Tvinning av diy høyttalerkabler
prnesse
Southwest
Skal lage høyttalerkabler av ekkj light, og lurer på om noen har tips å komme med ang. tvinning av ledere.
Skal ha 2 stk. parallelle 2.5mm2 til bassene - 1 stk. 2.5mm2 til mellomtone og 1 stk. 2.5mm2til diskant.
Bør jeg tvinne de 2 parallelle + for seg og så tvinne de sammen med mellomtone + og diskant +, det samme med -, og så tvinne alt sammen?
Eller bør jeg tvinne bass + og -, mellomtone + og -, diskant + og -, og så tvinne dette sammen?
Er det noen som vet om hvor en kan få kjøpt noen pene strømper til å ha på disse?
Sånn at jeg kan si at kablene var j.... dyre. ;D
Gbatokai
Det som har noe å si, er om du tvinner pluss og minus sammen eller ikke. Gjør du det, får du høyere kapasitans og kanskje litt annen lyd. Fine strømper får du hos ELFA til mange diametre: 55-057-06 m.m.
Vidar Øierås
Kabeler som driver relativt lave spenninger og relativt høye strømmer er mer påvirket av serieinduktans enn parallellkapasitans. To ledere langt fra hverandre gir høy induktans og lav kapasitans, og visa versa. Utgangsimpedans i forsterker + eventuell skineffekt underveis i kabelen fram til høyttaleren har 0 problemer med å drive kapasitansen i tvunnede ledere. Denne knøttlille kapasitansen er i parallell med kilden og påvirker derfor lyden i svært liten grad i strømsterke kretsløp. En serieimpedans, som enn induktans vil være i denne sammenheng, nytter det ikke med aldri så strømsterke kilder, for impedansen vil uansett ødelegge for sluttresultatet når induktansen blir for høy - altså for lange ledninger - for langt fra hverandre.
Tips: Tvinn lederne tett sammen for å få ned induktansen mest mulig.
Mvh.
Vidar
realist
Du kan jo sjekke ut hvordan Svalander gjør det...
http://www.svalander.se/teknik/kablar/hogtkabel.htm
Knutn
Har noen prøvd Svalanders flettning ?
Mvh Knut
Mvh Knut
Jepp, inntill det tåpelige; egentlig litt nærmere Kimber monocle, og med flere ledere enn Svalander - dvs 6 ledere til hhv pluss og minus - 12 totalt, og flettet rundt en kjerne i stedet for flatt. Fletting med mange enkeltledere er tidkrevende og drepende kjedelig. Jeg er forresten fortsatt like døv for kablenes evt. lydmessige fortreffeligheter.
R.S.
Tja,l er du ute etter optimal lyd bør du ikke flette lederne, tvert imot bør/må strømbanene holdes godt adskilt. Kimmer de for nær hverandre resulterer det typisk i klemt/hard mellomtone og tap av overtoner/3D & uren dikant. Bassen lider ingen stor nød.
2,5kv er gode ledere, men spesielt til bass vil 1stk. 6kv spille mye bedre enn selv 3-4x2,5kv. Også mellomtone får mer pondus av en tykkere leder. Selv kjører jeg 2x4x6kv til bassene, det sparker ;)
ellers; har du oppgradert invendige strømledninger fra nettbrønn til av/på og videre til trafoer? 2,5kv massiv her gir et formidabelt løft ::)
Mvh. RS
cobra
Mvh Knut
Ikke prøvd denne selv, men dette har jeg lest om tidligere. Det er faktisk noe som er brukt innen telekommunikasjon siden tidenes morgen for å redusere støy og interferens mellom kablene. Ordinær tvinning funker for å kansellere magnetfelt, men denne typen funker bedre. Hvorvidt det funker med med enn 4 ledere, er jeg litt usikker på. Og hvorvidt det spiller fletta(...) av alt annet, er jeg enda mer usikker på...
R.S.
cobra skrev:
Mvh Knut
Husk at det her er snakk om å redusere interferenceforvregning mellom paralelle ledere i samme kabelstrømpe. Dette forvregningsproblemet kan reduseres ved tvinning/fletting, men den eneste måten å unngå denne forvregningen er å holde fasene adskilt.
Mvh. RS
