Dragonfly og android?
svk
Dragonfly black.
Kjøpte nylig en slik, veldig fornøyd. Har brukt den sammen med ipad/iphone. Plug`n play
Har handlet meg android mobil denne uken og et minnekort. tanken var da og legge deler av cd-samlingen over på mobil.
Ikke pokker om mobilen vil spille musik gjennom dragonfly`n. har sjekket FAQ på siden til audioquest.
Har da lastet ned den usb host sjekk app`n som de linker til. her får jeg bare 3 røde kryss.
Har også forsøkt den avspiller appen som de refererer til. Denne lar seg ikke installere i det hele tatt. Telefonen støttes ikke får jeg opp.
Er det noen innpå her som får denne til og virke med android? Ser ut som min gamle iphone kan få et langt og verdig liv som ipod…
Alle tips mottas med takk
yosh81
Flisa
Så du fikk over hodet ikke til å installere appen Usb Audio Player Pro?
Hvilken telefon har du kjøpt?
Er mulig du må inn i systeminnstillinger og huke vekk beskyttelse mot 3.de parts programvare.
Det er ikke sikkert UAP er godkjent android programvare?
Problemet med Android, er at det ikke er blitt laget noen standard for usb drivere.
Derfor har de forskjellige fabrikatene laget sine egne drivere, så noen telefoner støtter ekstern dac, mens andre ikke.
Jeg prøvde selv å lykkes med Android og Dragonfly Red, men måtte bare levere den igjen.
Produktet passet bare ikke. Dessverre får man si, får via pc, fungerte denne dacen meget godt.
Jeg fikk dog dette til å fungere sammen med den appen, og det støtter det meste, unntatt Spotify som jeg bruker.
svk
Er en huawei p9 lite med android 6.
Får bare opp feil mld når jeg prøver og legge inn.Har prøvd og sjekke om det er noen innstillinger. Finner ikke noe. Bruker også spotify en del.bruker bare dac 'n hjemme. Så klarer meg greit da med ipad og iphone uten simkort. Men d var den gammle rippa cd samlinga da som jeg ikke får avspillt. Men jeg kan da sikkert leve godt bare med streaming
yosh81
Flisa
Ser det er mange som har slitt med å få OTG til å fungere på disse Huawei.
Jeg hadde selv en Huawei Honor som ikke støttet OTG i det hele tatt.
Men....
For din del, om du ikke har gjort det.
Så må du først aktivere slik at du har tilgang til Developer tools for å kunne aktivere alternativ for Usb, Usb debugging.
Her er en liten videosnutt som viser hvordan .
https://youtu.be/veHNFgsvPDY
Håper dette kan hjelpe deg.
svk
Hel! Ser ut som dette kan være en del av løsningen!får sette meg ned en kveld når ungene sover. Som du sier,så vil ikke spotify fungere? Men tidal og google music fungerer?
yosh81
Flisa
Med UAPP appen skal det kunne fungere på alt unntatt Spotify ja.
Spotify mangler støtte for dette.
Google music aner jeg ikke noe om. Har aldri brukt det selv.
Men UAPP har en meget god spiller for lagrede musikkfiler
Det kan derimot være at du kan få spotify til å fungere utenom denne appen.
Dette varierer fra telefon til telfon med Android.
Det er kun en måte å finne det ut på, og det er å prøve.
Er nå verdt et forsøk når du allerede har komponentene.
svk
Jeg får gjøre ett forsøk. I verstefall så har jeg jo iphonen som kan brukes som ipod. Men igjen så har jeg jo problemer med iphonen som ikke vil synkronisere musikken som jeg har lagra på pcen. Ser en får google musikk 4mnd gratis. Ellers må jeg si huaweien er en veldig god mobil.
yosh81
Flisa
Vi får håpe du får det til å fungere.
Det burde være mulig.
Ja, Huawei lager så absolutt gode telefoner.
Og du får gjerne mer for en lavere pris.
Fluefiskeren
Kristiansand
sitat fra Hifiklubbens hjemmeside:
"OBS 2: En del Andriod-produsenter har fortsatt ikke lansert drivere, som tillater DragonFly Black å fungere sammen med deres smarttelefoner. Hvis du vil være helt sikker på at Dragonfly Black fungerer sammen med din Andriod-enhet anbefaler vi at du tester dette i en av våre butikker. Apple iOS enheter er ikke berørt av dette problemet."
svk
Tror jeg gir opp og heller bruker ios dingsene mine. Bt audio er også triste greier på denne huawei'n. Får drasse rund på 2dingser 😂
ardilla
OSLO
Er dette kanskje relevant?
Originally Posted by 0rangutan
For my Sony Z3 Tablet (5.1) the Dragonfly worked without without me having to make any changes.
My Nexus 5 (6.0) wouldn't work initially but is working now. I had to go into Developer options (Google "Android enable developer mode" if you haven't already) and change the "Select USB Configuration" option to be "Audio Source".
yosh81
Flisa
Ja, det er dessverre en del dette ikke fungerer på.
Meget synd. For produktene er bra.
svk
Skal prøve og koble i dac'n når jeg kommer hjem. Men det vil vel ikke virke med 3røde kryss uansett?
yosh81
Flisa
Nei, da er det vel bare å gi opp vil jeg tro.
Synd men...
Android fikk en stor minus i boka mi med dette da jeg testet selv.
At de ikke har satt noen standard på usbdriver er jo egentlig bare tåpelig.
Mulig det nå blir endret når dem går mer og mer over på den nye usbkontakten?
svk
Hvem vet. Min gammle iphone5 får nå et verdig liv videre som ipod. Den dagen den gir opp så blir det ny ipod.
