Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 36
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Tittentei
    Guest
    Utgangsimpedans for hodetelefonutgangene på amper, dacer, mobiler & mp3-spillere
    Output Impedance for hodetelefonutgangene på amper, dacer, mobiler & mp3spillere
    Oppdatert liste over utgangsimpedanse på en rekke enheter
    Siden er på kinesisk el.l., men tabellen er lettlest likevel og forståelig.
    Siste redigert av Tittentei; 28.04.2013 kl. 14:38. Årsak: Fornorsket trådtittel etter avtale med trådstarter
  2. #2
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for en interessant lenke.
    Jeg ble overrasket over Antelope (120 ohm).
    Lynx Hilo stemmer ikke med opplysningene fra Lynx (0,08 ohm vs. 0,6 ohm). Jeg vet ikke om det er Lynx som er forsiktige eller om Golden Ears og evt. andre kilder ikke er helt nøyaktige.
    Sitat Sitat fra CDWMcInSpots Se Innlegg
    Lynx Studio Technology benytter Audio Precision SYS-2722 til alle sine målinger. Dette er ifølge dem verdens mest presise måleinstrument i kategorien «audio analyzer».
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  3. #3
    Hifi-entusiast Buyer no 1's Avatar
    Aug 2012
    Danmark, København
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, det var et interessant link.
    Måske det er velkendt for mange andre, men jeg blev mest overrasket over Nexus (101,69 ohm) og Beyer A1 (100 ohm).
    Ifølge 8-reglen er A1 så ikke velegnet til Beyers egne hovedtelefoner....
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Nov 2009
    Undrumsdal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Dette er akkurat det samme som står i databladet til Beyer:
    http://europe.beyerdynamic.com/shop/...T_A1_EN_A3.pdf
    I følge Beyer er denne optimalisert for å drive HP's med en lastimpedans mellom 20 og 600 Ohm.
    Gnerelt sett er det tre måter å drive en høyttaler på.
    1. Med en spenningsgenerator, her er kildeimpedansen lik null Ohm
    2. Med en strømgenerator, her er kildeimpedansen uendelig stor.
    3. Eller som Beyer har gjort, kildeimpedans er tilnærmet lik lastimpedans, 100 ohm er her et godt valg.
    Skal ikke gå inn på fordeler og ulemper med de forskjellige, men jeg ville valgt samme løsningen som Beyer;-)
    Mvh Atle
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Nov 2009
    Undrumsdal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke når det gjelder batteridrevet utstyr da
    Mvh Atle
  6. #6
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    beyerdynamic A 1, samt IEC 61938-standarden
    beyerdynamic A 1 er både velkjent og beryktet for sin høye utgangsimpedans. beyerdynamic oppgir selv 100 ohm. Dette er i tråd med den gamle 120 ohmanbefalingen i IEC 61938-standarden som har vært kommentert både her på HFS og av Stereophile (se nedenfor).
    Utdrag fra Stereophiles "Between the Ears: the art and science of measuring headphones" av Keith Howard 29.08.2008:
    [Side 3]
    Pitfalls
    Although it doesn't always appear in the specifications of headphone amps, output resistance has a nontrivial effect on frequency response, and hence on tonal balance. Many headphone amps have output resistances in the range of 20–50 ohms, the principal justification being that this helps even out the substantial differences in sensitivity between different headphones. Output from low-impedance/high-sensitivity models is attenuated more than that of high-impedance/low-sensitivity types, making it less likely that users will inadvertently expose themselves to potentially damaging sound-pressure levels. Insertion of a resistor in series with the amplifier output also helps the designer ensure short-circuit protection and unconditional feedback stability. The IEC 61938 standard goes even further in recommending an output resistance of 120 ohms, noting that "For most types of headphones, the source impedance has very little effect on the performance."
    Whoever wrote that must live in a fantasy world. Many of the headphones currently available in the hi-fi market have a medium nominal impedance of 30–60 ohms and typically display a quite wide variation of impedance with frequency. Fig.7 shows overlaid graphs of modulus of impedance vs frequency for the four aforementioned headphones, and fig.8 a simulation of the effect of using them with a source impedance of 120 ohms. The model with the largest impedance variation, the AKG K530 (orange trace), would suffer a total response error of almost 5dB.
  7. #7
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra atlechri Se Innlegg
    Mvh Atle
    Dét vil jeg gjerne lese mer om.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Nov 2009
    Undrumsdal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Det står jo i det sitatet du henviser til:
    "Many headphone amps have output resistances in the range of 20–50 ohms, the principal justification being that this helps even out the substantial differences in sensitivity between different headphones. Output from low-impedance/high-sensitivity models is attenuated more than that of high-impedance/low-sensitivity types, making it less likely that users will inadvertently expose themselves to potentially damaging sound-pressure levels."
