Dac m/phone-amp og hodetelefoner?
Vidar P
Kristiansund
Som nevnt i en annen tråd, så har jeg en liten, billig DVD-spiller i campingvogna; den brukes for å kunne se på DVD på min 14" TV der :)
Til alt hell, så har denne DVD-spilleren coax digital audioutgang; og siden jeg liker å sitte i sola i fluktstolen utenfor vogna på ferie og pløye igjennom mine Bruckner-bokser osv, så hadde jeg tenkt å anskaffe en rimelig men god DAC og hodetelefoner.
Må altså ha en dac med hodetelefonutgang og volum (hvis ikke må jeg ha dette separat, noe som blir tungvint), og en hodetelefon som lar seg drive av denne utgangen på dac'en.
Pris som sådan har i utgangspunktet ingen særlig betydning, men jeg vil helst ikke ha ting som er så dyrt at man blir engstelig for å forlate skuta med disse verdisakene ombord.
Derfor har jeg vurdert Benchmark da denne har både dac og volum for sin hodetelefonutgang, men synes det blir for dyrt med tanke på nevnte innbruddsfare. Aktuelt er vel derfor Beresford sin, noen som kan si noe om den evt nevne noen kandidater til under 4-5k som har samme utstyr?
Aktuelle hodetelefoner kan vel være ting som Sennheiser HD595, HD650, AKG K271 etc altså i et prisspenn på 1000-3000kr.
Beyerdynamic er også mye omtalt; men er ikke de litt mer "rocka" enn jeg burde hatt til min Bruckner? Betraktninger omkring gode hodetelefoner mottas med takk!
Er disse innebygde hodetelefonforsterkerne i disse dac'ene så gode at de kan drive hodetelefoner på opptil 300 ohm? Eller må jeg gå for lavimpedansutgaver?
Til sist; tips om Grado kabel på HFK notert med takk, er det andre forlengelseskabler jeg kan vurdere slik at jeg kan sitte langt unna vogna (f.eks 3-5 meter ekstra)?
Mvh Vidar P
emotikon
K
kbwh
RME ADI-2 plasserer seg prismessig mellom Benchmark og Beresford. Den trekker mine Sennheiser HD580 Precision presist. Jeg mener det er mulig å få den for noe over 5k, så den faller kanskje utenfor prismessig?
HC
Jeg har ingen tips på Dac med hodetelefonutgang men jeg har hatt HD650 samt flere AKG modeller og AKG modellene er mye lettere å drive. HD650 er meget bra men jeg fikk ikke noe godt resultat med innebyggede hodetelefon utganger, en egen hodetelefonforsterker måtte til. For klassisk musikk mener jeg også at AKG er nær uslåelige.
Vidar P
Kristiansund
Takk for svar så langt; RME er notert på dac-siden, samme er Meier!
AKG K271 blir nevnt som vellydende men klam på øret, er det noen kommentarer til komforten i sommersol? Fins det andre puter, trekk e.l. som kan benyttes?
Sennheiser nevnes som tunge å drive men vellydende; hmmmm... vanskelig når man ikke kan få hørt så mye. Eller kan man det på Trondheimsmessen snart kanskje..
Mvh Vidar P
Boffen
Oslo Vest
Mvh Vidar P
HD650 er nok litt tunge, men HD595 som du nevner er meget lette å drive (50ohm), disse er også gode allroundere.
Har et sett Beyer, et set Grado også, men det er 595 som er mest ibruk.
Beyer DT770 er kanonbra til film.
HD650 og AKG701 har godt av kabelbytte.
les fra side 131 i Issue 10 i denne pdf-blekka.
http://www.tonepublications.com/TA-mag.htm
emotikon
Tror ikke det blir så mye hodetelefoner, men jeg kan ta med mine AKG K701 og Beyerdynamic DT770 Pro 32ohm på søndagen. (er i Olavshallen mesteparten av lørdagen)
Håper noen av utstillerne kan ha hodetelefonforsterkere på plass......