Apple skal jo lansere nye produkter denne uka.
Satser på de kommer med en ny ipod. En med verdens råeste dac og forsterker som driver alt opp til 600ohm.med super lyd og en prislapp på max 3000
ardilla
OSLO
Dragonfly DAC compatibility issues Samsung S7 Edge
Quote:Originally Posted by ohenriquez
I downloaded Poweramp Alpha as it has now support for USB Audio
It worked (I could see the magenta light)
Better sound than the USB Audio Player Pro (much better)
Funny enough, now Spotify and Tidal work with Dragonfly DAC
It was louder but I actually could not find major difference when I adjusted the volume
You'll probably find that the reason Spotify and Tidal now work is that UAPP isn't holding onto the Dragonfly which was the problem you had before, allowing system audio to use it. If you want proper volume control over the DFB in any app that uses the system audio rather than it's own USB drivers you will need to Root you phone so that you can use commandline in a terminal to adjust the internal hardware volume of the DFB. One thing you may notice is that the DFB light is always magenta 24/96 even if the files being played are 16/44, this seems to be down to the Android system upsampling all audio. When using UAPP the light is the correct colour for the sample rate of the file being played.
baluba
Kopervik og Bergen
Både Android og iOS får feite røde kryss i boka hos meg etter mine problemer med CC Audio. Android får til noe, men ikke noe annet. Mens iOS får til det andre, men ikke det Android får til. Og det verste er at begge to kan slite med det de skal takle. Nei, nå har jeg koblet pc direkte i DAC med en Wireworld USB-kabel i hovedriggen.
Derfor kjøper jeg og gir ikke bort et eneste eksemplar fysisk album, selv om det rippes til disk. Vinyl, kassetter og CD har jeg rundt meg de dagene nettet ligger nede hvis det skjer, og jeg er ikke avhengig av noe HDD eller datamaskin som kan krasje. Ha alltid en reservespiller så vil ikke engang tredje verdenskrig ta livet av dine musikkopplevelser hvis du i tillegg har et dieselaggregat liggende. Eller batterier til slepebrøleren.
svk
Det vi hadde for litt siden, er vel kanskje fortsatt den beste løsningen :—) lenge leve cd og vinyl
svk
Funnet en annen løsning?eller kun pc?
Synes det er ok og få godlyd i klokkene bare med en usb dac og mobil/nettbrett
svk
Har sendt melding til huawei norge. Håper de kan hjelpe
Edit: fikk ikke noen tips fra huawei norge heller.
svk
Fant denne teksten under faq på siden til extreamesd:
WARNING: Huawei devices are one of the most troublesome devices, some not working at all, some only playing back. Please try the free trial/demo version of our app(s) before purchase in combination with a Huawei device!
manpowre
En slik:
nano – iDSD
Litt kabler .chromecast audio og en liten powerbank er nok løsningen.evt ican som ren forsterker
Du er GENIAL !!!!!! koffor har ikke eg tenkt på det..
Så her er utfordringen:
Jeg driver og løper på fjellet MYE.. bruker QC20 rett i telefonen og drita dårlig lyd seff i forhold til det jeg lytter på kvelden. Men så har jeg en Centrance Mini M8 som går på batteri og låter veldig bra for lett drevne høretelefoner.. de driver faktisk mine LCD4 og. Jeg tok denne med meg og en laaaaang USB kabel til tlf og stappet alt i sekken og har en 5 timers spill liste. Halvveis ville jeg skifte til litt hurtigere musikk pga jeg kjente jeg hadde litt mer å gi.. så jeg begynte å fikle i sekken etter mobilen.. smukk.. usb kabelen rev jeg av fra telefonen. Så jeg lærte at skal jeg gjøre dette må utstyret som spiller ligge i sekken under hele turen.. så jeg har gått tilbake til qc20 rett i telefonen :((((
Jeg fikk chromecast audio i gave her for noen mnd siden og egentlig ikke funnet nytte i den siden jeg har samsung tv med chromecast innebygget, så den er bare blitt testet litt på headfi en med det resultat at usb låter mye bedre..
men NÅ!!!
Nå skal det virkelig gjøres.
Telefonen blir bare en skjerm å velge sanger og spilliste fra og kan derfor stappes ytterste lomme i sekken, eller i lommen på bukse.
Så jeg skal jaggu dra med meg en chromecast, toslink til Mini M8 ! og gestappen inn i sekken med en powerbank til chromecasten..
dette må testes..
edit: Funker dette så skal jeg jaggu kjøpe meg skikkelige in ear plugger istedetfor qc20.
Folk kommer sikkert til å lure på hvorfor det er ett chromecast wifi nett tilgjengelig oppe på vidden her i bergen.. haha
manpowre
Uff ble mer rot enn jeg først trodde.. svakeste ledd er jo def toslink kabelen til både chromecasten og til centrance Mini-M8... men digg låter det sammenlignet med qc20 rett i mobilen... tør jeg å stikke 20km over vidden med dette ? tja... en ødelagt kabel eller to er vel kanskje det verste, eller en ødelagt chromecast..
svk
Om det ligger stabilt og alt er hesjet sammen,så går det vel bra? Er du fornøyd med det nye turannlegget ditt?
svk
Ser ut som du bruker dac'n i chromecast'n? Eller ser jeg feil? Digital rett i dac'n gir sikkert enda bedre/best lyd. Men den kabelen er jo extrautstyr
svk
Har lest litt på nett. Er redd dette ikke vil fungere ute på tur. Da chromecast krever wifi? Da er din løsning en htc10, iphone eller en lg med dac....?
svk
Sendt mail til huawei sentralt. Venter på svar. Gir ikke oppså lett :—)