    Og, du slipper eventuelle SW's for å instille forsterkningen til forskjellige lastimpedanser.
    Det er en helt reell fare for å blæse øra dine hvis du ikke har koll på dette. Beyer vet dette, de operer innenfor det profesjonelle segmentet.
    Og, de har ikke noe lyst til å bli saksøkt på det amerikanske makedet;-)
    Edit:
    At kildeimpedans påvirker frekvensrespons er kjent. Så da kommer spørsmålet om hvilken impedans Beyer designet sine hodetelefoner med...? Hva er den riktige frekvensresponsen? En måte å løse dette på er noe jeg gjorde i et selvbygg for noen år siden. Jeg tok en lavimpedant forsterker(liten klasse "A" effektforsterker) og satte et induksjonsfritt potmeter mellom denne og hodetelefonen. Da var det bare å sette på noe god musikk og skru til det låt best
    Jeg vet at mange påstår at ingen tar hensyn til den gamle IEC standarden nå, men i praksis er jeg ikke så sikker på det. Ikke noen hodetelefoner låt best med potmeteret i null(av de jeg hadde).
    Hva er rett og hva er feil mht kildeimpedans og hodetelefoner. Det er vel egentlig bare en måte å finne ut dette på. Hvis ikke Beyerdynamic er i stand til å lage forsterkere til sine egne produkter. Hvem er det da?
    Mvh Atle
    Siste redigert av atlechri; 28.04.2013 kl. 16:50.
  9. #9
    Hifi Freak ardilla's Avatar
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    TAKK ATLECHRI!!
    Jeg er så lei av folk som maser om at utgangsimpedansen skal være lavest mulig, og at den åttendelsregelen til NWAVGuy er hellig.
    Hei.
    Edit:
    Mvh Atle
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da IEC laget standarden var vanlig impedans på hodetelefoner for studiobruk 600 ohm.
    I flg. ekspertisen (Stereophile mfl.) er den gamle IEC standarden helt på trynet. 8x regel er absolutt å anbefale.
    I Stereophile ble standarden IEC 61938 fra 1996, omtalt som: “Whoever wrote that must live in a fantasy world.
    http://www.stereophile.com/content/between-ears-art-and-science-measuring-headphones-page-3
    Mer om samme emne:
    http://www.innerfidelity.com/content...tput-impedance
    Etter det jeg kjenner til har ingen produsenter eller interesseorganisasjoner (IEC) kommet med motsigelser til publiseringen fra Stereophile.
    Siste redigert av Bart; 29.04.2013 kl. 21:40.
    Chord Mojo. Grace Design/MD m9XX. JDS EL DAC/Atom.
    Etymotic ER4XR. UE TripleFi 10. Campfire Andromeda.
    AKG K501. BD DT 770/880. Denon AH-D2k. Fostex T50RP-2/TH-X00. MD-Focal Elex. Sennheiser HD 650.
  11. #11
    Aug 2012
    Danmark, København
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har oplevet at nogen decideret afviser givne kombinationer af hodetelefoner/amper, alene med henvisning til 8x-reglen.
    Og jeg har oplevet at nogen faktisk synes at Gradoer lyder godt på en A1.
    So what to believe?
    Selv har jeg ingen teknisk indsigt, så bliver nødt til at lytte mig frem
  12. #12
    Hifi Freak barathsec's Avatar
    May 2012
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Buyer no 1 Se Innlegg
    So what to believe?
    enig med din siste setning, selve det lydmessige trenger ikke å være god, selv om kombinasjonen på papiret er bortimot en match made in heaven, viktig å ikke glemme å lytte med egne ører..!
    rene ører lytter bedre enn skitne...!
  13. #13
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Bart Se Innlegg
    I Stereophile ble standarden IEC 61938 fra 1996, omtalt som: “Whoever wrote that must live in a fantasy world.Between the Ears: the art and science of measuring headphones Page 3 | Stereophile.com
    Mer om samme emne:
    Meridian Explorer: A Case Study of the Effects of Output Impedance on Headphone Listening | InnerFidelity
    atlechri nøyanserte vitterlig dette ganske ettertrykkelig. Det er flere måter å bygge en forsterker på, og avhengig av konstruksksjonen på hodetelefon og forsterker er det tidvis svært gode grunner til å ikke overholde 1/8-dels regelen.
    Hei.
    Mvh Atle
  14. #14
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    So what to believe?
    I motsetning til hva mange tror er det ingen motsetning mellom dette og det NwAvGuy og Tyll Hertsens har skrevet. Begge har skrevet at det kan finnes brukere som liker kombinasjoner som ikke følger standardreglene. Det blir dog typisk individuelle preferanser med liten allmen verdi.
    Det er heller ikke mange som hevder at gode spesifikasjoner alene er tilstrekkelig for å garantere et godt resultat. De er dog gode forutsetninger. Deretter (kontrol)lytter man.