Eller så må jeg vel låne ut min :)
Sender deg en PM med mitt tlfnr.
belia
Jeg bruker Beyerdynamic DT770 Pro 80 ohm i en Meier Aria Cordia stasjonær hodeltelefonamp med dac. Denne har også fungerende mixing av kanaler så man slipper den mest ekstreme kanalseparasjonen som er uten. Koster ikke all verden heller.
De nevnte AKG 701 har i manges øyne et bassproblem, da de er i overkant slanke i bassen. 770 Pro er noe basstunge, men jeg foretrekker de. De er/var også særdeles billige på www.Prolyd.no nylig. Frekvenskurver på nevte headset kan du se på www.headphone.com under hver enkelt hodetelefon.
Jeg bruker de mest med Foobar, og der kan jeg dempe de lavere frekvensene noe som motveier basstrøkket. Må ellers sies at bassen ble mye strammet opp med skikkelig amp.
Ellers vil jeg slå et slag for lukkede/semi-lukkede hodeltelefoner. Hadde mange fordommer, men er strålende fornøyd.
emotikon
Her i huset er AKG K701 IKKE slanke i bassen. Bare så sinnsykt mye raskere og nyansert enn DT770 som er veldig basstunge. Og 701 går minst like langt ned. Føler ofte at det står en sub på i rommet :)
Og jeg spiller på veldig lavt lydtrykk. Ca kl halv8-8 på hodeltelefonforsterkeren
Men DT770 er supre til det jeg har kjøpt dem for:
Reiser der jeg vil høre på musikk og se film med bærbar spiller.
Vidar:
Om du skal bruke hodetelf ute i guds frie, ser du for deg fuglekvitter etc sammen med Bruckner...? Passer kanskje bedre med en av Mahlers symfonier..... :)
Selv om DT70 ikke er det man kan kalle sofistikerte i sin formiddling, er de ikke så aller værst til store klassiske verker.
Og det viktigste for mitt valg av disse, de demper godt lyd utenfra. (ikke alt selvf.)
N
nb
Du får sikkert en av de nevnte pro-dacene brukt til en 4-5 lapper, de er jo så små at du kan gjemme de godt når de ikke er i bruk uansett.
Jeg har HD650 på DAC1, det funker i alle fall utmerket.
JensL
Akershus
Corda Move, som Johna nevner, er en bra forsterker, men har bare USB-DAC. Du kan altså ikke koble til DVD-spilleren din digitalt via coax eller optisk.
Man må faktisk opp til toppmodellene, Corda Opera, for å få coax-tilkobling.
Opera'en er noe av det beste du kan få til hodetelefoner, men til ca.9.000,- blir den kanskje litt overkill til campingvognbruk. :)
AKG K701 og Beyerdynamic DT880 er glimrende saker til klassisk musikk. Stort lydbilde og meget jevn frekvensgang.
Begge demper ikke lyd noen vei.
Beàthoven
Trend USB DAC og Doxa dac'er er rimelige greier. Sitter på arbeid hvor nettet ikke er av den raske sorten så jeg linker ingen sider, men søk på trends usb dac, har hørt rykter om at den er veldig billig og mye for penga.
belia
Stusset litt over det de andre skrev over, og etter å ha sett litt rundt ser at jeg har mixet AKG 701 og 271. Sistnevnte er også lukket som DT770, og det er den som har et "bassproblem".
Helt enig med Johna i at de ikke dekker samme bruk. 701 er åpen konstruksjon og spiller glimrende.
Beklager misforståelsen.
Noen aktuelle alternativ kan være forsterkerne fra HeadRoom, de fleste kan leveres med DAC for SPDIF og USB tilsluttning. De har HRTF-cross feed, som Meyer Audio nevnt over.
KW
hel skrev:
KW skrev:
hvordan handler man hos dem?
Du sender en mail, så får du videre beskjed om hvordan du forholder deg vedrørende betaling.
Jeg kjøpte min Zhaulo dac der for et/to år år siden, ingen problemer forbundet med det.
Det sto "gift" på følgeseddelen ::) Jeg mener å huske at PayPal ble brukt.
Her er den, Benchmark blir puslete i forhold ;)
Mvh.KW
B
bendis
hvordan låter det? sammenlignet med noen andre dacèr?
