Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem fugo's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hodetelefonforsterker til Sennheiser Momentum - forslag ønskes
    Har en tid nå hatt Sennheiser RS 180 trådløs hodetelefon, og er fornøyd med den ut fra sitt bruk. Såpass fornøyd at jeg nå på "Black Friday" gikk til anskaffelse av Sennheiser Momentum (den classiske hovedutgaven).
    Første tanken bak å anskaffe Momentum, var å bruke den "rett i" iPaden i forbindelse med reiser. Men ut fra kvaliteten på Momentum, kunne jeg tenke meg også å bruke den i anlegget hjemme, og til det trenger jeg en passende Head Amp.
    Har forsøkt å lese meg opp på hva som kan passe, og ut fra hva jeg har lest, har jeg i alle fall kommet frem til at det ikke er så lett å komme frem til passende kombinasjon....og at det er veldig veldig viktig.
    Så derfor til dere som har erfaring, og prøvd endel med Momentum...TIPS ØNSKES. Pris, tja, passende til denne, ikke nødvendig med "overkill", da den kun skal brukes til Momentumen, brukte Head amper er også aktuelle.
    Siste redigert av fugo; 30.11.2013 kl. 17:01. Årsak: Feilskrivning
  2. #2
    Hifi-entusiast Auuu's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei vil anbefale å prøve Rega Ear ,låter flott.
  3. #3
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva skal du benytte som kilde/hvordan skal hodetelefonforsterkeren mates? Har du noen formeninger om ønsket og maksimal størrelse?
    Det finnes flere små snertne USB-DAK + hodetelefonforsterkere hvis man benytter en datamaskin som kilde.
    Sennheiser MOMENTUM er rimelig sensitiv. Hvis du lytter med lav eller moderat lydstyrke, må du passe på at hodetelefonforsterkeren har tilstrekkelig lydstyrkereguleringsmulighet. Variabel gain er en fordel.
    Sennheiser MOMENTUM har lav inngangsimpedans. Hodetelefonforsterkerens utgangsimpedans bør være <= 2,25 ohm jfr. 1/8-regelen.
    Siste redigert av CDWMcInSpots; 30.11.2013 kl. 17:59.
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  4. #4
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rega Ear
    Sitat Sitat fra Gufas Se Innlegg
    Sitat Sitat fra CDWMcInSpots Se Innlegg
    Jeg har forsøkt AKG K 550 med Rega Ear (2012) matet av en Marantz CD-spiller. Den er også rimelig sensitiv. Rega Ear hadde ikke tilstrekkelig lydstyrkereguleringsmulighet i denne avspillingskjeden.
  5. #5
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tipset Gufas, og takk for informasjonene Moderator.
    Det er slike ting som du nevner, som jeg selv er usikker på, og egentlig ikke ville vært klar over.
    Som kilde har jeg CD- spiller, Marantz SA-11S2, og slik jeg har forstått det, kan jeg koble Head Ampen rett inn på den, eller inn på min forsterker, en Bladelius Thor MK III
  6. #6
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,hvordan låter det når du kobler hodetelefonene i Marantz spilleren din?Det burde jo låte bra med en så god spiller?Ellers har jeg hatt en Lehmann Linear BlackCube forsterker kostet vel 7-8tus.så en god del dyrere enn Regaen som jeg synes er like god koblet til en Rega Dac.Synes det spiller høyt nok egentlig.
    Ellers er det jo en del å velge mellom og det kommer jo an på hvor mye du vil betale.Lykke til
  7. #7
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kobling av hodetelefonforsterker med analoginngang
    Sitat Sitat fra fugo Se Innlegg
    [...] Som kilde har jeg CD- spiller, Marantz SA-11S2, og slik jeg har forstått det, kan jeg koble Head Ampen rett inn på den, eller inn på min forsterker, en Bladelius Thor MK III
    Da trenger du en vanlig hodetelefonforsterker med minst en analoginngang (RCA eller XLR) som kobles til en linjeutgang på CD-spilleren eller forsterkerens rec ut eller pre ut.
