ADL A1 USB DAC/Headphone Amplifier
Trond_B
Noen som har erfaringer med ADL A1? ADL A1 | Headphone Amplifiers | Products | ADL
Har ikke fått testet så mye men synes den låter flott sammen med Denon AH-D5000. Er vel ikke som natt og dag sammenlignet med AH-D5000 plugget rett i Sony Xperia Z3 & Z2 Tablet men det er helt klart forskjeller. Hi-Fi World kaller ihvertfall A1 outstanding. ;D
http://www.adl-av.com/pdf/HiFi World (UK) -- ADL A1.pdf
Eneste problemet jeg har er ved avspilling fra PC hvor A1 ikke bytter oppløsning automatisk. Viser 44100 Hz uansett hva som spilles. Har funnet en grei løsning ved å innstallere en WASAPI plugin til foobar2000 men da må jeg inn og bytte enhet i foobar2000 hver gang jeg bytter mellom A1 og B&W MM1. Noen tips til en bedre løsning?
Når det gjelder daglig bruk så er den ganske liten og nett. Virker også solid bygget og ingenting å utsette på byggekvalitet/finish. Et minus er at den bruker USB mini B til lading/PC tilkobling. Her burde det vært USB micro som det er på alle Android telefoner/nettbrett. Blir en ekstra kabel å dra på. Kunne også godt vært med ei slags veske/pose som beskyttelse når du er ute å reiser.
Nå har jeg ikke sammenlignet/testet noen andre USB DAC/hodetelfonforsterkere til bærbar bruk. Har veldig liten erfaring på det punktet så det er flott om andre har noen erfaringer som de kan dele her.
aam01
Sandvika
Har du forsøkt med ASIO-driver i Foobar 2k? Jeg bruker det og det regnes for å være bedre. Jeg har ingen problemer med skifte av oppløsning, hverken PCM eller DSD.
Trond_B
Har prøvd ASIO driver i foobar2000. Det ligger en ADL ASIO inne men da jeg prøver den får jeg denne feilmeldinga: Unrecoverable playback error: Could not initialize the driver
Trond_B
Har prøvd men må bytte til "Primary sound driver" for å få lyd fra MM-1 når jeg slår av A1. A1 bytter automatisk oppløsning når jeg bruker ASIO eller WASAPI driveren, ikke når jeg bruker "Primary sound driver", da står den på det som er valgt som standard "when running in shared mode".
Har det noe med at B&W MM-1 vel også har en innebygd DAC/hodetelefonforsterker (er ihvertfall en digital forsterker med DSP innebygd)?
aam01
Sandvika
Begge har innebygd DAC og begge har USB inn, så jeg skjønner ikke hvorfor du opererer med SPDIF?
Trond_B
Jeg bruker kun USB.
aam01
Sandvika
Da sletter du SPDIF fra lydinnstillinger i Windows.
Kontrollpanel - lyd - avspillingsenheter, fjern SPDIF.
nma
Spiller man lyd gjennom Windows lydsystemet, så skifter ikke samplerate automatisk, og det er ikke noe å gjøre med det. Du trenger mao. ikke bruke tid å krefter på å finne løsningen, den eksisterer ikke.
aam01
Sandvika
Løsningen eksisterer den. Hvis du bruker ASIO så går lyden utenom Windows kontroll. Da skifter alt automatisk. Jeg bruker dette selv med en iFi Nano-i DSD og Windows blander seg ikke inn. Samplerate endrer seg automatisk avhengig av filtypen jeg spiller. Hvis du derimot bruker WASAPI er det Windows som bestemmer.
nma
Da har du misforstått det jeg skrev, men jeg burde sikkert presisert Windows *standard* lydystem (Direct Sound), men gjorde det ikke fordi ASIO/WASAPI ble avklart allerede i første post. I prinsipp og praksis er WASAPI mer eller mindre det samme som ASIO, og lar applikasjonen skifte samplerate automatisk om dette er implementert i applikasjonen. Det er ikke Windows som bestemmer.
Trond_B
Da har jeg prøvd å slette ADL spdif men jeg må uansett inn foobar2000 å bytte driver for at alt skal fungere optimalt. Bruker jeg en av ASIO/WASAPI driverne fungerer A1 korrekt men da får jeg feilmelding i foobar (og ingen lyd i MM-1). Er bare DS: Primary sound driver som gir automatisk lyd i A1 eller MM-1 men da bytter ikke A1 automatisk oppløsning. Ser ut som Man har rett i at løsningen eksisterer ikke.
aam01 har du noe annet lydkort/DAC m. høyttalere som du bruker når ikke nano iDSD er i bruk?
aam01
Sandvika
Ja, det interne på hovedkortet som spiller over interne høyttalere når DAC er avskrudd. Skiftet mellom disse går automatisk.
