Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva kjennetegner en god strømkabel?
    Satt og leste om LMC kabelen, og tenkte at selv om jeg ikke synes det er nødvendig med slikt, så er det jo noen som synes det, og da er det jo noen som må lage det også.
    Jeg driver jo med slikt, å lage ting mener jeg. Så i nysgjerrighetens navn, hva er kjennetegnene på en god strømkabel?
    Rh÷
    Hippies, prepare to be punished!
  2. #2
    Hifi Freak Holmium's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Hva kjennetegner en god strømkabel?
    - Kontakter som sitter godt
    - Skjerming
  3. #3
    Hifi-entusiast heggaII's Avatar
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    - Skjerming
    Legg til tverrsnitt som står i stil med formålet, så er jeg fullstendig enig.
    Vannskeligere er det egentlig ikke
  4. #4
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Ålesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    Den bidrar til å gjøre lyden enda litt bedre i forhold til den medfølgende.
    I mitt tilfelle fikk jeg ett løft ved å gå opp til 6 kv mm pr leder + skjerm av kobber.
    Dette tror jeg kommer av at mine monoblokker er rimelig strømsterke. La merke til at trafoene ble nesten lydløse i forhold til vanlig kabel. Kan det komme av at strømbanen er bedre med større tverrsnitt på kabelen ?
    Kanskje noen som har greie på dette kan forklare meg hvorfor det er slik ?
    Digital kilde: Aurender N100H
    Dac: DDDac ( diy)
    Analog kilde: Sperrling True Track
    Pre-amp: SPEC P-7
    Power amps: McIntosh MC 1.2 kw
    Høytt: JBL 4365
    Kabler: Oblivion Energetic, Neotech 1002 sølv og Valhalla.
  5. #5
    om.s
    Guest
    Rh÷
    Denne mannen har jo lykkes ganske godt, men linker til hans FAQ alikevel...
    Powercordene hans kommer litt ned på siden...
    http://www.cardas.com/content.php?ar...g=Cable+Design
    Bransjeaktør baatsman's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rh÷
    Det er lett å høre forskjell på dedikerte audio nettkabler og vanlig standard "pc-kabel" som følger med de fleste produkter. Syns jeg da. En god nettkabel bør også ha de rette betingelser for å yte optimalt, dvs minst 16 ampers kurs. Og sikringene bør være av 16C sikringer.. 16A og 16B fungerer faktisk dårligere lydmessig. Skjerming av kabel er også et must og vil i de fleste tilfeller forhindre støy fra nett og andre utenpå liggende støykilder å trenge igjennom og forstyrre. mobil nettet og andre digitale kilder er etter min mening en stor støykilde sender og fyller eteren med masse groms som påvirker audio utstyr. Når det gjelder om man skal bruke solidcore eller multicore eller noe midt i mellom (ledere med tykke og få cordeler) så er det en smaksak syns jeg. Jeg for min del syns noe midt i mellom (som LMC kabelen) *passer med. Den er gir nøytral uten å trekke noe særlig i fra noen steder i frekvensene. Så å gi svar på hva som er en god strømkabel er ikke lett.. Det blir det samme som å diskutere signal og høytaler kabler., og det er etter mitt hode og ører en side av samme sak.
    Men så skal det være sagt at jeg også har hatt problemer med å høre forskjell på strømkabler. Og i alle tilfellene er årsaken dårlige arbeidsbetingelser. Og regelen er det blir ikke bedre en det svakeste ledd. Det er sinnsykt mange audiofile som har dårlig strømtilførsel til sine annlegg.
    Jurassic
    Guest
    Hvorfor er det så vikitg med 16A sikring til anlegget?
    Er det ikke vel så greit å bruke 2.5 eller 4mm kabel og sikre med 10A?
  8. #8
    om.s
    Guest
    Ang spm i tråden, og bortse fra det rent tekniske så skal den være merkbart positivt bidragende til musikk opplevelsen....
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sikringene er viktige! og helst så skulle det ikke ha vært sikringer i det hele tatt, men de er et nødvendig onde. De har faktisk en meget stor betydning lydmessig, så derfor er det viktig at man vier dem litt oppmerksomhet, og det er det heldigvis flere som har blitt oppmerksome på. Uten å skape mer debatt om det så oppfordrer jeg bare alle som ikke har prøvd dette til å prøve dette.
  10. #10
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Rh÷
    Et godt strømkabel er et kabel, der ikke gør noget dårligt!
    Nogle strømkabler begrænser dynamikken f.eks. Vigtigt er det, at bruge sine øre kritisk, og ikke lytte med øjnene. Brug noget dynamisk musik.
    Mvh. Sven
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. Duelund / NLE kabler externt og internt. WireWorld Silver Elektra og AudioQuest Tunami med Vibex strømfordelere.
  11. #11
    Hifi Freak ayaboh's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rh÷
    Det tror jeg er avhengig av hvilken komponent du skal lage kabel til. En CD-spiller har litt andre krav til nettkabelen enn en sluttforsterker.
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    ... Men så skal det være sagt at jeg også har hatt problemer med å høre forskjell på strømkabler. Og i alle tilfellene er årsaken dårlige arbeidsbetingelser. Og regelen er det blir ikke bedre en det svakeste ledd. Det er sinnsykt mange audiofile som har dårlig strømtilførsel til sine annlegg.
    Dette er muligens litt O.T.
    Er det slik at forskjellene er poenget?
    Hva har ledet deg til konlusjonen at mangel på forskjell skyldes dålige arbeidsbetingelser? Kontra en konlusjon om at dårlige arbeidsbetingelser er opphavet til forskjeller?
    You can get away with anything if you give it a good tune
  13. #13
    Jurassic
    Guest
    Og hvorfor har de det? Forskjellen i DC motstanden i en 10 og 16A automat er knapt målbar og i en smeltesikring har man ikke DC motstand.
    Så hvorfor er sikringer viktige?
    Og hva kjennetegner en 10A automat lydmessig?
    Hva blir bedre om en oppgraderer til en 16A automat?
    Savner en begrunnelse fra deg.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