    Hvis hodetelefonforsterkeren har "pass through", kan den kobles mellom en CD-spiller med kun én analogutgang og forsterker.
  8. #8
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lehmann Linear
    Lehmann Linear har ca. 5 ohm utgangsimpedans som er en god del over anbefalt verdi for Sennheiser MOMENTUM. Det kan virke allikevel virke, men er ikke innenfor standardanbefalingene.
    Valg av hodetelefonforsterker er et spørsmål om mer enn tilstrekkelig høy lydstyrke. Vi ønsker en veldrevet hodetelefon, ikke bare "(mer enn) høyt nok".
  9. #9
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Synergi: Hodetelefon + hodetelefonforsterker
    @Gufas:
    Du skriver intet om hvilke(n) hodetelefon(er) du har benyttet. En hodetelefon + en hodetelefonforsterker danner et system som bør betraktes sammen. De er ikke uavhengige av hverandre, og kan dermed heller ikke velges fritt uten tanke for den andre komponenten.
  10. #10
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det har jeg ikke prøvd, er på reise nå, og får i tilfelle ikke prøvd før søndags kveld.
    Trodde imidlertid at det ikke gikk å koble hodetelefonen rett inn på Marantzspilleren uten Hodetelefonforsterker. I alle fall ikke på min spiller ( SA-11S2). Jeg har prøvd det med den trådløse, Sennheiser RS 180, men da var det Transmitteren (senderen) i RS 180 settet, jeg koblet til CD-spilleren, og det gikk fint. Da regulerte jeg styrken med volumskontrollen på hodetelefonen.
    Den trådløse, Sennheiser RS 180, har jeg imidlertid nå koblet fra Transmitteren og inn til forsterkeren i stereoanlegget, slik at jeg også kan reglere styrken gjennom Harmoni one, som jeg styrer resten av anlegget med.
  11. #11
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lehmann Linear er ikke noe jeg har sett på til nå i alle fall, men jeg sett endel på Creek OBH-21 ut fra hva du skrev i første innlegg om impedansen.
    Samt at den har den RCA inngangen du nevner i et senere innlegg.
    Jeg ER åpen for tips om aktuelle Hodetelefonforsterkere, som jeg kan utrede videre...undersøke litt, og kanskje prøve..
  12. #12
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei ,du kan fint bruke Momentum rett i Marantz spilleren.Det gjør jeg selv av og til (marantz cd 6004).Det spiller greit det,så det burde gå bra med din hiend spiller også.
    Hadde t1 på lehmann før jeg solgte de til en her på sentralen,det låt fint men lite engasjerende,tynt.Momentum på lehmann var mye mer knall på rock som jeg spiller mest.Momentum på Nuforce dac 9 spiller også meget bra.Nuforsen er også solgt.Stax har jeg også hatt.Gikk lei det også.
    Det beste er å prøve seg fram om du har muligheten.Målinger er en ting,engasjerende lyd en annen.Unntak finnes = min mening.
    Vil anbefale deg å ikke bruke for mye penger på headfi før du er sikker på at dette er din greie.
  13. #13
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Guffas Se Innlegg
    Ja, på din Marantz kan du det fordi CD 6004 har Hodetelefonutgang i fronten, mens Marantz SA-11S2 " bare" er en topp 2 kanals CD og SACD spiller. Der er ingen muligheter for direkte kobling, men må innom forsterker først.
    Ellers er jeg enig i at det beste er å prøve seg fram....om man har den muligheten, jeg er også enig i det siste du skriver, det er også derfor jeg er ute etter tips og råd.
  14. #14
    Oct 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan jeg spørre om hvorfor en hodetelefonforsterker må "passe" til hodetelefonene? Hva oppnår en høy utgangsimpedanse annet enn en ufrivillig equalizing?
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