  15. #15
    Tittentei
    Guest
    Det finnes vel lite som er av allmenn verdi, all den tid hele hobbyen er fundert i subjektive lydpreferanser. Om vi skal være skikkelig etterettelige, så kan vi jo si at en kombinasjon som etter objektive spesifikasjoner vil låte helt transparent og nøytralt på papiret, ikke nødvendigvis vil gjøre det pga forskjell på hodestørrelse, forskjell på fysisk og fysiologiske egenskaper ved ethvert individs øre. Legg håndflatene dine bak ørene nestegang du lytter til et par høyttalere, så vil du se at persepsjonen endrer seg markant.
    Og selvfølgelig er jeg fullstendig klar over at du vet alt dette. Poenget er at det blir umulig å la en regel avgjøre hva som er bra fra et allmennt perspektiv. Det kan være nyttig for noen, og det samme gjelder subjektive inntrykk fra folk man av erfaring har lært at har samstemte preferanser med en selv.
    Dette gjelder igjen kun de som er ute etter den type lyd som er objektivt god mtp målinger.
  16. #16
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Ifølge atlechri er 1/8 regelen FEIL. Den gjelder kun visse konstruksjoner på hodetelefon og forsterkersiden.
    Det handler om noe annet enn at noen liker noe annet enn nøytral lyd.
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Nov 2009
    Undrumsdal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Nå er vel ikke verden inrettet slik. Stereophile må gjerne bli med i IEC komiteen som jobber med standarden, men siden de ikke tilhører noen homogen bransjeorganisasjon eller produserer utstyr, vil de få begrenset gjennomslagskraft;-)
    Igjen et veldig rart utsagn. I den virkelige verden så må vi forholde oss til virkelige mennesker. De kobler hodetelefoner inn i alle mulige hull det er mulige å putte pluggene inn i. I mid-fi utstyr, i high-end utstyr, i profesjonelt lydutstyr, i ekstremt dyrt profesjonelt lydutstyr, i måleutstyr, i lydkort, i tv'er osv. osv. For at lyd skal oppleves noelunde likt, at ører ikke skal kokes og at hodetelefoner ikke skal brenne opp, må produsentene forholde seg til en standard. Denne tar ikke hensyn til kun hva Stereophile måte mene...;-) Det er nok journalisten som lever i en fantasiverden. Hva hadde HDMI, USB, stikkontaktene du har i veggen hjemme og ethernet vært uten standarder, regler, konsortier eller hva det må være som jobber med de forskjellige grensesnittene og protokollene som elektronikk- og andre produsenter må forholde seg til over hele verden.
    Noen ganger så velger produsenter å ikke forholde seg til disse standardene enten av uvitenhet eller med fullt overlegg.
    IEC 61938 er nå ute i en ed. 2.0 draft. Den skal inneholde bla følgende forandringer:
    "This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
    edition:
    – the values in each table were chosen with respect to the state of the art and
    representative of best practice in industry."
    Er det noen forandringer på hodetelefon if her? Jeg har ikke tenkt å bruke 315 Sveitserfranc på draftet, men venter på final release før jeg kjøper den. Kanskje noen på sentralen har mer penger enn meg..? Det er også kommet en ny IEC standard som omhandler batteridrevent utstyr.
    Som sagt, det er flere måter å drive en høyttaler (hodetelefon) på. Det skal jeg ikke diskutere her. Det er nemlig overhodet ikke det saken dreier seg om. Utfordringen er hva produsentene av utstyr gjør i dag. Det er dette vi må forholde oss til. Inntil videre får vi skru og mekke til det låter best;-) Fremtiden bringer kanskje en løsning på dette.
    Noen regel for hvordan dette skal løses i dag kan jeg vanskelig forstå meningen med.
    Jeg tror nemlig at hifi utstyr låter best når du plugger det inn på 400V kurser. Det som overlever da;-))))
    See what I mean;-)
    Mvh Atle
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    So what to believe?
    +1.
    Men det betyr også at man ikke får den lydkvalitet/lydsignatur som produsenten av utstyret mener er korrekt. Smak og behag er greit det.
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ardilla Se Innlegg
    Mer om samme emne:
    Hei.
    Mvh Atle
    Godt verden har kommet lengre enn IEC anno 1996. Punkt 3. regnes for helt antikvarisk, med ETT unntak;OTL forsterkere.
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Jeg tror verden er innrettet slik at hvis noen mener de har rett og blir tråkket på, så sier de i fra.
    Stereophile, Tyll (innerfidelity) og 99,9% av alle headamp-produsentene mener en lavimpedant hodetelefonforsterker er den beste måten å få ALLE hodetelefoner til å yte sitt beste mht. LYDKVALITET. Når lydkvalitet er det viktigste, kan man leve med at LYDNIVÅET endres ved bytte av hodetelefon.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
