ... 8)
MusikkGal
Dyrt i forhold med hva? prisene i U.S.A. for eksempel, andre kabler som ikke bare ser myyyyyyyyyyyyyyyyye bedre ut men som låter myyyyyyyyyyyyyyyyye bedre også. Noen ganger må man ikke sammenligne med noe for å vite ( eller synes) at noe er dyrt. eksempel? å betale kr 300 for en halv liter. Trenger ikke å si at i Spania koster 3 ganger mindre, eller 100 ganger mindre i Vietnam, sikkert det er en sted ( verdens beste hotell kanskje ) der det koster dobbelt så dyrt, for meg er uinteresant, kr 300 for en halv liter øl blir uansett DYRT. Forstår du hva jeg mener????? Selv Abramovich - som kunne betale kr 1000 for en halv liter- synes det er for dyrt også
mls
HCS skrev:
Jada, går man tom for argumenter så går man på person og ikke på sak...............
