subwooferkabel- høyttaler eller RCA?
slartibartfast
Aukra
hei-
jeg skal koble en aktiv subwoofer som ikke har high-signal inn til høyttaler utgangen av forsterkeren min. ifølge produsenten til forsterkeren min er den eneste forskjellen mellom en high og en vanlig inn en 10k eller 100k motstand (avhængig av input impedance fra subben) som sitter i serie mellom forsterker og sub.
Hva er bedre:
en høyttalerkabel med bananas på den ene enden og RCA på den andre, eller en RCA kabel med de samme koblinger??
takk for hjelpen
d
Cundis
Stockholm
Blir det ikke fryktelig galt å kjøre vanlig høyttalersignal ut fra forsterkeren, og inn på en 10kohm inngang på suben da..? Hvorfor ikke vanlig rca kobling mot forforsterkeren?
slartibartfast
Aukra
først og fremst fordi forsterkeren ikke har en forforsterkerutgang, men 2 høyttaler-ut (for biwiring)...
ifølge produsenten av forsterkeren skal det kobles en 10kohm eller 100kohm i serie:
"Difference between low sub in or High Sub In is only on
additional resistor on High In. In most casses only one 100k
(or sometimes 10k - depends on sub imput impedance) is proper.
Try with 100k resistor between amp loudspeaker out and sub
line in (serial connection). This is somethig like
sub producers made when they made sub input from loudspeaker
signal. Line and loudspeaker input are same on sub, difference is only
in this serial resistor.
Best regards
Bojan Hajdinjak "
Cundis
Stockholm
Da forstår jeg ja..! Men hva som er best klarer ikke jeg å svare på.. Uansett, klarer du å få lodda en høyttalerkabel inn på en rca plugg da..? Blir ikke den for tykk..?
slartibartfast
Aukra
kan hende at det blir litt banning når jeg skal lodde den ;-)
men kanskje jeg trenger ingen så tykk kabel? jeg tror det er best med en høyttalerkabel, siden den er koblet til høyttaler utgangen- er det noen vits i å bruke dyre kabler egentlig? kanskje ikke helt de billigste kanskje en Kimber 4PR eller en Supra Linc...
ellre noen har en bedre idee??
Cundis
Stockholm
Litt ute etter erfaringer på dette jeg og, skal muligens kjøpe meg sub nå..!
slartibartfast
Aukra
egenlig så trengs der ikke noe tykk kabel i de hele tatt- fordi vanligvis så blir den koblet med en signalkabel og de er ja ganske tynne...
korriger meg hvis jeg ta feil...
Delle
Støtter forrige taler: Så kraftig at du får festet den til høytalertilkoplingen, og tynn nok til å la seg lodde i en RCA-plugg. Her skal jo ikke overføres nevneverdig effekt...Lykke til.
Cundis
Stockholm
Hvordan gikk det med prosjektet ditt? Skal kanskje gjøre det samme selv..! :)
K
kbwh
Ingen vits i å bruke dyre kabler. En god RCAkabel fra Clas Ohlsson vil gjøre jobben, og er man litt kreativ gjemmer man den lille motstanden inni RCA-pluggen. Er man veldig kreativ prøver man å sette motstanden i avsenderenden...
Hvordan gikk det, ja?
Rhesus
Da er man IMHO litt overkreativ, eller var det det du mente?
Man kan da lage problemer for seg selv fordi man da lager en kunstig høy utgangsimpedans. Nei, bibehold lav impedans så langt som mulig, og sett inn motstanden på inngangen.
Cundis
Stockholm
Men hva er så lavt som mulig, er det f.eks bare å prøve 10k å se om det er greit..?
Rhesus
-10k er lurt, 1k er gøy! Sa en nerd på labben en gang. Det er bare svært sære mennesker som synes 1k er morsomt.
Men det er noe sant i det også. 10k motstand vil i de aller fleste tilfeller gi så lite strøm at det i seg selv ikke vil generere nok effekt til å drepe noen komponenter, med mindre man snakker om rørforsterkere o.l.
På den annen side vil det ikke være noe problem med å benytte 100k, så lenge du plasserer den nære inngangen.
Først og fremst er det en fordel å vite inngangsimpedansen i subben, dernest om inngangen er koblet direkte til en volum pot. Motstanden som legges i sere med inngangen til subben har til formål å dempe signalet slik at det kommer på nivå med et linjesignal, hvilket også innebærer en begrensning av maksnivået på signalet for å unngå overstyring av subben. Effektforsterkere har ofte en forstrekning i området 25-35 dB, dvs. at signalet fra effekttrinnet til subben godt kan dempes med omtrent det samme, dvs. omlag 17X-52X. Men signalet til subben bør ikke dempes for mye, da det er fare at utgangsnivået til subben ikke blir høyt nok. at En noe mer forutsigbar måte er å bruke to motstander til å dempe signalet, en i serie med signalet og en etterfølgende til jord, aka L-pad. Så lenge motstanden til jord er vesentlig mindre enn inngangsmotstanden til subbe, så vil dempingen stort sett være uavhengig av inngangsimpedansen til subben. Med 10K i serie så kan man bruke en etterfølgende motstand til jord på omlag 526 ohm for 1:20 i demping (dvs -26 dB). Dempeleddet bør kobles inn nærmes mulig inngangen til subben.
Cundis
Stockholm
Forstår jeg deg riktig hvis jeg da kobler en 10k motstand på pluss, og en 526 på minus? Og at det da ikke er følsomt for inngangsimpedansen på suben..?
Her er kanskje en enklere «forklaring» på koblingen (jeg kan evt. tegne litt i ettermiddag)
1) 10K kobles i serie med 526.
2) signalet fra forsterkeren kobles til «den løse enden» av 10K, via signalkabel
3) «den løse enden» av 526 kobles til jord
4) «midtpunktet» mellom 10K og 526 er det dempede signalet til subben
Motstandene kan monteres i et litt romslig RCA-stikk, evt. i en krympestrøme rett før RCA-stikket. Med «normale» inngangsimpedanser for forsterkere og subber (dvs over 10K) så vil dempingen være uavhengig av inngangsimpedansen til subben. Utgangsimpedansen til dempeleddet bør heller ikke skape særlige problemer med støy, kapasitiv last o.l. Ser forresten at 526 ikke er en std. størrelse for motstander, velg en på 523 eller deromkring (fra 499 til 590 gjør lite forskjell), får du mot formodning for lavt nivå kan du bytte 526/523 med inntil 1K. Over 1K så begynner det å bli kritisk å koble motstandene så tett på inngangen av subben som mulig, dessuten kan støy begynne å bli en utfordring. Dersom det fortsatt er forlite nivå bør du evt. redusere 10K til f.eks. 5K (eller deromkring).
Cundis
Stockholm
Takk skal du ha, men jeg er ikke helt sikker på hva du mener ennå, -en tegning hadde vært supert..! ;)
En liten tegning på dempeledd er vedlagt - den burde være rimelig selvforklarende ... trur eg.
Cundis
Stockholm
Da har jeg gjort som KJ beskriver i denne tråden, og resultatet ble meget bra..! Har du sub uten høynivå inngang, ville jeg prøvd dette.. ;D anbefale
Hyggelig at en «knusktørr trangsynt teoriskalle» kan være til hjelp her i synseavdelingen .. til og med uten å ha lånt øret til det han forselår ... ;D
